ПЛУГ ПЛН-3.35!!!!!. Страница 41 из 212
6335 сообщений
: Вятка
09.06.2009 - 13:05
: 619
Шапран Валера пишет:
"rulja" пишет:
КЗУ?
А это, что такое?
Пользуясь случаем поискал, хорошая штукенция! не сложнее плуга сварить такую. Я бы прямоугольный профиль задействовал внизу, чтоб капал сразу более менее прямоугольные канавы, основу под фундамент например, 2-3 раза проехать по одному и тому же месту.
Каналокапатель КЗУ-0,3 унифицированный «500» и «300»
Предназначен для нарезки временных оросительных каналов и борозд. Состоит из сварной стойки с подлемешной плитой и кронштейном для крепления уплотнителя дна канала, двух отвального корпуса со съемными накладками отвалов, лемеха и ножей. Съемные накладки предохраняют отвальные поверхности от истирания и увеличивают срок их службы. При нарезке каналов к стойке крепят лемех шириной 500 мм, а к отвалам сменные ножи, шириной 110 мм, при нарезки выводных борозд лемех, шиной 300 мм, а к отвалам, шириной 50 мм. Рабочая скорость до 5 км/ч.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
"Yuraz" пишет:
тогда плуг лесной:
http://lismash.prom.ua/p2597897-plug-lsovij-15m.html
Украіна
: Західна Україна Рівненщина
19.04.2012 - 17:02
: 2152
"Батя и сыновья" пишет:
Плуг старенький, еще с квадратными гайками, автомат, регулировки ширины захвата нет, срывных болтов нет.
Трактор старенький, с турбиной и догружателем, ПВМ нет, пашет на пятой повышенной, один день отпахал на 6 повышенной но за переживал, что трактор не выдержит ( у меня по моему гайка на вторичном валу откручена) и включил пятую.
Пашу пять га в осенний день, без напряга, больше 80 литров за день не сжег.
Скажу честно, автомат достал, при максимальном захвате плуг переворачивается нехотя, а после того как снял добрасыватили, то есть сместил центр тяжести, приходится переворачивать на инерции.
Конечно хочется современный плуг, четырех корпусный с лепестковыми отвалами, про отрезные диски даже боюсь мечтать .
Я так понял у Вас МТЗ-80
: Сумская.обл.
19.02.2013 - 20:50
: 1299
"Володимир Васьковець" пишет:
yes3 Есть и полноприводный 82.1, но у него нет догружателя.
03.01.2013 - 00:15
: 727
"Шапран Валера" пишет:
А так, ради интереса, кто лучше идет с плугом: 82 без ГСВ или 80 с ГСВ?
: Сумская.обл.
19.02.2013 - 20:50
: 1299
"ФЕДЬКО" пишет:
Без вариантов, и даже в дождь.
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
плакаты по плугах
: Где то в Калужской области
21.03.2012 - 21:12
: 3767
Класный плакат, а можете выложить в большем разрешении, чтоб было надписи видно???
Интересно, а со старыми стойками (чугунными) такой же фокус с переворотом рамы с целью уменьшения ширины захвата прокатит???
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
"Павел Вадимович" пишет:
в таком разрешение уже был скачен с иного сайта
21.03.2012 - 21:12
: 3767
Понял.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
Все зависит не от стоек,а от самой рамы!-если рама предусматривает этакой маневр,то "вперед с музыкой",а если нет,то "и спроса нет"!
если рама сварная,то для такого маневра нужно переварить крепления на захват корпуса 30см,а с помощью клиньев перенастраивать на захват 35см.
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
"rulja" пишет:
то что нужно!
09.07.2012 - 16:20
: 3755
идея фикс сделать грудку по больше
Привет Землякам!А я вот в этом году себе и тёще постарался. lol После этих дождей долбаных вывез навоз и культиватором розтаскал. В итоге вот такое получилось.Глубже пахал-вообще клеяло так что хрен отдереш,чуть помельче-картина "пластом" lol .Самое главное по весне не про cen момент.Хотя возле дома все розсыпалось как и на вашем фото.Земля разная,а разница между огородами всего 3км.
: Сумская.обл.
19.02.2013 - 20:50
: 1299
"Владимир Николаенко" пишет:
Правильно сказано, главное не прозевать закрыть влагу, а то тесча есче сильней любить будит lol
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
"ФЕДЬКО" пишет:
Ответ не понятен, можно думать по разному.
21.03.2012 - 21:12
: 3767
тут на своем 10сот от одного края суглинок, при этом справа переходящий в глину а на противоположном краю - песок, и все это на 10 сотках а то 3км...
Аналогичную картину наблюдаю у себя, картошку копал долго и почти всегда в одиночку, копал Т-25 вдобавок заезжал - ставил по центру Т-40 с тележечкой (в нее высыпаешь - подсыхает весело очень) потом прошли дожди и почва где сороковкой заезжал аж позеленела, зацвела, стал пахать - валит глыбами, вобще не крошится, да еще первый корпус недооборачивает, ставит торчком. Глубину добавлять - цепляет подпахотный, глину рыжую на верх тащит, и так уж мельче некуда, а все тащится пакость эта. В общем всковырял аж самому противно. Но смотрю со временем размокают почуть глыбы эти, разваливаются, их бы проморозило еще как следует...
09.07.2012 - 16:20
: 3755
На этих фото ростояние между огородами 20 метров.У тещи как раз этот кусок тоже суглинок +бугорок такую бяку показал.Остальной допахался более менее нормально.Свой же весь положил пластом. lol
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
на даче себе в етом году пахал чернозем плюс ещо береговая месность почти под 30см перевернул также как у вас на фото по весне культиватором и будет все в норме
: Сумская.обл.
19.02.2013 - 20:50
: 1299
"waldemar" пишет:
Только догружатель, а ПВМ для культивации хорошо.
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
все здравствуйте у кого нибудь стоит отрезний диск на плугах какой от них результат ? если можно с фото
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Что народ скажет про такой плуг? дурость или стоит внимания
: Іллін
30.12.2012 - 11:40
: 610
Главное чтоб трактора не порвать.А ели пашет всё норма скатертю дарога...
: Краснодарский край п.озёрный
10.01.2012 - 21:13
: 688
Под каждую почву своё количество корпусов , если Вы это имеете в виду под словом " дурость" . У нас такое не получится под МТЗ-1221 покупают четыре корпуса.
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"Яуген" пишет:
На Т-25 хотели???
28.09.2009 - 23:30
: 16406
На Т-25 хотели???
для меня предстовляет интерес конструктив, по этому и спросил стоит ли по такому принципу делать или дурость
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
"Яуген" пишет:
под свои условия-свой велосипед!
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
rulja пишет:
"Яуген" пишет:
Мужики,а где в Украине можна купить дисковый отрезной нож??.Пашу сейчас куку,они (отрезные ножи)былибы сейчас к стати.
: Украина Полтавская обл.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
"Анатолий Ст" пишет:
Какого диаметра, скоко штук, цена за штуку, доставка?
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
Анатолий Ст пишет:
rulja пишет:
"Яуген" пишет:
Тесть на Волыни покупал,типа с польши. И вообще он говорит,что плуги с польшы везут с отрезными,а здесь их просто снимают и продают отдельно.
: Сумская.обл.
19.02.2013 - 20:50
: 1299
"aleks 21" пишет:
Не ужель есть такой большой выбор?
