ПЛУГ ПЛН-3.35!!!!!. Страница 45 из 212
6336 сообщений
Наверное легче ось проточить до 40 мм.
: Запорожская обл
12.01.2013 - 22:10
: 1103
"Павел Вадимович" пишет:
ВОт и я так же думаю, не такая там работа чтоб роликовые конусные ставить, сальники и прочее - можно упростить.
Только между подшипниками не забудьте поставить распорную втулку.
: Где то в Калужской области
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"Алекс 37" пишет:
Тогда уж проще родную оську проточить в длинну, или гайку изготовить с посадкой под подшипник.
Не хочу связываться с токарем, в последнюю очередь к токарю пойду.
"РомАн45" пишет:
распорную втулку.
Обойдутся, просто не надо их зажимать.
: Украина Полтавская обл.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
С таким отношением к технике, проблем с ремонтом НЕ избежать.
Жадный дважды платит, а если ещё очередная поломка в разгар работ...
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"aleks 21" пишет:
Отношение к технике соответствует степени загруженности узлов, сезонной наработке единицы, продолжительности сезонных работ и загруженности рабочего времени в сезон.
По совокупности этих факторов на колесе плуга могу поставить подшипники шариковые закрытые без распорной втулки смазать их солидолом, и при этом не буду поджимть их гайкой, знаю что ходить они будут долго и счастливо, а на прессе в ролики поршня кладу смазку по цене под 1000р/кг аналогичную и в подшипники роторов косилки и один хрен перед каждым сезоном ревизия.
Так что как говорится нефиг баллоны катить.
"aleks 21" пишет:
Разгаром работ сейчас на пример и не пахнет, а чтоб не было поломок в разгар то надо поглядывать за состоянием техники и при ремонте делать не на сопли а с запасом.
"РомАн45" пишет:
распорную втулку.
__________________
Да,распорную желательно,лучше гайка не ослабнет и резьба не наеб-ся. В конце-то концов трубы кусок уж чай найдется, или обоймы старые от подшипников..
: Полтавская область
03.08.2012 - 00:16
: 193
sergey... пишет:
В инструкции пишут:
Применение круглой стойки корпуса увеличивает проход между корпусами . Увеличенный просвет под рамой и вынос корпуса из-под рамы дает возможность использовать плуг на полях засоренных пожнивными остатками..
Наверное так и есть,потому и не забывается
А если сравнить с обычным ПЛН по целине- разница будет?
Еще пишут что ПНБ 3-35 идет под мтз 82,а ПНБ 4-35 идет под МТЗ 1025 (как раз и за круглых стоек и углоснимов трактору легче) . Что вы можете сказать ?
В инструкции что хоч напишут. Корпуса на ПНБ такие же как и на ПЛН,плюс его в том что за щет стоек просвет под рамой большой,пашет (переворачивает) намного лучше чем польские бометы(был у нас бомет 3-35 с высокими стойками отдали назад где брали)еще на ПНБ угол атаки корпуса регулируется,если правильно выставить то он как нож в масло идет. Я 3-35 таскаю МТЗ 892 так что мб 4-35 пойдет на МТЗ 1025, покупали из за высоких стоек чтоб кукурузу пахать.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
"alpem" пишет:
Нормальный отвал отрихтовать можно только в кузне
Я рихтовал не снимая с корпуса при помощи газовой горелки,монтировки с вилкой и молотка.Особо греть не пришлось.Отвал еще времен союза.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Когда ступицу найду подходящую, пока нет увы, нашел то ли от Т-25 то ли не знаю от чего
Себе поставил оську с цапфы ЮМЗ и ступицу.За 12 лет только раз поджал подшипники.
: Одесская обл
17.10.2012 - 21:14
: 14
я бы тоже взял три !! ножа!!
: Одесская обл
17.10.2012 - 21:14
: 14
Анатолий Ст пишет:
aleks 21 пишет:
"Шапран Валера" пишет:
Не ужель есть такой большой выбор?
Выбор не большой, но есть. Главное чтобы цена заинтересовала поставщика beer
Сначала Ваше предложение по цене,а томуже будем думать.Допустем мне нада четыре штуки из стойками(типа привёз и поставил,и поехал пахать)деаметер 45мм.Доставка нова-почта.
я бы тоже взял три ножа!!!
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
Владимир Николаенко пишет:
"alpem" пишет:
Как нагреть такую длину до красна?
: Сумская.обл.
19.02.2013 - 20:50
: 1299
"waldemar" пишет:
"alpem" пишет:
Да еще не тонкой полосой, а то отвалится к херам, при малейшем ударе бороны.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Шапран Валера пишет:
Для таких целей у меня есть маленькая кузня.
: Сумская.обл.
19.02.2013 - 20:50
: 1299
alpem пишет:
И у меня есть, правда я ракушку забрал на зерно вентилятор, ну как горнам можно нагреть такое полотно отвала?
09.07.2012 - 16:20
: 3755
"waldemar" пишет:
Под горелкой газовой имелся в виду баллон с газом и горелка с соплом большого диаметра.Ну типа кабанчика посмалить.Метал то не очень толстый и розогревается довольно быстро до красна.
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
"waldemar" пишет:
Еще бы придумать какую-то приспособу , чтобы гнуть сразу всю верхнюю кромку одновременно.
: Краснодарский край п.озёрный
10.01.2012 - 21:13
: 688
А на сколько гнуть ,кто знает ?не получится так что увеличится сопротивление и соответственно расход солярки.Не кто не думал сделать из обычного отвала как на импортных перьями для уменьшения сопротивления.
: Сумская.обл.
19.02.2013 - 20:50
: 1299
[quote="Владимир Николаенко"]Ну типа кабанчика посмалить.
Совсем другое дело, с кабанчика и надо было все начинать good
: Сумская.обл.
19.02.2013 - 20:50
: 1299
Евгений93 пишет:
Целиком поддержу твою мысль, трение свое дело делает, и на расход дает, Были бы старые отвалы точно попробовал бы, хотя можно попробовать взять грудь отвала и прикрепить рессоры с нужным изгибом, не жестко
(на импортных плугах они шатаются) , жалко времени нет я бы замутил.
Ukraine
: Центральная часть Украины
21.11.2011 - 17:14
: 2836
Вот нашел такой плуг,стоит ли реставрировать, мож кто подскажет как он в пашне?
02.11.2013 - 12:09
: 223
Здраствуйте! Скажыте пожалуста кто небуть делал плн 3-35 так штобы третый корпус поднымалса на гыдроцелындре??
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
sergey... пишет:
у меня такие стойки стоят на самодельном плуге 2-35 пашет отлично good
Ukraine
21.11.2011 - 17:14
: 2836
А после кукурузы не пробовали пахать?
: киев
07.02.2011 - 21:09
: 150
"sergey..." пишет:
"sergey..." пишет:
Были у нас в колхозе такие плуги.Таскали их т-150 гусеничные.Там захват корпуса по моему больше чем 35.За пахоту не помню,мал ещё был.Но помню мужики шутили что им можно водопровод проводить.
Украіна
: Західна Україна Рівненщина
19.04.2012 - 17:02
: 2152
aleksandr-ltz пишет:
sergey... пишет:
аналогично! Надо еще 3 корпус примудрить -желательно сьемный
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
sergey... пишет:
запашет
: с.Мостовое,Николаевская обл.
30.03.2013 - 18:07
: 25
Как на счет предплужников?Говорят что с предплужниками тяжелее идет, правда ли это?Кто знает ответьте, личного опыта нет потому и спрашиваю.
: Краснодарский край Белоглинский район
21.11.2013 - 13:18
: 2123
Raim63 пишет:
"Michey" пишет:
А ссылка?
http://www.youtube.com/watch?v=yJ75KKh6538
я бы посмотрел как бы он после кукурузы и убрал еёдон или акрос laugh
21.11.2013 - 13:18
: 2123
григорий с пишет:
Здравствуйте. Ребята подскажите пожалуйста у меня плуг плн 3-35 одесса не знаю что сним делать только один 1 й корпус пашет нормально переворачивает отлично а 2 и 3 залипают земля не отваливается от отвала и все вроде мерял геометрию плуга все нормально что за проблема не знаю может у кого было такое.
а уменя первый не докидывает землю на ребро ставит или просто рыхлит и получается после каждого прохода яма видел на этой странице на фото шайбу регулировачную с левой стороны а у меня её нет наверно надо мне уменьшить захват а то у меня след левого колеса запахивается наверно из за этого и не докидывает scratch_one-s_head scratch_one-s_head scratch_one-s_head
