ПЛУГ ПЛН-3.35!!!!!. Страница 23 из 211
6331 сообщение
: Донецкая обл. г Константиновка
12.04.2010 - 23:57
: 1108
Колесо идёт по непаханому полю, счего Вы решили что по борозде?
: Винницкая обл.
05.02.2010 - 21:43
: 130
Андрейка. пишет:
Где то раньше там упоминалось о борозде. А какой смысл его переставлять? Что это даст?
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Лунь пишет:
Когда то в колхоз получали новые плуги и трактористы сразу переставляли опорное колесо назад. При очередной сборке я спросил тракториста, зачем он это делает? Он отложил это дело и попросил меня приехать на поле. По приезду на поле он при мне переставил колесо на зад плуга и начал пахать. на равной площади разницы в пахоте ни какой, а на старых складах и разорах разница была поразительной склады и разори разделывались так как будто их и не было.
30.01.2013 - 17:21
: 234
привет Сумским я не далеко от Вас. В.Чернетчина. А на сколько надо опускать? Они заводские. Я хочу попробовать углоснимы вместе с предплужниками. Кто нибудь пробовал? Или их лучше снять?
30.01.2013 - 17:21
: 234
Владимир Николаенко пишет:
aleks 21 пишет:
"Анатолий Ст" пишет:
Та хрень что ты говориш называется УГЛОСНИМ и работает не хуже чем предплужник,
НЕ верю...
Предплужник регулируется на любую глубику,а вот та хрень-ХРЕН. clap
А утебя как?
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
armijan пишет:
Это тот случай в котором маслом кашу можно испортить.
Предплужник срезает часть пласта и бросает на дно борозды и он регулируется в зависимости от глубины вспашик. Углосним срезает часть пласта идущего по отвалу корпуса,тоесть пласт на него подается. Поэтому он не регулируется от глубины. Если будет стоять предплужник,то после него углосниму просто нечего будет снимать,он будет безполезен. Поэтому нужно использовать одно из двух.
У каждого приспособления есть свои минусы. Предплужник на засоренных полях может забивать плуг. Углосним на липких глинистых почвах с большой влажностью тоже доставляет хлопот. Поэтому так сказать каждому свое!
30.01.2013 - 17:21
: 234
хорошо. но что делать, если углоснимы не доворачивают навоз и сорняки? как отрегулировать?
09.07.2012 - 16:20
: 3755
armijan пишет:
Я честно говоря ни когда углоснимы не использовал,но когда то мысль такая была.Разговаривал с людьми у которых они стоят на ПЛН 3-35,та вот они и советовали их ниже на отвале ставить.А смотреть на сколько ниже нужно в борозде с той глубиною на которую пашете.Еще можно попробовать сам углосним подвернуть малость.
: Винницкая обл.
05.02.2010 - 21:43
: 130
alpem пишет:
Может быть. На всяких изломах, переломах плуг выворачивается вокруг колеса. И получаются неровности от того, что задний корпус то заглубляется, то наоборот. Если колесо сзади то такой эффект меньше. Так думаю.
: Виноградово, Закарпатье
10.01.2013 - 21:47
: 1320
у меня на рамке(триугольнике) есть проушина (на центральний) где поле неровное я переставляю центральний получаетса плавающий ефект .
17.09.2011 - 23:25
: 4315
armijan пишет:
Действительно нужно выбирать что то одно. В вашем случае мы подкладывали под верхний болт сзади отвала 30мм шайбу, тем самым наклоняли отвал в перед. Хорошо помогало.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Лунь пишет:
Так оно и есть колесо сзади копирует почве у плуг как бы на весу остается.
30.01.2013 - 17:21
: 234
alpem пишет:
armijan пишет:
под болт отвала или углоснима?
У Вас тоже такой плуг?
КАК Я ПОНЯЛ - ТОГДА НАКЛОН ОТВАЛА УВЕЛИЧИВАЕТСЯ ВМЕСТЕ С УГЛОСНИМОМ?
17.09.2011 - 23:25
: 4315
armijan пишет:
Мы ставили под отвал. и наклоняли отвал с углоснимом. Вы правильно поняли.
: Обухов
25.01.2013 - 15:46
: 193
MONOPOLIA пишет:
"Льоша1" пишет:
засверлить или развернуть развертками, стойки корпусов в комплекте с балками и креплениями (покомплектно чтобы отверстия совпадали) выточить под полученные отверстия болты точно по диаметру. При
Вот именно этого делать ни в коем случае нельзя. Овальные отверстия корпуса служат именно для установки корпуса в нужное положение относительно других корпусов. Используя при этом "шабашки" в месте прилегания корпуса к кронштейну. Я был очевидцем как один чудак эти все "сверления и райберование" воплотил в жизнь. В итоге собирал плуг заново. Такой плуг получается живет до первой поломки корпуса, так как корпуса получаются не взаимозаменяемы. Какие они бы не были одинаковы на вид, они разные потому что есть отливка. И самое главное всю основную силу действующую на корпус держит стремянка, а не те 2 или 3 болта.
Овальные отверстия корпуса- это следствие некачественного изготовления в результате чего корпуса действительно не взаимозаменяемы если все сделать точно. Взачастую, в большенстве случаев, даже эти "допуски" не позволяют выставить корпуса в одну линию, НО из за них плуг ПОСТОЯННО "плывет" и требует постоянной обтяжки + увеличение нагрузки на трактор и как следствие, плохое качество вспашки. В моей практике не было ни единого случая обрыва корпуса. А моя практика это 3 переделанных плуга + 21 год эксплуатации.
кыргызстан
: беловодск
29.11.2012 - 08:45
: 374
"Льоша1" пишет:
Я с Вами не спорю, а выражаю свою точку зрения основанную на опыте в течении 20 лет. За это время изготовил на заказ более 40 плугов и ни одной претензии не имею.
: сГалагановка
26.10.2012 - 22:28
: 30
У нас в Черкаской области почти у всех бороні на рамках ина гидроцилиндрах
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"Виктор Гугленко" пишет:
А можно фото и описание как сделано?
: сГалагановка
26.10.2012 - 22:28
: 30
Сделаю в воскресенье потому что зазавтра день вывода из Афгана а в суботу на работе
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
А кто знает почему не ставят колесо позади плуга с завода?
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
rulja пишет:
На неровных полях будет первый корпус зарываться.
: сГалагановка
26.10.2012 - 22:28
: 30
Вот Вообщето подемная рамка сильно помогает при пахоте возле заборов деревьев пней камней А также в поднятом положении не выступает борона за габарит и ментам некчему придратся
: Винницкая обл.
05.02.2010 - 21:43
: 130
Виктор Гугленко пишет:
Полностью с вами согласен. Я когда себе сделал, как на свет родился. У меня вот так. Шланг использую только один. Второй штуцер цилиндра заглушил.
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
Лунь пишет:
да вещь хорошая если борона надо взял гидравликой опустил а так в ручную приходилось снимать ее
: Белгородская область
14.02.2010 - 10:53
: 2405
aleksandr-ltz][quote=Лунь][quote=Виктор Гугленко пишет:
Да еще и рукав-пыльник на штоке заметно продлит цилиндру жизнь. Возьму себе на заметку.
: Винницкая обл.
05.02.2010 - 21:43
: 130
santuri16 пишет:
Я и на основной цилиндр пыльник сделал. Уже сколько лет а он как новый.
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
santuri16][quote=aleksandr-ltz][quote=Лунь пишет:
можно и без него сделать что бы в опущеном положение шток был спрятан
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Спасибо, снег растает буду делать. А что за каток за бороной?
: Киев
14.02.2013 - 23:17
: 97
Но не во всей Черкасской обл. такой грунт,это ближе к Днепру там песок. А у нас тяжёлый чернозём. и если плуг не правильно отрегулирован,то совсем в грунт не влазит.
: сГалагановка
26.10.2012 - 22:28
: 30
Каток после бороны лучше измельчает комя земли уплотняет почву и подтягивает влагу к верху пашни Ось катка сплошной вал 35-40мм диаметром
