ПЛУГ ПЛН-3.35!!!!!. Страница 143 из 210
6278 сообщений
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Подыми центральный винт на рамке (триуголнике)выше,сантеков 5-10,или опусти центральный ниже проушины на 10см на мосту,и всё будет подыматься.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Петр Чебан пишет:
Сергей Силаев пишет:
думаю переварить треугольник пониже
У вас точка крепления плуга выше чем нижняя ось навески.по этому последний корпус волочится по земле.Для сравнения на сколько высоко задирает у неня без всяких Гц вместо винта.ну и крепление плуга насколько ниже чем ваше
У тебя роскосины самопальные,и как мне кажется они чуть длиней заводских,из за того у тебя подымается харошо.
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Анатолий Ст пишет:
Причем тут центральный винт? Если навеска трактора не поднимает плуг т.е. не хватает хода! У него по умолчанию навеска уже находится примерно в центре подьема. Винтом 3 корпус задерешь, а первый?
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Плуги ПС пишет:
Вовий пишет:
Чего странного? Вы о навеске трактора и о пахоте представление имеете?
По поводу пашет ли плуг, бился с ним 2 года в итоге началось получаться
Переделайте "треугольник" и плуг не узнаете.
Как хорошо что смайлики есть. Поставил рожицу и вроде как бы уже умный. И главное по делу ничего писать не надо. И так сойдёт.
Казак161 пишет:
Анатолий Ст пишет:
Ещё как задерешь... Ещё можно ...Наклонить рамку на плуге в сторону трактора(верх.Удлинив тягу которая к раме плуга идет)...Центральный винт придется закрутить....Первый корпус конечно от этого при подъёме выше не станет,а последний поднимется выше....(если очень сомневаетесь,возьмите циркуль,линейку и начертите примерно для себя на листе бумаги)
: Нижегородская обл.
09.02.2012 - 12:36
: 1087
Плуги ПС пишет:
Правильно думаете. Треугольник запредельно высоко приварен. Странно что плуг вообще пашет.
Треугольник однозначно нужно опустить. А потом колдовать с навеской трактора.
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
.Ещё как задерешь....Центральный винт придется закрутить....Первый корпус конечно от этого при подъёме выше не станет
wacko2 Так о чем и речь! dntknw
Казак161 пишет:
[изображение] Так о чем и речь! [изображение]
А речь о том,что человек при переездах просто накручивает центральный винт,и переезжает.....Значит так ездить можно.Предложенный мной вариант ( к сожалению в вашу цитату он почему то не убрался...) сделает( тоже самое.Только в опущенном состоянии плуг будет стоять ровно и пахать нормально....
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Плуги ПС пишет:
Вовий пишет:
Ну Вы знаете, говорить человеку который создает плуги - "Вы о навеске трактора и о пахоте представление имеете?" - как то, мягко скажем, некорректно.
Так вы сами дали повод так о вас думать. Сказали что странно что плуг вообще пашет. А почему он должен не пахать если настроен? Да хоть на сантиметр от земли пусть поднимается но настроить и пахать будет на отлично. Проблема только на переездах. Я выше писал что у меня при работе третий корпус на двадцать сантиметров от земли поднимается. Могу решить вопрос перекинув на пару шлицов рычаг гц на валу но мне нравится что в нижнем положении навеска почти до земли опускается. Как я решил вопрос написал выше.
А аргумент что вы производите и продаёте плуги вообще смешён.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Казак161 пишет:
Анатолий Ст пишет:
Правильно читайте поставлиный вопрос задаваемого!!. Цитирую " . Во время пахоты все норм победил настроил но при поднимании вверх отрыв от земли минимален (цепляю последним корпусом). подскажите пожалуйста новичку как побороть данную проблему" конец цитате.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
А еще лучше плуг через поворотный шарнир вешать, что бы его отклонения на трактор не влияли.
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Анатолий Ст пишет:
huh Тогда только ВИНТ крутить, прошел загонку, вылез, закрутил винт, поднял плуг, заехал в загонку, опустил плуг, открутил винт и так от рассвета до заката!!! Да какая разница, что у него не поднимается, нужно раз переделать навеску плуга и все, раз трапеция не правильная!
А вообще написано " отрыв от земли минимален (цепляю последним корпусом)" думаю понимающим будет все понятно!
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Плуги ПС пишет:
Вовий пишет:Так вы сами дали повод так о вас думать. Сказали что странно что плуг вообще пашет. А почему он должен не пахать если настроен? Да хоть на сантиметр от земли пусть поднимается но настроить и пахать будет на отлично. Проблема только на переездах. Я выше писал что у меня при работе третий корпус на двадцать сантиметров от земли поднимается. Могу решить вопрос перекинув на пару шлицов рычаг гц на валу но мне нравится что в нижнем положении навеска почти до земли опускается. Как я решил вопрос написал выше.
Я уже одному товарищу писал, что простота хуже воровства. Зачем перекидывать на шлицах, подкручивать каждый раз центральный винт и прочие танцы с бубном исполнять, ежели можно один раз ПРАВИЛЬНО сделать зацеп плуга и работать в удовольствие? Так нет же, хвост по земле волочится - поставлю гидроцилиндр, еле с поля на поле переезжаю, ну и хрен с ним, мне так нравится. Уводит плуг в сторону - значит так заводом предусмотрено! Это не мои слова, это то что я читаю на форуме и тихо закипаю. Ну бляха медная, человек только начинает пробовать пахать, спрашивает совета, а ему от "бывалых" сразу ведро дерьма на голову, типа не парься, так и должно быть. Да не должно. И плуг должен минимум на 15-20 градусов отклоняться от горизонтали при подъеме. Это будет говорить о том, что трапеция навески работает правильно и само крепление плуга также сделано правильно.
Что касается моего ответа насчет того, что плуг вообще пашет - так это касается направления вектора тяги при работе. Крутящий момент на пальцах навески будет возникать запредельный и чтобы заглубить плуг, надо будет еще постараться. Но я понял кому нужны такие тонкости - вот перекинуть рычаги на пару шлицов - вот это "супер совет". Поэтому и ограничился рекомендацией просто опустить "треугольник" пониже.
Ну ясно. Так и должен был ответить человек который производит и продаёт плуги. Но не тот который пашет. Поэтому-то и от практических советов людей которые работают вы закипаете. Просто не понимаете о чём речь. И на вашем производстве я так думаю вы не в техотделе и не на производстве работаете а в сбыте. Про вектор тяги может заливать только этот специалист. Я вот в борозде нередко руль отпускаю водички попить или телефон посмотреть. А трактор едет. И плуг пашет. А теперь буду постоянно думать какой у меня там вектор.
Ну а теперь по делу. Каждый раз кронштейн на шлицах не надо перекидывать. Потому-что трактор не только с плугом работает. Бывает до обеда плуг после обеда другое навесное. Или наоборот. И мне нужно чтоб навеска максимально низко опускалась. Обычно так делают те кто в лесу работают я слава богу там не работаю. Но тоже пригождается.
Кому плуг должен отклоняться? Он пахать должен нормально.
И я советы человеку не давал. Знаете почему? Потому что всей картины нет. Если бы человек видос кинул там можно было бы все детали сопоставить. А тут на основе фотографии советами завалили. Как в анекдоте. Доктор у меня это. Хорошо что не то.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Плуги ПС пишет:
Вовий пишет:
[изображение][изображение][изображение] фух, ну хоть посмешили и на том спасибо. Кстати, никогда не задумывался, а какая у меня ДОЛЖНОСТЬ! Ну в смысле когда сам разрабатываешь, чертишь, делаешь раскрои для ЧПУ, делаешь стапеля, штампы, кондукторы и прочую оснастку, контролируешь весь процесс производства, мотаешься по полям испытываешь. Ну и снабжение, отгрузки, ведение рекламы, сайта, бухучет, банк. Блин, так как же моя должность называется. Вовий, я из-за тебя теперьночь спать не буду [изображение]
Ну я тоже теперь спать не буду буду думать как ваша должность называется. Чё-то думал у вас производство где каждый своим делом занимается. У нас например так. Как и должно быть. Как говорится пекарь хлеб печёт а сапожник сапоги тачает. А у вас оказывается шарашкина контора. Не удивительно что при таком объёме работ вы элементарных вещей не знаете. И думаю что ничего путного из ваших метаний не получится.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Казак161 пишет:
Анатолий Ст пишет:
[изображение] Тогда только ВИНТ крутить, прошел загонку, вылез, закрутил винт, поднял плуг, заехал в загонку, опустил плуг, открутил винт и так от рассвета до заката!!! Да какая разница, что у него не поднимается, нужно раз переделать навеску плуга и все, раз трапеция не правильная!
Ну так правильно,у него плуг,именно задняя часть не поднимается над землёй,а не передняя!!.
: Саратовская обл.
13.11.2010 - 09:35
: 1107
Плуги ПС пишет:
Вовий пишет:
[изображение][изображение][изображение] фух, ну хоть посмешили и на том спасибо. Кстати, никогда не задумывался, а какая у меня ДОЛЖНОСТЬ! Ну в смысле когда сам разрабатываешь, чертишь, делаешь раскрои для ЧПУ, делаешь стапеля, штампы, кондукторы и прочую оснастку, контролируешь весь процесс производства, мотаешься по полям испытываешь. Ну и снабжение, отгрузки, ведение рекламы, сайта, бухучет, банк. Блин, так как же моя должность называется. Вовий, я из-за тебя теперь ночь спать не буду [изображение]
Привет Алексей! Кто ты? Владелец бренда Плуги ПС, кстати лучшее качество и цены на российском рынке. Изобретатель, производитель, хороший маркетолог, и тд. И просто хороший человек!
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Анатолий Ст пишет:
А как понять слова "отрыв от земли минимален" ТАКОЙ МИНИМАЛЬНЫЙ, ЧТО ПОСЛЕДНИЙ КОРПУС ЗЕМЛЮ ЦЕПЛЯЕТ. И это не значит, что 1 и 2 корпус в 50см, от земли, а идут на минимальной высоте, хоть крути винт, хоть не крути! Если винт крутануть, то носик лемеха 1 -го корпуса, опустится еще ниже.
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Плуги ПС пишет:
Теперь буду исправляться [изображение]
dont
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Плуги ПС пишет:
Вовий пишет:
Вон оно как оказывается работать надо. А я то дурень и не знал, спасибо большое, вразумили. Кстати, если у Вас есть большой опыт в организации производства, милости прошу к нам бездарям. Научите, подскажите что да как надо делать. Оклад конечно президентский не обещаем, но если дело пойдет, то хороший процент от прибыли Ваш.
Только меня терзают смутные сомнения, что плуги, которые по земле волочатся, мало кто захочет покупать, но если Вы настаиваете, то мы готовы принять любые Ваши решения.
Зачем. Мне и у себя не плохо. Что характерно. У нас на заводе в бухгалтерии сидят бухгалтеры. С десяток. Есть ещё в каждом цехе свой бухлалтер и рассчётная часть. В техотделе полтора десятка технодогов и инженеров сидят. Отдел сбыта тоже человек восемь. И ещё куча всяких отделов. Закупкой занимается один отдел сбытом другой. Директор руководит. Он организовал производство. Каждый занимается своим делом. (Чпу и японские сварочные роботы у нас тоже есть). А я слесарь. Делаю свою работу и зарплатой доволен.
Но давайте не будем отвлекаться. Вернёмся к тому плугу. Просто я восторгаюсь людьми которые на основе фотогоафии вердикт выносят. Прям экстрасенсы. Вы он?
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Плуги ПС пишет:
Ну вот собственно и сам фильм
Посмейтесь над этим фильмом. Где плн3-35 который забивается? И с какого хрена он там забиваться будет? Кстати, первый корпус недосыпает.
А ещё посмотрел на ютубе ваши плуги. Первый попавшийся ролик. Порнография. Пласт не переворачивается, стерня наверху.
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Вовий пишет:
На той фотографии только слепой не увидит, на сколько рамка, приляпана выше рамы плуга. dntknw
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Плуги ПС пишет:
Вовий пишет:
Что же вы такое выпускаете, просто интересно. Я, к примеру, делаю пару сотен разных орудий (плуги, чизеля, корчеватели и т.д.) в год коллективом в 15 человек и всем доволен. Мне не нужно больше. Так интересней, так легче контролировать качество. И на "ЗАВОД" я конечно не претендую. Хотя для людей наверно важно, чтобы был ЗАВОД с кучей всяких отделов. Ко мне недавно мужики приехали, говорят - "А мы думали у тебя завод!" Провел их по цехам, показал как все делается и с каким качеством. Стоят глазами хлопают, как так можно сделать, ведь это же не завод [изображение]
Вовий пишет:
Есть немного, особенно когда пытаешься понять на расстоянии в тысячи километров что от тебя хотят и какое им нужно орудие [изображение]
Конечно важно когда завод. Это рабочие места. Где я работаю у меня в аккаунте написано. Но если лень заходить скажу. Ряжский АРЗ. Коммунальную технику выпускаем. А 15 человек это извините гаражное производство.
Так где на вашем видео забившийся плн--3-35? И почему т-150 пласт не ппреворачивают а вертикально ставят? Хорошо ещё там земля рассыпается.
Казак161 пишет:
Анатолий Ст пишет:
Я же Вам посоветовал взять в руки циркуль ,лист бумаги ,карандаш и линейку.......Но зачем это делать,если можно просто пообсуждать...
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Плуги ПС пишет:
Вовий пишет:
Тем не менее сделанные на "заводах" плуги под заборами стоят, а мои работают.
Забившегося ПЛНа нет, по той причине, что поле от фермера находится за 20 км и ездить перецеплять его ради красивого кадра как то неохота. Да и мне еще возвращаться 500 верст. Я просто поверил фермеру и кучам кукурузы, присыпанных снегом на поле.
Почему стерня выглядывает, потому что на тех плугах я еще не ставил углоснимы. С углоснимами заворачивает отлично.
Ещё раз пересмотрел ваше видео. Ничего что могло бы забить плуг не увидел. Ни однлй кучи кукурузы. Напишите пожалуйста на какой минуте под какой корпус куча попала. Да и если она одна плн3-35 её проглотит. Вот если она не успела проскочить тут другая подоспела тогда да. Ну и от погоды зависит.
И извините дальше тоже детский лепет. Не ставил углоснимы. Нормальный плуг без них пашет. И пласт переворачивает. А углоснимы нужны чтоб косяки плуга замаскировать. Пласт так-же вертикально но стерню земля припорошит и типа уже всё нормально.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Казак161 пишет:
Анатолий Ст пишет:
Стопе,я где-то говорил что надв винт крутить,я говорил что Нада поменять точку крепления винта,выше или на рамке,или ниже на мосту от стандартного крепления см на 10,и поверье все поменяется в лутшую сторону.Я извеняюсь,какой у вас трактор в распоряжении??.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Казак161 пишет:
Анатолий Ст пишет:
Дружок,у тебя большая практика в работе на тракторах с плугами??.
Анатолий Ст пишет:
Все практически верно....Только винт придется крутить в любом из случаев...Эффект конечно будет,бесспорно.но есть опять же несколько нюансов....Точку крепления винта на треугольнике переделать не очень удобно,так же как и сделать ниже на навеске...
Анатолий Ст пишет:
Да не жалуюсь...Никогда не приходилось хвастаться,но видать придется....Призовые места в областных соревнованиях пахарей...(хотя к пахарям себя никогда не причислял)....Так все таки лень взять чертежные инструменты в руки?
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Анатолий Ст пишет:
По части призовых местов,это канечно честь и хвала,но пазари разные бывают,одни проходят эту школу настройки собственными руками,и занимают презовые места,а другим кто-то настраивает и те тоже занимают призовые места,разнецу улавливаеш?.
Анатолий Ст пишет:
Данет ничего сложного,тыже говорил что стаж большой,и опыт есть,так если дисивительно так то должен знать что на тяжолых тракторах,на рамку ставился удлинитель под центральный винт,а на трактора типа юмз,мтз ставятся механические догружатели,вот тебе и решение проблемы раз и на всегда,нет ну можно и на плуге переварить сцепка,но человек спрашивал(как я понял) как быстро устранить его проблему!.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Вообще плуг можно настраивать по разному:
1. Опорное колесо выкрутили до упора, максимально расстояние от него до земли, раскосами опустили сторону с корпусами в землю, центральным винтом выровняли равномерность захода всех корпусов. Плюс такой настройки самое крепкое упирание лемехами в землю, плуг не выскакивает.
2. Опорное колесо закрутили до упора, минимальное расстояние от земли, раскосами подняли сторону плуга с корпусами, центральным винтом выровняли равномерность захода всех корпусов. При такой настройке при высоком сопротивлении почвы корпуса норовят выскочить из земли, потому что лемеха уже не создают клин в почве, а выходят по касательной вверх.
И если проблема с низко весящим задним корпусом, то ясно дело винт надо закрутить до упора, что бы его от земли поднять. Но тогда и корпуса в работе пойдут в перекос. И нужно на таком коротком винте отрегулировать опорное колесо и перекос плуга так, что бы в земле они работали как надо. Только и всего.
То есть плуг настроить очень легко, а на практике у многих плуги пашут абы как.
У нас, например, при высоком сопротивлении почвы, плуги никогда из земли не выскакивают, они наоборот, ширину захвата начинают увеличивать, что трактор остановиться норовит, нужно газу поддавать. Потому что носки лемехов и полевые доски на клин идут и только сильнее в землю погружаются.
