ПЛУГ ПЛН-3.35!!!!!. Страница 142 из 209
- ЭВОЛЮЦИЯ ДИСКАТОРА
- ПЛУГ ПЛН-3.35!!!!!
- Эволюция культиватора
- выбор дискатора
- Оборотный плуг
Я еще совсем мало поработал ими,пока нравится,но есть конечно желание чтобы и на миники были такие отвалы,но это конечно Вам решать.Возможно на миник цена была бы меньше,а если нет то тогда конечно не стоит и что-то мудрить.
Притрутся. На всё надо время сегодня закончил очередной кусок пшеница
Можно и ускорить процесс.
Пока эта часть не будет чистой и гладкой - плуг будет пахать в разы хуже чем может.
Существует много способов, например сейчас есть разнообразные диски на болгарку типа с лепестками наждачки или абразивной мочалки. Делов на 5 минут и не надо мучатся. На худой конец руками при помощи наждачки с водой. Чуть дольше, но не проблематично.
Эта часть не будет чистой и гладкой т.к. верх отвала не работает!!! А вот по чему, это уже другой вопрос!!!
Может скорость мала или глубина
Михалыч, преплужники на всю глубину основного корпуса берут? От носка лемеха до носка преплужника какое расстояние?
Эта часть не рабочая стоят предплужники. /на форуме этот вопрос уже обсуждался износ верхней части с предплужниками и без/ В процессе износа нижней части верх обрезаеца болгаркой и меняеца местами верх на низ.
Плуги работают идеально на фото видно.
Чего только я не делал. Первый корпус обычно почти зеркало, так я по очереди ставил с последующих. И пока этот чистится, так зеркальный потихоньку залипает и возвращается в исходное состояние. В этом году уже плюнул и пахал как есть.
Скорость 8 км/ч, глубина 20-25см, передплужников нет. Интересно, что все таки переворачивает, не Лемкен конечно.
Только бы знать ответ, хоть бы теорию.
Он будет блестеть если пахать на 25см и глубже, и то самая верхняя кромка - полоска ржавой остается.
Да не чего там сверх естественного нет! Просто форма отвала такая, не докрученная, верх практически не работает! Я свой бывший плуг, вернее отвалы (как раз по полосе блестящей и не работающей) грел газом и чуть загибал на всю длину отвала, так почва, аж закручивалась на выходе и отвалы стали блестеть, как у кота.... глаза!
Стойка предплужника закрепленна на самой нижней отметке регулировки
Передплужник должен забирать только 3-5 см, срезать только верхний слой почвы с травой. Срезаемая почва не должна переваливатся через передплужник сверху. У меня 2-3 отверстия выше прижимного корпуса (при новых основных лемехах). При износе лемехов плуг приходится углублять, передплужники должны оставаться на прежнем уровне. Обычно поднимаю на одно отверстие.
А если ласточкин хвост на верх отвала поставить, то вообще бомба!
Фото не мое, не помню где нашел может и на форуме но предлагали вот так по линии подрезать подогнуть и приварить.
После роботы не зависимо буду завтра пахать или нет плуги мажу отработкой без фанатизма всегда стоит баночка с кисточкой и накрываю. Больше к притирке отвалов и ножей не возвращаюсь.
Что им сделается то? Даже сильно ржавый плуг уже после 15 минут работы блестеть начинает.
У нас кто колымит на вспашке огородов -обязательно мажут отвалы дешёвым солидолом.
Весной, когда еду по огородам людям - очень тщательно подхожу к этому делу. Смазанные отвалы отмываю бензинчиком. Может это особенность грунта, но если не смыть смазку - в верхней части отвала пыль налипает на смазку и становится как бетон. Потом очень трудно отшкрябать. Потому смазываю не солидолом а нигролом кисточкой. К весне остается очень тонкий слой. Достаточно первый раз тряпкой смоченной в бензине намочить и через пару минут второй раз очень легко смывается.
Всех с Новым Годом! Удачи с железом!
Здравствуйте! Имею в хозяйстве вот такого зверька. Нужен совет. Во время пахоты все норм победил настроил но при поднимании вверх отрыв от земли минимален (цепляю последним корпусом). подскажите пожалуйста новичку как побороть данную проблему. думаю переварить треугольник пониже . фото с трактором нет в выходные постараюсь сделать. выставлял на площадке с брусочком 20 см. Пахать пашет ровно но с подъемом беда мучаю центральный винт закручиваю переезжаю на соседний огород выкручиваю
Посмотрите как стоИт у Вас центральный винт. Попробуйте поставить его на самое нижнее отверстие.
Проблема в том что трактор мне достался после леса а там сами знаете как их эксплуатируют. У меня там проушина с одним отверстием. Сейчас начал перебирать навеску. заменю на ту что на вашем фото. Спасибо
Аналогично. Сейчас вместо винта гц стоит. При пахоте третий корпус сантиметров двадцать от земли в транспорте на полтора метра могу задрать. И когда пашу бывает в процессе немного подстраиваю.
Чего странного? Вы о навеске трактора и о пахоте представление имеете?
Судя по фото, то минимум на 10-15 см, надо ниже!
Спасибо за советы. Впереди выходные буду эксперементировать.))) По поводу пашет ли плуг, бился с ним 2 года в итоге началось получаться. Выставляю по советам стариков но толку как то мало.
Настраивал по совету стариков, ну что то как то не очень. Правая домкрат затянут полностью. Левая 50см растяжками вправо чтобы средний корпус смотрел на вом. Может я тут неправ. Поправте.
Поделитесь своим методом)))
Сколько было плугов, настраиваю когда трактор колесами стоит в колее (правая сторона), раму плуга ставлю параллельно земле и все, ни каких брусочков и всякой прочей херни!
У вас точка крепления плуга выше чем нижняя ось навески.по этому последний корпус волочится по земле.Для сравнения на сколько высоко задирает у неня без всяких Гц вместо винта.ну и крепление плуга насколько ниже чем ваше
