ПЛУГ ПЛН-3.35!!!!!. Страница 114 из 209
- ЭВОЛЮЦИЯ ДИСКАТОРА
- ПЛУГ ПЛН-3.35!!!!!
- Эволюция культиватора
- выбор дискатора
- Оборотный плуг
по моему пласт не перевернет . разве что верхний слой и то сомнительно![mail](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/mail.gif)
Что они с браком эти "диаманты", а заменить вы незахотели?
Вы не так поняли. Тот плуг что назад отдал,был знакомого и другого производителя.
Диамант пашет zajebisto!
Ещё один буду покупать))
Понял, ато тоже давно на примете он стоит, только вот в ютубе люди говорят еще родной лемех и долото быстро снашиваются
Весной пробовали культивировать после "Диаманта"?У меня попаханы поля ПЛНами и Диамантом,для каждого плуга своя загонка,так вот там где пахал Диамант трактор больше "тонет" в грунт и практически нет зуботряски,а это значит,что он хорошо выдерживает глубину обработки..Очень тяжело работать после ПЛНа.
Пока бороновал, культивировать ещё рано у нас.
На бороновке все именно так,как выше написано,без зуботряски,и тонет)) земля спелая для борон,уточню.
Пока не знаю,поздно купил ,успел им тока гектаров 30-35 вспахать.
за 70га изношенность лемеха в пределах 3-4%,а вот долото гектар на 100 хватит,при условии,что грунт будет влажный.
Везет же людям! За 10 га и отверстия для болтов стараются, вместе с болтами.
Я не рекламне агенство для Диаманта,тому можеш не париться.
Здравствуйте всем! Есть такой плуг подскажите что за зверь, и нужно на него 3 корпус примаздрячить, можно ли и как?
Там квадрат обрезан и ничего не осталось, как выглядит крепление 3корпуса?
Такая стойка пойдет? 2 корпуса крепятся на квадрат и тяги или как их называют, 3 только на квадрат получается?
В идеале корпуса должны быть одинаковы. Последний корпус крепите аналогично двум первым, за исключением тяг к поперечине рамы.
Фактически любой плуг нормально настроенный,в умелых руках пашет нормально.....А в неумелых,хоть золотой купи,а толку НОЛЬ.
Да,на вид действительно жидковат вроде....Но для себя и не за дорого....Почему бы и нет?
Парни, всем привет. У меня обратная тема, На халяву достался ПЛН3-35, как из него сделать плуг для ДТ20-Т25. можно ли без переделки оставить один корпус или что нужно сделать чтобы было 2 корпуса. или направьте в тему Спасибо
Легкость плуга важна при переезде. А при пахоте наоборот..лишний вес не мешает, а только в пользу.
Чем же вес полезен при пахоте? При переездах да лучше а при пахоте разницы нет. Хотя небольшая есть, лёгкий наверное трактору легче тащить.
Гсв или регулятор пахоты компенсируют вес плуга. Причём компенсация, становиться весом догрузки колёс.
Про них речи вообще не было. Так что представим что их как у большинства нет. В чём преимущество тяжёлого плуга?
Ещё вопрос есть попозже задам.
В любом случае , часть веса плуга - вес догрузки. Не придержать плуг на нужном уровне, так он и весь в землю уйдёт.
Должно стабилизировать.Но плуг не должен всем весом ехать на нём!
о каком регулировании вспашки идёт речь-высотном,силовом,позиционным?
Любое регулирование подразумевает ограничение ухода плуга в почву. Любое регулирование способствует догрузке колёс. Регулировка опорного колеса, в полной мере регулированием не является, а является вспомогательным (стабилизацией).
за догрузку отвечает лишь одна вещь- это центральный винт а точнее его положение....
Тогда по вашей логике, не нужно устанавливать дополнительные грузы. Не нужно заливать в колёса воду. Не нужны увеличители сцепного веса ГСВ. Не нужны регуляторы пахоты.. Но..ваша логика не верна!
И не только винт..
А итог один.. Догрузка задних колёс.
если использовать навесное (плуги) согласно тягового класса трактора то не нужно...а если тягать т25 плуг предназначенный для т40 то будете и воду заливать и грузы вешать и так далее
