ПЛУГ ПЛН-3.35!!!!!. Страница 110 из 209
- ЭВОЛЮЦИЯ ДИСКАТОРА
- ПЛУГ ПЛН-3.35!!!!!
- Эволюция культиватора
- выбор дискатора
- Оборотный плуг
как минимум использование мульчера + глубокорыхление которое позволит сохранить влагу и повысить плодородный слой органикой.
и это не технология а как вы пишете комбинировать,но когда вы от чего то отказываетесь что то на его замену вы должны преобрести ![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Добытые Игорем Востровым материалы легли в основу его научной диссертации, и в 1959 году он стал кандидатом биологических наук. На базе диссертации написана статья «Национальное использование микроорганизмов для повышения потенциального плодородия почв». На основе опытов автор установил, что процесс увеличения плодородия в верхнем слое глубиной до 6 см в 24 раза активнее, чем в слое ниже глубины 14 см. Запахивание растительных остатков на глубину вызывает процесс брожения с образованием ядовитых веществ, губительных для будущего урожая. А внесение измельченной соломы в верхний слой почвы с добавлением небольших доз азота уже на второй год дает прибавку урожая на 35%. Фактически, расшифровав невидимую глазу жизнь почвенных микроорганизмов, он поставил на научную основу все то практическое, о чем думал и что делал полевод Мальцев на пашне. Но своевременно выйти в свет этой статье было не суждено
https://agrosektor.kz/village-life/narodnyj-akademik-terentij-malcev-cha...
Без всяких диссертаций: весной раскидал солому по огороду и в теплице, где снят плодородный слой, прямо сверху на глину. Не пахал, ничего не садил, строюсь, земля этот год отдыхает. На огороде соломы уже нет, на глине как лежала так и лежит, чуток подпрела снизу. Кто ее сожрал на огороде? Черви? Бактерии? Почва живет своей жизнью. Так соломы было птс-4 в тюках на 6 соток. Вот тебе и ноутилл.
прикольно тебе
в тени уже три года лежыт... иногда навоз спустя год выпахиваешь ,корни кукурудзы выпахивал через два....а тут прицеп соломы на 6сот. за год сожрало - везёт тебе ![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Вот фото что осталось в огороде и что в теплице. А было одинаково по щиколотку.
Имеющий глаза да увидит...
У нас весной только лентяи пашут которые осенью не успели. Видимо такие условия по глубине поставил заказчик.
Плуг у него 3-30 но корпуса от ПЯ а у них захват если не ошибаюсь под 40 см. Ну да и бог с ними с отвалами и глубиной.
Вы посмотрите как ровно трактор идёт в борозде без наездника... Тут многие с заводскими плугами обеими руками держась за руль не могут удержать трактор в борозде.
на втором прикольно....![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
а вы обратите внимание на переднее колесо когда он вылазит (выходит- выпрыгивает) с кабины....колея вернее глубина на позволяет выскочить с колеи
там он и глубину говорит....а то что делает сам - молодец,а то что не делает регулировки на плуге не очень
имхо
Он их не подрезает, просто перекрытие делает.
С этим согласен.
Это я видел но я на одесском плуге от ,,алекс агро,, пока крепление не переделал не возможно было пахать нормально. Выкидывало из борозды хоть на коленях перед ним уговаривай.
любой плуг нужно доводить до ума в первую очередь розположенние корпусов подровнять...счас их делают лиш бы продать.....кроме фирм которые дорожат своей репутацыей (а их плуги дороги и не каждому по карману )![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
На фото плуг производства ,,АЛЕКС-АГРО,, Фото не моё, с сайта продаж. Я сразу усилил раму добавив ,,мяса,, как показано на фото красными линиями. Болезнь такой конструкции рамы в том что гнёт раму между вторым и третьим корпусами. Добавив мяса, проблема уходит, правда добавляется вес. Ну и как ни странно пришлось переделать крепление. Да, ещё сместил опорное колесо на вновь добавленный брус из за чего перестало забивать плуг между вторым корпусом и колесом.
Вот несколько фото самодельных плугов с сайта продаж. Там видно что ни лемеха ни отвалы не подрезаны.
А по центру балка это уже лишнее .сам два плуга сделал такая конструкция рамы чаще будет забиватся.А теперь к производителям башмаков ну нельзя просто тупо скопировать с турецкого или европейского плуга геометрию башмака и чтоб подошел к стойкам ПЛН и нхер нужно такие бабки на импортнтного тратить
а они в натуре легче и глубже могут пахать.
Практики, покритикуйте.
Идея модернизировать предплужник.
Сегодня имеем либо дисковый, либо лемешный. Либо нужно ставить их друг за другом. А что если их вот так объединить?
Будет ли это жить на ПЛН? Как это будет забиваться на кукурузе/подсолнечнике?
Толком и не видно ничего.
,то органы надо по раме разносить.
Если для такой срани
Специально плуг для этого дела заказал.
Могу ваш плуг на испытания взять![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Гектаров 50 пахоты после семки осталось. Семь из них, недискованный подсолнух. И трошки после кукурузы.
Тут по моему сперва кир или шульте просится прогуляться.
Это, к сожалению, не наш :)
Это спортивный Кверн
Просто присмотритесь, как к отрезному диску прилегает маленький отвальчик. Это суть
Э...надо исходить из того что маешь
. В том то и прикол,что желательно дёшево и сердито.
Перепахаю опосля. То после бдфп.
А всё проще... Есть плуги с дисковыми предплужниками. Диск сверический установлен там где у ПЛН обычно стоит углосним. Имеется регулировка положения. Результат судя по видео прекрасный. В живую не видел.
Вот как образец.
Плуг пашет очень хорошо. Отрезные ножи, дисковые предплужники - это здОрово. Однако обратите внимание - плуг правильно настроен.
Спасибо, хороший пример. И предплужник, и дисковый углосним... Чувак гурман...
Диски предплужника мне не показались сферическими. Да я их, сферических, вообще не видел раньше. Вы не ошибаетесь?
Мне кажется не вполне логичным применение здесь сферического диска
Отстой. Ничего сверхесствственого нет. Нормальный предплужник выполняет свою работу а именно верхний слой в борозду кидает. Что здесь делают и какую пользу приносят эти диски извините не понимаю. Уже поднятая земля и без них рассыпется. Правда на долю секунды позже. Ну и хваля настройку вы погорячились. При хорошей настройке тракторист рядом идет и сам снимает а не выворачивает колёса влево на довольно приличный угол.
Это в идеальных условиях, а чуть засорено - забивается Ваш нормальный предплужник. Кукурузу вспашите с нормальными предплужниками, да по сырому..... А в данном случае будет хорошо работать, ещё и прорезные диски помогут сильно.
Срезают верхний слой, и бросают на дно борозды.
В данном случае мне по-фигу трактор, я смотрел на расположение рамы плуга относительно почвы и результат его работы.
С этого плуга, надо убрать всю налепленную дрототу, плюс 1 корпус и пахать 3 корпусами на передачу выше. Крошение почвы будет еще лучше и в борозду осыпаться почва не будет. Трактору будет легче и расход ДТ меньше.
Какие у нас тут эстеты.... на троечку..... ну ну.... Вы свою вспашку на такую троечку покажите.....А лучше на пятерочку. Для начала эту дрототу поставьте себе и попробуйте , сильно удивитесь![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
