Погрузчик быстросъёмный для Беларуса. Страница 393 из 415
12424 сообщения
: липецкая облость
01.06.2010 - 13:30
: 1259
Двоедан79 пишет:
cерёга пишет:
Вот фото моего супер агрегата
Сергей а можно фото с правой стороны. Интересует как бак дополнительный закреплён. Ясчик акомуляторный тоже перенесен?
Я себе распред обычный 80 ый поставил, родной выкинул вместе с электрикой.
Все стоит на своем месте и аккамуляторный ящик и доп бак . Ну может на 1 отверстие смещены . Я даже купил кронштейн для аккамуляторного ящика но как то стоит не удобно сним . Потом примерили и так подошло
: липецкая облость
01.06.2010 - 13:30
: 1259
С завода стоял бош но трактор был разграблен и проводка порезана и мы пригородили с обычного мтз . Все благополучно работало 2 года пока я не решил обмануть судьбу и купил мощьный погрузчик на большой трактор и тут начялись чудеса
: липецкая облость
01.06.2010 - 13:30
: 1259
wanek пишет:
cерёга пишет:
Потерплю месяц . А там другой приедет
Трактор?)
cерёга пишет:
EHR походу было...
Ну так что, 100 пудов уверены что слив на распреде с канала управления есть?
Трактор с погрузчиком . Но там таких проблем нп будет никогда
: сибирь до зауралья 3 км
13.11.2012 - 17:34
: 669
Диаметр штоков цилиндров ковша такой же как на подъем погрузчика? Или больше?
25.12.2013 - 16:25
: 895
Серёга а бошевского распреда не осталось?
У меня тоже после Арианта два 15, все есть кроме распредов.с простыми ездим р 80.
: Липецкая обл. с.Дмитряшевка
09.02.2010 - 22:00
: 2984
Парни подскажите есть на фермере тема о фронтальных погрузчиках или манитушки, хочу приобрести не большого класа погрузчик, поисковик никого на даёт.
: липецкая облость
01.06.2010 - 13:30
: 1259
восьмой пишет:
Ничего не осталось . Да там и не было фактически ничего 1.5 троса и 0.5 распреда и не одного датчика
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2850
Двоедан79 пишет:
Такой же должен быть.
Там 40 мм за глаза.шток короткий и вдобавок на него нет изламывающей нагрузки.
И на турсе так усилие на зпворот ковша не очень,и если поставить шток 50 мм,совсем печаль будет.
А вот на подьем стрелы 50 мм шток не помешал бы.было бы понадежнее.
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 1936
кентавр пишет:
Телескоп? То может здесь что то .https://fermer.ru/forum/453/teleskopicheskiy-pogruzchik-bu-poderzhannyy-...
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2850
И Сергею.
Давление не плохо было бы померить в магистрали.уже было бы немного понятно.
Нш по определению не может выдать охулиард атмосфер чтобы рвать все подряд шланги.у самого нш не великая крепость корпуса.
Или заднюю крышку рвет если круглый,или корпус которые подешевле.
Нш я читал,вы меняли.а распред ни разу?
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2850
У меня самый дешманский нш-50.
Не то гидросила,не то белгородский,отрабатывает примерно года 3.
Расред тоже обычный р-80 , тоже в этих пределах
НО,работают они целый день 5 дней в неделю по неисчислимому колличеству операций на каждый рычаг.
Насос меняю когда на холостых 1.2 тонны не поднимает.газую только что бы увеличить скорость подьема.
Цилиндры основные или стрелу поднимают или жопу у трактора.а на навеске 300 кг,захват.
Если ковш сильно заглубить,что жопа поднимается,то можно ковшом выаернуть сначала из кучи.там система рычагов мильнее чем на турсе но к сожалению скорость не та.
Но это у пустого.полный быстро высыпается.
09.02.2010 - 22:00
: 2984
yurik-48 пишет:
кентавр пишет:
Спасибо, пойду схожу
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
Двоедан79 пишет:
а поставил польский металфахт проходной
и электроклапан поставил доп секцию
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
cерёга пишет:
Серёг,как себя показали вертикальные раскосы задней навески ?
: липецкая облость
01.06.2010 - 13:30
: 1259
Михаил 44 RUS пишет:
cерёга пишет:
Привет . Неубиваемые да в прочем и навеска вся мощьная . Я же тебе предлогал их у меня 2 шт есть
: Красноярский край пос. Березовка
21.12.2011 - 18:06
: 2796
saab95 пишет:
На балочном надо следить за подшипниками шкворней, кто поднимает тяжелые грузы, часто подшипники изнашиваются (проседают) и появляется люфт, нужно снимать кронштейн крыла и вынимать прокладки из-под креплений, иначе совсем разбивает и колесо начинает болтаться. Хорошо хоть с таким дефектом можно долго ездить изнашивается только заменяемая опора подшипника.
В этом году меняли, и опору и подшипники ((
: Челябинская область
26.03.2012 - 18:14
: 321
Здравствуйте! Подскажите как называется вот этот распределитель? Нужно точное название чтоб найти характеристики!
: НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 54
21.01.2012 - 10:44
: 1269
Ф. Виктор пишет:
Похож на болгарский,с обратной стороны ничего не написано?
26.03.2012 - 18:14
: 321
тракторист1 пишет:
Ф. Виктор пишет:
21.01.2012 - 10:44
: 1269
Ф. Виктор пишет:
тракторист1 пишет:
Ф. Виктор пишет:
Что то не понятная модель,ну походу без плавающего положения.
26.03.2012 - 18:14
: 321
тракторист1 пишет:
Ф. Виктор пишет:
тракторист1 пишет:
Ф. Виктор пишет:
Плавающее есть !он вроде как от Метал фача
21.01.2012 - 10:44
: 1269
Ф. Виктор пишет:
тракторист1 пишет:
Ф. Виктор пишет:
тракторист1 пишет:
Ф. Виктор пишет:
Сомневаюсь,с плавающим должен выглядеть так
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
тракторист1 пишет:
Ф. Виктор пишет:
тракторист1 пишет:
Ф. Виктор пишет:
тракторист1 пишет:
Ф. Виктор пишет:
Здесь и то только одна секция имеет плавающее положение.
21.01.2012 - 10:44
: 1269
Василий ВТЗ 2032А пишет:
тракторист1 пишет:
Ф. Виктор пишет:
тракторист1 пишет:
Ф. Виктор пишет:
тракторист1 пишет:
Ф. Виктор пишет:
да, я ни разу не встречал такие распреды с двумя плавающими.
26.03.2012 - 18:14
: 321
Вот эта секция с плавающим ! Там стоит проставка между распредом и стаканом куда трос вкручивается и крышка длиньше где пружина стоит!
: СМОЛЕНСК
18.02.2015 - 18:26
: 2527
Ф. Виктор пишет:
У меня такой стоит. Все верно, он с плавающим от металфах
: Жиздра
10.11.2022 - 14:34
: 30
Ребят подскажите пожалуйста, может кто пользуется погрузчиком от сальсксельмаш кун 10, хотел для дома прикупить погрузчик , но с небольшим бюджетом, вот либо пку 08 либо кун 10 ,
21.01.2012 - 10:44
: 1269
Ф. Виктор пишет:
Все понял,просто были сомнения,на итальянце где плавающая стоит стакан заметно больше.
26.03.2012 - 18:14
: 321
Медведь40 пишет:
Вот на Авито посмотрите!!! Хороший вариантhttps://www.avito.ru/kazan/gruzoviki_i_spetstehnika/kovsh_na_mtz-82_2706...
: Жиздра
10.11.2022 - 14:34
: 30
Ф. Виктор пишет:
Медведь40 пишет:
Спасибо большое, но меня местные трактористы отговаривают от покупки пку08, аргументируя тем что он тяжёлый и ломает промежутку, трактор у меня мтз82 с простым мостом
