Так как в основном работает МТЗ 82 в поле, то удобно было бы погрузчик ставить на трактор только на время погрузочных работ! Такой погрузчик http://www.agramak.com/catalog/communal/mkdu82b что думаете или посоветуйте что получше?
Погрузчик быстросъёмный для Беларуса
вт, 28.08.2012 - 11:01
#1
- трактор т-16. Часть 2
- трактор т-16
- Т 40 или МТЗ, что выбрать
- Польские опрыскиватели
- Всё о тракторе Т-70
а не ближе Вам сальский пбм 800?
Ну или этот, интересует как эти погрузчики в деле, простота навески на трактор, надёжность и т.д.? А то получается красиво, надо быстро одел погрузчик на трактор, не надо снял и ничего не мешает, даже инструмент не нужен!
Аграмак удобнее и надежнее сальского - в свое время продавал и то и другое
а по высоте подъема сальский и аграмак как?
какие нарекания на сальский?
если его использовать только на погрузке и скирдовании рулонов, справится?
у МКДУ- пальцы мощнее и смазываются, штоки на гидроцилиндрах толще, рама мощнее. Клиенты им грузят гравий в промышленных масштабах кубовым ковшом
А Сальским так не получится? А как вообще такой погрузчик монтируется на трактор? Если раньше с КУНом дела не имел, то получится самостоятельно установить на трактор?
Сальским не знаю. сами ставили, рессивер только нужно переносить.
МКДУ-82Б (Б-обозначает "быстросъемный")- нужно иметь ввиду, что он весь не снимается, на тракторе остаются вертикальные стойки- те что крепятся к лонжеронам
Да, только они если правильно понимаю работать в поле не мешают?
А ресивер что мешал, куда переставляли?
Получается надо просто установить эти стойки, а сам кун монтируется за несколько минут, да ещё без применения какого либо инструмента?
ну почти, нужно понимать, что изготовлено в РФ, поэтому кое-где желательно применить лом )))
Рессивер там же, только дополнительную пластину нужно делать, ну и шланги удлиннить, провода и тд
там же написано быстросъёмные агрегаты тобишь кун,лопата,вилы но не сама установка.
Правильно, вот и спрашиваю как установка, вы ведь не на СТО ездите КУН устанавливать?
Ламич, Быстросъёмная - УСТАНОВКА,только не полностью (на чертеже видны подставки), ну и остальное-ковш, вилы и тд
вот как он снимается с трактора
мне кажется ПБМ-800 получше будет..
http://salskselmash.ru/catalog/naves/naves_38.html
Подскажите,кто что знает об этом погрузчикеhttp://www.agroserver.ru/b/pogruzchik-tur-850-kg-mtz-82-1-s-dzhoystikom-...,нравится и настораживает одновременно джойстик.
Гавно, изза джостика.
Помотрите на этот погрузчик, подходит на любой МТЗ.
Рама - быстросьем, рабочие органы тоже. На 850 кг и 1200 кг - джойстик стоит в базе.
Месяц назад поставлял в хозяйство 1200-й, механизатор не нарадуется. Главное сломать не возможно. Быстрей трактор развалится. Рама крепится к брусу, лонжерону и промежутке. Мощные раскосы упираются в чулок моста.
pogruzchik.pdf
А сколько он стоит?
Я стою перед выбором фронтального погрузчика со сьемной стрелой.
Варианты такие:ПБМ-800 -97т.р со скидкой без раб.орг.с доставкой в Елань.А МКДУ-82Б цены незнаю,но нравиться больше,выгладит крепче,практичней из-за муфт соеденительных.Т-426 или как там его еще называют TUR-LC-1200.Тоже помощней но сколько они стоят по сравнению с ПБМ-800.И дилеров у нас поблизости нет...Сорентируйте по цене.
А то может брать ПБМ-800,нужен грузить мешки с удобрениями(800кг),зерно пайщикам отмерять,мотро с трактора снять и т.д.
[quote=фермер80]А сколько он стоит?
А то может брать ПБМ-800,нужен грузить мешки с удобрениями(800кг),зерно пайщикам отмерять,мотро с трактора снять и т.д.[/quote
В Ярцеве Смоленской области 426-й (1200 кг.) строит с джойстиком 178 000 рублей + сменное оборудование ( ковш 23 000) + газель до Вас
И чем он лучше Сальского который дешевле раза в два почти?
Не-е,это дорого очень.
А сколько стоит МКДУ-82Б?
У сальского больно стрела хлипкая,одна поперечина спереди,а у других по две,судя по фото.
И не где не нашел фото механизма фиксации стрелы на ПБМ-800.
У меня Уния Т-426, г.п. 1500кг, навешен на 82-й, реально поднимает больше 2-х тонн(снимал им жатки доновские с Камазов), очень крепкий, в работе с 2003 года ничего не ломалось а работает каждый день практически. Снимается легко. И большой плюс по сравнению с нашими - подъём 4.3 метра против 3.8 у отечественных, позволяет снимать мешки с удобрениями не открывая борта телег и машин.
За сколько брал,непомниш?
рабочие органы-ковш,грузоподьемное устройство покупал или сам делал?
Лучьше тем, что боковые стойки крепятся не только к лонжерону, но и к брусу и промежутке. Идут мошьные раскосы к чулкам. Кроме этого возможна установка почти на все модели тракторов МТЗ (от 82 до 1523) Стойки крепятся к раме на много надежнее (переваривать и усиливать не нужно). Стрела сварена из солидного профиля. Джойстик идет уже в комплекте (задействован всего один выход гидравлики)
Если из цены выкинуть стоимость джойстика - то он будет стоить дешевле отечественного (180 - 55 = 124, при грузоподьемности 1200)
Джойстик - это рычаг управления, тросики, гидрораспределитель, электроклапан, поэтому и такой дорогой
На сайте Сальсксельмаш есть инструкция, там все написано и нарисовано.
К стати, Полские погрузчики не на много и дороже Сальских (если Сальский укомплетовать джойстиком - цена будет одинаковая) Без джойстика быстросьем практически не нужен.
У МТЗ - два выхода (задействуются на стреле погрузчика) и навеска, которую подключают через 3-х ходовой кран (если рабочий орган погрузчика с цилиндром)
Дай бог памяти кажется за 120 с копейками, давно это было. Ковш 1.5м маловат, нужно где нибудь 1.7-1.8 чтобы когда черпаеш там землю или песок под передними колёсами была ровная земля, с 1.5м грунт обсыпается под передние колёса и ровно вести трактор трудно. Управление без джойстика. Один хлопец на мой посмотрел, долго собирался но купил вот весной новый такой, он уже лучше т.к. от рамы идёт мощная тяга на чулок заднего моста, на моём просто прикручнт на полураму двигателя и промежутку.
Мне нравиться.
Сейчас цены выглядят таким образом
Розничный прайс-лист на технику производства Sipma
№ Наименование Цена руб. с НДС
Погрузчики фронтальные
1 Погрузчик LC 1500 Herkules (Т-426 Herkules МТЗ 82/1221 (1500 кг.) 189 100
2 Джойстик LC Т-426 50 100
3 гидравлические шланги (не нужны для джойстика) 9 500
4 ковш LC для сыпучих материалов 1,5 м 19 700
5 ковш LC для сыпучих материалов 1,8 м 25 100
6 ковш LC для сыпучих материалов 2,0 м 26 300
7 ковш LC для сыпучих материалов 2,2 м 27 500
8 захват для рулонов LC 58 700
9 ковш "Крокодил" для компоста LC 46 800
10 вилы для компоста и тюков LC 27 100
11 вилы для поддонов LC 37 800
12 ковш силосный 1,45 м LC 167 700
13 противовес LC 20 100
14 Погрузчик Herkules 1200 кг. МТЗ-82.1/1221.2 с джойстиком 177 200
15 Погрузчик Herkules 800 кг. МТЗ-82.1 с джойстиком 153 800
16 ковш для сыпучих материалов 1,6 м 21 800
17 ковш для сыпучих материалов 1,8 м 22 600
18 ковш для сыпучих материалов 2,0 м 23 400
19 ковш для сыпучих материалов 2,2 м 25 500
20 захват для рулонов 1 цилиндр 33 700
21 захват для рулонов 2 цилиндра 38 200
22 ковш "Крокодил" для компоста 1,5 м 33 700
23 вилы для компоста и тюков 1,5 м 20 500
24 вилы для поддонов 23 400
25 Резчик для силоса WK-1,25 E 98 000
26 Резчик для силоса WK-1,55 E 101 300
27 гидравлический амортизатор 8 200
28 Вильчатый носитель NW 800 SOLO (Т-367 Solo) 26 700
29 Развертыватель рулонов RZ 700 ROZMARYN (Н-912 Rozmaryn) 25 100
Цены указаны на условиях FCA Ярцево, включая НДС 18%.
Из всего навесного нужен только ковш и захват для рулонов, все остальное элементарно делается при помощи сварочного аппарата
А если Геркулес 1500 или 1200 и 800кг без джостика,напрямую к гидрораземам.Не дешевле?Возможен такой вариант?Нам крестьянам что попроще,понадежней и дешевле...![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
