Погрузчик быстросъёмный для Беларуса. Страница 391 из 415
- трактор т-16. Часть 2
- трактор т-16
- Т 40 или МТЗ, что выбрать
- Польские опрыскиватели
- Всё о тракторе Т-70
ТАК ВСЁ ЧТО Я ВЫШЕ ПИСАЛ В МУСОР У МЕНЯ ВЧЕРА СТРЕЛА ОТВАЛИЛАСЬ ВИДАТЬ Я КОГО ТО СИЛЬНО ОБИДЕЛ ВОТ ВСЕВЫШНИЙ МЕНЯ И НАКАЗАЛ
ПРИВАРИЛ
Если тут речь про нижние пальцы которые проворачиваешь и они фиксируются. То это хрень полная. Нижние крепления со временем разгибаются и палец уже не фиксирует. Еврорамка где пальцы входят в круглое отверстие рулит
А где фото с места трагедии ? Что делал то ?
так у меня же не такой а ГУСЬ на переди стоит там по лету по 800 поднимали и Лулоны поднимаем на каждый день и лес грузили короче руки не доходили с переди поставить пластину так рёбра лопнули видно уже давно я одно заметил и по ночи варил да видно ни чего не приварил тут рулон нёс хорошо дома попал в колею дрыгнуло рёбра жёсткости и сложились вовнутрь там восмёрка так выпрямил всё и сварил и пластину поставил
всё разобрал кронштейн снял и хорошо обварил ну как хорошо нормально
но вывод простой
" НЕ СТОЙ ПОД СТРЕЛОЙ"
Если ушки и пальцы сделаны из нормального металла - ничего не происходит. Вон посмотрите, как пример, на современные навески тракторов - раньше были яблоки с отверстием, теперь зацеп и ходит. Если из нормального металла сделан.
Здравствуйте! Скажите будет ли болгарский распределитель 2Р40 работать с нш 50 ? Рекомендуют под нш-50 распределитель Р 80 ! И под нш100 тоже Р80.
Я себе на 32 поставил 80 распред. Посмотрите характеристики распреда и насоса, и станет всё понятно
Плохо работает но работает масло закипает . На свой погрузчик ставил по ошибке . Продавец не компетентный попался а сам ему поверил проверять не стал . Потом когда начял искать причину разобрался
Приветствую! Насчет турс 2000 и мтз 1523 почему редкосная хрень? Плюсы минусы хотелось бы узнать, я думаю не только мне одному. Нужен хороший погрузчик, с высокой разгрузкой а выбор не велик либо турс 1500 либо 2000. И еще вопрос, высота разгрузки у какого больше?
Выбор такой что голова кругом! Просто видимо вы не вникали в этот вопрос.
[/quote]
Дак ведь хочется чтобы черпачек побольше, да и чтоб поднимал повыше.
Скиньте ссылку если есть что-то подобное, я почему-то не чего больше не нашол.
[/quote]
Тут ссылки скидывать чревато большая часть не адекватно реагирует на это. Интернет в помощь ютуб.ну или в теме от 19 года почитайте
У 6ти цилиндровых коробка для реверса не предусмотрена от слова совсем. Вспотеешь пока переключишься.
так и забивай в поисковик "маниту" .
Там и черачёк нормальный и высота приличная .
По поводу высоты они все 3.6-4 метра , если пвм от 1221 и высокая резина , то получите добавку . По поводу черпачка по больше то 0.8 самый ходовой ковш , 1.2 только для зерна при работе на твёрдом покрытии .
Если нужен выше и по больше , то маниту !!!
Отзыв о тракторе мтз1523 с погрузчиком турс 2000. Нескончяемые проблемы с гидравлекой постоянно рвет рвд если не рвет рвд то не поднимет груз . Какие уже только не пробовали рвд толку нет . Насос нш меняли толку нет распред меняли толку нет даже нш новый ставили и сразу распред новый все равно либо рвд рвет либо груз не тянет . Причем груз не запредельный 1000-1500 кг. Вывод либо слабые гидроцылиндры либо непродуманная кинематика . К качеству у крепости стрелы и рамы вопросов нет им такие чюдиса вытворяли причем ездили все подряд и не грама сварки. До этого был турс 1000 на мтз 82 эти же гружы брал без проблем трактор весь трищял по швам а груз без проблем поднимал . Вечные мроблемы с трактором а именно с тормозами и сцеплением . Выжимной не смажешь мешает рама погрузчика и аккамуляторный ящик и все на это забивают . Вечная проблема с гидроусилителем главным и рабочим гидроцылиндрами сцепления ставишь новый чють поработал и начиется то ведет сцепление то отпускается то текет . Перепробовал разные и дорогие и дешевые результат один ведет сцепление . Последний раз внедрили все эти узлы с уаз пока ходит но на сколько.... постоянные проблемы с тормозами система таже как на сцеплении . То заклинят то потекут диски тормозные меняли цылиндры рабочие меняли механизмы тормозные меняли результат один не работает ..... гидравлика на тракторе как на обычном мтз 82.1 нш 32 и рп 70 . Вобщем более проблемного погрузчика у меня небыло . Ковш 1.5 куба с семечкой осилить не может . Были проблем с треугольниками на капире на там мы сами виноваты переделал из метала 16 мм толщиной и все ходит . Была проблема с еврорамкой но там мы тоже виноваты с разгона 1.5 куба кошем вывернутым зерно закучивали свернули . Сегодня не смогли мешки удобрения заводским крюком из камаза вытянуть не может вывернуть .
Мешки 1000 кг . Стрела еще хоть как то поднимает . Тесть до этого работаь на мтз 1221 ст старым сальским погрузчиком таких проблем небыло
да Вы счастливчик, обладаете таким гидронасосом который способен порвать любые шланги
радуйтесь
А как же 1,5 куба щебня на дорогу рассыпали? Если семечку осилить не может.
Старый сальский погрузчик это пбм 800? Тот что Гигант?
На 82 стоит этот самый пбм 800 ковш 0,8 но маловат, хочется 1,5. Болливар не выдержит.
Еще вопрос есть. Чем турс 1000 отличается от турс 1500 кроме цифр на раме?
На 1523 я так понял не стоит заморачиватся с погрузчиком? Может еще кто работал на таком? Что скажете.
Это переПБМ. На оттяжки на задний мост гляньте, и все поймете.
Это недоТУРС-2000. Железячки потоньше используют. Ну может кинематику еще чутка поправили. А может испортили.
Вообще погрузчики делает еще и Амкодор, у них они крепкие. Не то что турс.
Ты с ними сталкивался вообще?
Недо....пере...
Ничего общего у 1000 с пбм нет.
Турс 1000 нормальный погрузчик.НО если
аккуратно и с головой.
1500 помощнее .
Но если хотите вечный то возьмите как у меня.
Не бымтромьем конечно.но зато без головных болей на долгие годы.
JCB еще с ковшом куба на три, высота от 4 метров
У нас металфах берут, под ящики и удобрения в основном
Зайти в аптеку и попросить таблеток от жадности . И по больше , по больше ...........
[/quote]
А вы на 1523 какой нш стоит? Уверены что большим ковшом он пиднимет зерно? У меня на турсе ковш был 0.6к поднимал нормально, сейчас купил 0.8к и приходиться газовать чтоб поднять
или как там :
Серёга, у меня на 12 стоит турс 2000 все хорошо. Ниче не рвет. Сезон на снеге , ковш 1.5
А снег весной ой какой бывает.
Высота незнаю не мерял, но самосвалы камазы грузил. Хренова то, добавить бы.
Но зерно думаю лучше будет, снег хренова сырой вываливается.
Загинули только треугольники на копире, по дурости , корчевали кусты ,деревья.
Приезжаю, а им лень эксом, долго говорят, с разгону куном их долбят, люлей получили.
Навоз грузил, клапан не давал поднимать, затянул пока жопу не стало поднимать, чуть ослабил, так и робимо.
А удобрения и картоху как здрасти.
Тут трубы асбобетон вытягивает.
Так что все работаем, мне нравится.
И да ,ни одного шланга не менял.
Может настроено у тебя, что никак.
Как зацепил в контур?
У меня с джойстиком.
Смотрел погрузчики на мтз разные, Турс конечно и выше поднимает и ценник у него выше, а если 1500 или 2000 турс у них вес до 800 кг доходит на обычный мтз как бы многовато для меня - переезды большие, а из обычных взял тонник барнаульский СибТрансСнаб недавно начали делать, потом нашел в Казани Кун Frontel (фронтел) у него подьем повыше будет мерили стрелу от пальца до пальца на 20 см длиншее чем у других. Может кто и возьмет.
Можно подробнее какой клапан затянули? Интересно стало
