Погрузчик быстросъёмный для Беларуса. Страница 390 из 415
- трактор т-16. Часть 2
- трактор т-16
- Т 40 или МТЗ, что выбрать
- Польские опрыскиватели
- Всё о тракторе Т-70
Вот что олучилось
Можем, если захотим
Три часа на оба крючка два диска на болгарку и резаком немного ! Плюс ещё не нашел сверло на 40 сверлили на 38 потом растачивали в токарном !
А дальше то куда их приваривать? Обычно ушко и отверстие идет единым куском металла достаточной для жесткости толщины. Если приваривать отдельно верхние ушки и нижние, то сам металл между ними может деформироваться.
Ты же не к капоту легковушки их будешь приваривать...
не у нас продаются вот такой крюк и ушко отдельно как выше на фото выкладывали
Ну куда их приваривать это уже дело каждого,хоть к ковшу ,хоть к вилам! Вопрос был как изготовить ! На турсе они тоже отдельно и привариваются к пластине для жёсткости! А одним куском ,как вы говорите так под турс не пойдет ,там они не на одной ,линии верхний и нижний смещены!
На мою модель идут либо на пластинах крепления как на фото или две длинные пластины парных креплений правая и левая часть (как на ковше , фото чуть выше в посте ). Но у меня крепления устанавливаются без смещенья , почти ровно , в границе этой пластины .
Ковш и вилы емеются от ПКУ ! Новые пока нет желания покупать ,ценник конский! А на пшеницу цену уронили ниже некуда,
Ну вот опять нетак)).Наберёшься сил и опыта на крючках..глядишь и сам потом свояешь)).
Зато на зерно-отходы не роняют...знают что народу деваться некуда..всёравно будут брать
Может зерно в зернооходы переделать, передробить, подмешать чегонибудь
Даже и не знаю что ещё туда можно намешать...там и так всего хватает..., на зерно специально цену опускают.
Соберут за дарма..подержут в хранилищах а потом врагам за бухор..ну своё мохначи возьмут.
Понятно что отходы не будут на ровне с зерном в ценовой категории...но и не дешовые.
У нас например от 10 до 12тыс.руб в данный момент.
Зерно не интересуюсь этой темой...не хфермер ни разу))
А самим не похранить? Зерно не овощи, топить не надо
Ну если есть у Вас хранилище то кто не даёт??
Вопрос..поднимется ли цена на него у нас??
Попрёт..они там знают по отчётам у кого и сколько...плюс-минус.
И отгрузят
А фермеры специально продают зерно задешево
Я выращиваю овощи, без него никак у нас. Тут не Краснодар.
Вот одно из оптимальных креплений быстросъема.
Для установки ковша нужно выйти из трактора и повернуть нижние пальцы, вытянув пружинный стопор. Нижний палец имеет прорези. Далее нужно вывернуть рамку крепления ковша на стреле вниз рычагов (как бы опрокинуть, разгрузить ковш) и подъехать к ковшу, попав верхними не съемными пальцами под верхние крючки. Если ковш стоит криво толкнуть его - он сам выравнивается. Дальше нужно аккуратно поднимать стрелу что бы попасть в верхние крючки и все - нижняя часть ковша опустится под своим весом и зайдет в прорези нижних креплений. Далее нужно выйти из трактора и повернуть нижние пальцы так, что бы фиксаторы вернулись на свое место и все.
Насрать бы в руки тому, кто такую хрень оптимизировал...
надо по науке! Иль рычаг на 2 пальца, иль электроприводы
А что не так с этим креплением? По делу так оно удобнее, чем пальцы нижние вынимать и вбивать обратно при постановке ковша.
При заднем ходе ковш слететь может, ну или там в тележку с навозом упасть при полном вывороте.
Для начала повисни на турнике полностью охватив пальцами (в замок) перекладину. А потом тоже самое но на кончиках пальцев. В каком случае кисть охренеет быстрее?
Так же и тут. Не удивляйся когда при движении назад на отжатом ковше, случайно его потеряешь...
Никуда он не потеряется, т.к. пальцы повернуты и никаким образом из нижних креплений не выпадут.
говном залепится и потом не отцепиться на морозе пальцы не повернуть не отъехать
Никто и не спорит что пальцы должны выпасть...
Ты на турнике то висел?
Уши сначала будут активно тереться ибо площадь опоры, по сравнению с отверстием такого же диаметра, меньше раз в 5, соответственно во столько же раз больше контактные напряжения.
А потом настанет время когда они и вовсе разогнуться.
служат они нормально у кое кого есть подобные на этой ветке были каматсу вроде
Вы это владельцу ПБМ расскзываете?
А зачем полный ковш по земле тащить задним ходом
? И при полном вывороте без вариантов ему соскочить .
Это же вариант для зацепил - погрузил - скинул . А так без нижнего зацепа он и при транспорте соскочить может на любой кочке .
Так их надо каждый отдельно в ручную оттягивать и вставлять ? То это переходная модель между пку и нормальной рамкой .
А еврорамка чем не устраивает? Быстро и просто
