Добрый день,кто подскажет что нужно изменить в гидравлике К-700 для посевного комплекса.Для гидравлики нужен слив.
Что нужно изменить в гидравлике К-700 для посевного комплекса. Для гидравлики нужен слив
23 сообщения
пт, 25.03.2022 - 09:16
#1
- КИРОВЕЦ - один в поле воин!!!
- Выбор универсального культиватора
- Широкопрофильные шины сверхнизкого давления на почву
- Зарубежная или отечественная техника?
- Тракторы Fendt 800-е, 900-е. Отзывы, эксплуатация, ТО
- CLAAS AXION 850 поделитесь опытом
- Фото, видео, обсуждения интересных идей собственного производства в тракторах, комбайнах, с/х орудиях, с/х прицепов, навесного
- Тракторы John Deere 8000, 9000. Эксплуатация, ТО.
- Кировец К744Р4 2014 года выпуска комплектация стандарт
- Трактор для хозяйства 5000 ГА и более
Сделайте штуцер в бак и делайте туда слив. Основной распределитель трогать не надо, разводку на управление комплексом сделать через диверторы.
Я б тоже хотел ознакомится с этой информацией но только от реального пользователя Кировца в спарке с комплексом
Меня интересует как запитать гидромоторы комплекса.
Ты не сообщения правь, а фото выложи как на твоем кировце сделано....
От обычной системы кировца - не запитаете. Вернее запитать можно, даже дренаж в гидробак врезать, однако работать это будет криво.
Комплексу (гидромоторам) нужен регулируемый поток, а у вас на кировце его нет, он постоянный. В смысле регулируется только оборотами двигателя, а вместе с двигателем регулируется и скорость движения. В гору будите переключаться, соответственно будет меняться высев.
Не дурите себе голову, и докупите к комплексу автономный двигатель.
Вот позавчера поставили и собрали в Джанкойский район Крыма посевной комплекс FeatAgro Виктория S-9600 с высевом в дисковый сошник производства ООО "Агроцентр" г. Барнаул.
Объём бункера 6,3м, ширина захвата 9,6м, норма высева от 2-200 кг/га, система контроля Скиф, система навигации Тримбл. Шестиканальная система распределения с вариатором позволяет точно дозировать норму высева.
У БТЗ-243 регулируемый поток, дренаж протянули (есть технологическая пробка в баке). Тут совсем другой коленкор.
Ставьте отдельную гидростанцию на сам посевной комплекс и проблем иметь не будете. Как выше верно заметили - на семенах экономия будет за пару лет такая, что окупит гидростанцию.
Кроме всего сам комплекс дольше проработает, т.к. масло в системе всегда будет чистое.
Автономный двигатель проблему решает, но не кардинально. Хватает его на сезон. На Агромастерах был обратный процесс: ДВС убирали, ставили гидромотор. А кратковременные колебания частоты вращения сглаживали установкой обгонной муфты и маховика.
Это всё уже "колхоз"
А автономный мотор вообще-то обслуживать надо.
Да хоть совхоз. Проблема решалась, всё остальное не важно.
Естественно. Но пыль есть пыль. А стоял мотор в очень запыленной зоне.
Как же бульдозера каждый день по 24 часа в пыли работают и моторы 10 лет ходят?
Установить пару циклонов и тонких воздухоочистителей и проблема решена. Это дешевле, чем каждый сезон менять двигатель.
Дополнительно бывало гофрошланг кидают на трактор и делают забор воздуха с крыши, а не после того, как трактор пыль колесами поднимает.
Ах...какие идеи! Ты посевной комплекс видел хоть раз в работе на песчаной почве в сухую погоду?
Конструктора таких комплексов разве не понимали, что работы на посевной с предварительным рыхлением будут создавать клубы пыли? Или они думали что это дерневая сеялка?
Мне не интересно то, о чем думали конструкторы. Есть конкретная проблема, которую нужно было устранить. Проблема устранена.
Каким же образом устранили проблему?
[quote=Лемех] А кратковременные колебания частоты вращения сглаживали установкой обгонной муфты и маховика.[/qu
здравствуйте,добрый день. мы тоже хотим установить гидромотор для привода вентилятора. сильно ли влияет отсутствие обгонной муфты на разрушение диска вентилятора?
Записывал от
Запитывал от штатного распределителя, на регулировку потока ставил клапан, работает действительно криво, рычаг распределителя приходится кручком фиксировать во включенном состоянии, ну и соответственно выключать его когда поднимаешь сеялку на разворотах
Дело не в прочности вентилятора. Обгонная муфта нужна для поддержания постоянной чистоты его вращения. На вашем комплексе привод высевающего механический?
Зачем вентилятор ставить на трактор вообще? Для него на сеялке места вполне достаточно.
мы поставили новый китайский двигатель от мотоблока, и он проработал ровно один день.оказывается воздушный фильтр был с большой дырой-мы не смотрели (а что там смотреть он же новый) то ли времени не было .отремонтировали,теперь работает -это было в прошлом году, но в этом году хотим подстраховаться.
Вы хотите подстраховаться, а купить запасной двигатель и иметь возможность быстро купить такой же в местном магазине вариант не рассматриваете? Сделать нормальный воздушный фильтр, большой, тракторный - и много лет проработает.
О чем вообще разговор...
Да на таком комплексе пересевов на клинах столько, что в землю хоронится половину этой сеялки в каждую посевную.
