КИРОВЕЦ - один в поле воин!!!. Страница 304 из 327
9792 сообщения
: Камчатка
03.10.2013 - 11:15
: 2481
: Курганская область, с Белозерское
15.01.2012 - 16:14
: 741
igarr пишет:
Разгильдяй пишет:
igarr пишет:
И ещё вопрос по кпп. Коробка похоже старого образца, незнаю я и нового образцане видел.
По режимам три положения на ход. Первая вперёд, вторая назад и влево и назад это задни ход,всё.
Смотрел, непойму ВОМ отключаеться или постоянно молотит?
Табличка такая есть, Но писюн который крайний справа, недосчитываюсь. Если рычаг включения и выключения РПН ,учитывать ,тогда все хватает.
Этого рычага просто нет на селекторе ( механизм переключения передач) потому что нет ВОМа, он стоит на задней полураме и от коробки до него идёт 2 кардана. Включается гидромуфтой.
: Камчатка
03.10.2013 - 11:15
: 2481
: Камчатка
03.10.2013 - 11:15
: 2481
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
igarr пишет:
Не разобрал узел ,где болт под отвертку,чтобы снять и промыть это узел. Как его выкрутить правильно?Крутить стакан, или же крутить сам болт под отвертку?
если давление в норме,то не трогай его.на нейтрали отвёрткой подкрути до 11 и пусть работает.
: Камчатка
03.10.2013 - 11:15
: 2481
: Камчатка
03.10.2013 - 11:15
: 2481
: Камчатка
03.10.2013 - 11:15
: 2481
15.01.2012 - 16:14
: 741
igarr пишет:
Проехался , сегодня поувереннее было. Трогаться чего-то стал ,резво,хотя ина пониженной, особенно назад. Ну места много было для манёвров. Назад в стойло начал становиться .опять после перегазовки , гидравлическое жужжание поялилось и давление до 7кг упало. Дергал педаль слива, перестало. Потом опять газанул и жужание появилось. Стал выявлять. переключать с нейтралки на нейтралку, жужание перестало и давление появилось. Всё в растройстве я. Так не пойдёт.((( Если не подскажите, то окончательно в залупе на всех буду..
Это редукционный клапан в коробке так жужжит. Вытащи его промой если есть задиры, то отполируй его. И потом отрегулируй давление на 9.
: Камчатка
03.10.2013 - 11:15
: 2481
15.01.2012 - 16:14
: 741
igarr пишет:
Разгильдяй пишет:
igarr пишет:
Редукционный клапан это болт под отвёртку? Как его надо выкручивать, сам стакан ,там похоже спец ключ нужен, или же этот болт под отвертку надо крутить? Вообще спасибо ,что ответил, а то уже отчаялся)
Выкручивай отвёрткой крышку, под ней пружина. Под пружиной клапан. Вытаскивал его и всё.
: Камчатка
03.10.2013 - 11:15
: 2481
15.01.2012 - 16:14
: 741
igarr]<p>[quote=Разгильдяй пишет:
igarr пишет:
Стакан не трогать? В стакане резьбы не видел как на эскизе. Отверткой сам стакан выкручивать? Извини,чесно не пойму. У меня немного по другому, ни как по чертежу. В первой позиции чертежа , там болт с круглой головкой под отвертку,на чертеже не видно. У меня есть. Если отверткой не рабочей частью ,а боком, то стакан крутить? Там пазы в стакане. Я же не всезнаю,вдруг крутану и туда все свалиться.(((
Стакан не надо трогать. Его выкручивать надо когда седло клапана меняешь поз.6. А сейчас тебе нужно сам клапан вытащить поз.5. Откручивай болт поз.1 и доставай все внутренности, пружина, шайба и сам клапан.
15.01.2012 - 16:14
: 741
Давление в коробке после 6 лет эксплуатации. К-700А погрузчик.
: Камчатка
03.10.2013 - 11:15
: 2481
: Камчатка
03.10.2013 - 11:15
: 2481
15.01.2012 - 16:14
: 741
igarr пишет:
Всем привет! Многие вопросы отпали по кпп. Нашёл видео по деффектовке деталей у мастера КПП и у Савелкина. Я же такое делал лет 10 этим занимался только по судовым гидравлическим редукторам. Посадка подшипников, востановление посадки,валы и прочие мелочи. Принцип такой же.Это же надо ,столько меня здесь промурыжить. Даа,мужики. Спасибо все тем , кто мне помог.
Принцип у всех такого типа коробок одинаков, но мелочей и нюансов вагон и маленькая тележка. Не все так просто как кажется.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
igarr пишет:
Разгильдяй пишет:
igarr пишет:
Согласен, что не все так просто.
Долго искал информацию по кпп, а их модификаций целая гора. Поди разберись. Даже вот уперся рогом, непойму ,что за рычаг с вилкой ,если смотреть сверху от двери водителя на кпп. МПП, маслянный фильтр и вниз на переборке корпуса кпп стоит. К нему приделан самопальный рычаг на двух осях и зашплинтованный.Он во первых ничего не переключает, потому что оси мешают хоть как его не дёргай. Вот ,что это? Догадываюсь , что это на случай войны делалось, больше ничего в голову не приходит.
Это как на флоте. Одним движением руки , тральное гражданское судно превращаеться в грозный боевой корабль.Это раньше так было.даже бортовые дозиметры скрытые стояли.)
Переключает наверно привод от колёс для запуска двигателя с буксира
: курск
20.02.2016 - 16:59
: 1428
Михаил 44 RUS пишет:
super При буксировке неисправного двигателя можно рулить с помощью гидравлики.
15.01.2012 - 16:14
: 741
igarr пишет:
мастер КПП пишет:
[изображение] При буксировке неисправного двигателя можно рулить с помощью гидравлики.
А подскажите , когда это привод от колес включен, а когда выключен? Как определить?
Это включение привода насоса в коробке от колес при буксировке. Когда от колес будет включено, то давления в коробке не будет при запущенном двигателе.
15.01.2012 - 16:14
: 741
igarr пишет:
Ну,что, нельзя было сказать про резьбу на редукционнике?. Резьба-то не простая, презонная. Ни в коем случае нельзя царапать при чистке, тем более подстукивать молотком .Злодеи вы все, трудно было подсказать , наставники.(((( Не выкрутил. Может кто и порадуеться моей неудаче.
Мы то здесь при чем? Может руки у тебя не из того места растут. Вроде уже все разжевал, чертеж скинул, объяснил что крутить и что вытаскивать. И мы же ещё виноваты, странный ты тип.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
igarr пишет:
Игорь! Здесь люди не такие ,будь по проще.
За 10 лет владения кировцами ни разу не касался клапана , поэтому йух его знает какая там резьба презонная или призонная.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
igarr пишет:
Сколько я времени убил ,спрашивал как
Можно подумать ты только про прокладки спрашивал , сколько в общей сложности от тебя было вопросов,кто чем мог тот тем помог ,разве не так ?
15.01.2012 - 16:14
: 741
igarr пишет:
Разгильдяй пишет:
igarr пишет:
На чертеже позиция 1, баба-Яга какая-то. На моём стоит болт с круглой головкой(додумались сделать) .Паз под отвертку разбит. Заточил зубило под отвертку, приварил ручку, Резьба плотная ,даже керосин не проходит.В конце резьбы краска родная, вот на этом месте и застопорился. Вкрутил обратно, там по бокам стакана сверление с двух сторон, при сверловке еле заметные заусенцы, Вот залез туда шабером,снять заусенцы, и получил засаду. Надо было мелкой шкуркой. И то наверно не стоит шкуркой. Если бы головка болта была под ключ,вообще бы проблем небыло. А я думал вы все знаете.
Ну привари гайку, да выкрути, в чем проблема? С такими обидами и высказываниями вообще тебе ни кто не будет писать. Чуть что не получилось все у тебя кто то виноват, не подсказали, не рассказали. Честное слово детский сад какой то.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3099
igarr пишет:
А русские профи молчите дальше как партизаны.
а тебе кто то,что то должен здесь?
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4896
igarr пишет:
Это наверное алкоголь пишет? Если да, то можно сделать скидку.
Если нет, то Уважаемый!!!, тут Вам ни кто ни чего не должен. Всё что тут люди пишут - это из уважения друг к другу делятся своим опытом. Если Вы будите допускать такие выпады - останитесь один на один со своим трактором корчём. ВСЁ, повторяю ВСЁ что здесь Вы почерпнули Вы применяете на СВОЙ СТРАХ И РИСК, потомучто машины разные, исполнения разные, владельцы разные и много чего ещё разного.
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Всё, кирюша победил igarra, долго же я наблюдал за этой борьбой, страсть как интересно было laugh
: Пермский край, с Юсьва
20.06.2016 - 14:19
: 510
А что, собственно, мешало ему выкрутить разбитую пробку вместе со стаканом?! Так даже удобней до клапана подбираться!
29.01.2014 - 21:43
: 355
22.05.2020 - 20:24
: 91
Я механизатор,ищу хорошо оплачиваемую работу на тракторах Кировец. И не только.
