КИРОВЕЦ - один в поле воин!!!. Страница 301 из 327
9792 сообщения
27.02.2011 - 08:40
: 1753
saab95 пишет:
Сколько не пишут про поломки тракторов, а работы, которые они выполняют не учитывают
Неправда, я сразу написал, что трактор в тяжёлых условиях НЕ работал. Только посевная и культивация-дискование. Нагрузки так себе, у меня старый К-700 с пердящим мотором справляется с такой же нагрузкой легко. А здесь- такая мощь- и собаке под хвост.
Вот коробка и РПН.
27.02.2011 - 08:40
: 1753
дон1500 пишет:
и какая?
Пока мысли о РСМ-2375. Поездил по соседям, посмотрел. Во всяком случае, коробки не летят после 2000 м/часов.
В районе их уже больше 100 штук. Статистика такова, что коробки не ломаются совсем. Двигатели ходят больше 10 тыс.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Тяги выдвижные не лежат случаем у кого без дела ,я б купил
: Курганская область, с Белозерское
15.01.2012 - 16:14
: 741
Павел Чумаков пишет:
дон1500 пишет:
и какая?
Мы подумали о 742ом и решили брать РСМ 2400.
: воронежская область
07.01.2013 - 16:43
: 3752
Какое масло льет кто в двс?
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
дон1500 пишет:
15w40
15.01.2012 - 16:14
: 741
дон1500 пишет:
На работе во все двигателя Лукойл дм-10, в домашний Кировец Шелл риммула р4
: Челябинская область
26.03.2012 - 18:14
: 321
Ф. Виктор пишет:
Какие патрубки поставить на гидравлику ?
Ставь синие.
Синие это какие? Знаю только силикон на охолождение!
: курск
20.02.2016 - 16:59
: 1428
Разгильдяй пишет:
super
: Cil'ninskij rajon, derevnja Sadki
29.04.2017 - 14:22
: 71
дон1500 пишет:
и какая?
Выбор хороший. Но Вам наверно просто не повезло с экземпляром(
: Камчатка
03.10.2013 - 11:15
: 2481
Мужики ,подскажите, сегодня пусканулся, снял клананные крышки, на всех осях видно ,что подходит масло к коромыслам. Ну на первом, что ,то напрягло, не видно поступения смазки. Так и не увидел.Штангу сниму проверю, первое, второе канал коромысла, а если там все нормально. Что делать?
: Камчатка
03.10.2013 - 11:15
: 2481
Всё понял , спасибо за ответ. Если молчание, значит ничего хорошего, сам знаю))))
07.01.2013 - 16:43
: 3752
подскажите как избавится от ржавчине в ож ? Сменил ржавый антифриз,поработал месяц,он опять такой же.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
дон1500 пишет:
Иван советовал 100(150)грамм лимонной кислоты на 10 литров воды, день поработать,потом вроде день на чистой воде ,потом залить антифриз
15.01.2012 - 16:14
: 741
дон1500 пишет:
Мыло хозяйственное, кусок на тёрке натереть и засыпать в расширитель. Залить воды и по работать пару дней, затем промыть водой систему на чисто и всё.
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
дон1500 пишет:
сейчас антифризы такие.жрут всё подряд.перевёл на польские концентрат к2 50/50.за два года цвет почти не поменял,прозрачный красный так и остался.
07.01.2013 - 16:43
: 3752
Михаил 44 RUS пишет:
дон1500 пишет:
Сыпал 800г на 40 л воды. Работал 2 дня,не помогло.
07.01.2013 - 16:43
: 3752
снв пишет:
дон1500 пишет:
Если нет такого антифриза,какой лучше взять? У нас дохрена Комбата везде-вот как он не знаю.
: Камчатка
03.10.2013 - 11:15
: 2481
Мужики, разобрался с коромыслом и непоступлением масла. Менял коромысла на новые и одно попалось ,сверление под смазку и проточка в подшипнике скольжения не совпадает. Подточил, смазка пошла.
07.01.2013 - 16:43
: 3752
igarr пишет:
это как? Втулка в коромысле провернулась?
06.06.2012 - 17:16
: 14189
дон1500 пишет:
какой лучше взять?
Дзержинский, только не паленый.
дон1500 пишет:
Лимонка растворяет соли, от ржавчины она не поможет.
: Камчатка
03.10.2013 - 11:15
: 2481
дон1500 пишет:
igarr пишет:
Нет не провернулась втулка. При изготовлении втулки проходят резцом одним касанием ,для создания маслянного канала и сверление, оно оказалось не по центру канала ,а немного сбоку.
Зазор в подшипнике скольжения минимальный, масло холодное и не видно продавливания масла по оси как на остальных коромыслах. Набил канаву по центру отверстия,сейчас нормально , видно,что масло подаеться.
: Оренбургская область
03.02.2011 - 10:47
: 5385
Разгильдяй пишет:
дон1500 пишет:
Я так сделал, и все равно ржавчина. Слил все. Снова с мылом налил воды. Работали месяц. Сейчас залил тосол. Посмотрим
06.06.2012 - 17:16
: 14189
tongi4 пишет:
Мыло тоже ржавчину не растворяет. Ржавчину растворяют концентрированные кислоты - азотная, соляная и т. д. Но тогда придет конец всем резинкам и цветном металлу.
03.02.2011 - 10:47
: 5385
Гамов Иван пишет:
tongi4 пишет:
откуда там вообще ржавчина? ее не надо растворять ее надо просто промыть хорошо.
06.06.2012 - 17:16
: 14189
tongi4 пишет:
Так если на воде работать как ее не будет? Ну или антифриз некачественный.
Чтобы всю ржавчину вымыть нужно двигатель разбирать. Иной раз по пол гильзы по высоте ржавчина лежит.
27.02.2011 - 08:40
: 1753
Ф. Виктор пишет:
Если вопрос ещё актуален- то ка я и советовал- вот такие, как на фото. Продаются метражем. С желтыми или красными- похуже. Вот такая должна быть -синяя, ничего её не берёт.
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Ф. Виктор пишет:
Кто производитель?
03.02.2011 - 10:47
: 5385
Гамов Иван пишет:
tongi4 пишет:
Так мы на воде не работали никогда. Трактор приехал с завода заправленный тосолом. Через два года я поменял его на антифриз феликс энерджи желтый.
Откуда ржавчине быть по полгильзы?
26.03.2012 - 18:14
: 321
Ф. Виктор пишет:
Такие не нашел взял пока в ризинотехнике простые масло стойкие
