КИРОВЕЦ - один в поле воин!!!. Страница 302 из 327
9792 сообщения
: Курганская область, с Белозерское
15.01.2012 - 16:14
: 741
tongi4 пишет:
Гамов Иван пишет:
tongi4 пишет:
откуда там вообще ржавчина?
Так если на воде работать как ее не будет? Ну или антифриз некачественный.
Чтобы всю ржавчину вымыть нужно двигатель разбирать. Иной раз по пол гильзы по высоте ржавчина лежит.
Так мы на воде не работали никогда. Трактор приехал с завода заправленный тосолом. Через два года я поменял его на антифриз феликс энерджи желтый.
Откуда ржавчине быть по полгильзы?
Это не ржавчина это от тосола/антифриза осадок остается. Вот мыло и нейтрализует его в составе которого щёлочь. Я так же в 12 году собрал двигатель. Новый блок, головки, поршневая, все водяные коллектора и патрубки, помпа, радиатор, расширитель. Радиатор печки и тот новый поставил. Через 2 года антифриз рыжий, слил его, промыл водой систкму. Залил новый Феликс зелёный. Через пару недель он рыжий стал. Потом и промыл с мылом хозяйственным. До сих пор антифриз цвет не меняет. Но и менял его уже за это время 2 раза.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Разгильдяй пишет:
Какой заливаешь? G 11 или 12?
: воронежская область
07.01.2013 - 16:43
: 3752
фберу антифриз 200л. бочками. Заливаем во всю технику.Везде норм,а тут как заколдован. Так что дело не в нем.Сегодня мылом промыл-посмотрим.
15.01.2012 - 16:14
: 741
Михаил 44 RUS пишет:
Разгильдяй пишет:
Феликс зелёный G11 во всей технике залит, только в Акрос с камминсом Феликс красный G12.
: Оренбургская область
03.02.2011 - 10:47
: 5385
Разгильдяй пишет:
А разве можно в каминз лить G12?
Туда с завода залит глизантин G40 G12++
Я в каминз лью G Energy Si-OAT G12++
Глизантин нигде не купишь
15.01.2012 - 16:14
: 741
tongi4 пишет:
Разгильдяй пишет:
Читал я эту тему с Глисантином. Что его надо лить, но его нигде нет. С 14 года на Фелексе красном G12, пока все в норме. Температура двигателя от 72 до 78 градусов при чистом продуктом радиаторе. Радиатор медный, не алюминь. Единственное печка побежала в этом году, в пайку трубки и все. Фильтр на антифриз каждый сезон новый ставлю. Наработка на данный момент 2000 мото часов.
: Камчатка
03.10.2013 - 11:15
: 2481
Разгильдяй пишет:
tongi4 пишет:
Разгильдяй пишет:
Фильтр на антифриз , первый раз слышу. Интересно. А где его ставят и что за фильтр?
03.02.2011 - 10:47
: 5385
Разгильдяй пишет:
Акрос 595+ ? Ну и как он себя показал за 7 лет?
На новых каминсах кстати фильтра анифриза уже нет
03.02.2011 - 10:47
: 5385
igarr пишет:
В системе охлаждения он стоял, обычный фильтр в корпусе на вид. только для охлаждающих жидкостей
У меня комбайн 2018 года выпуска там уже этого фильтра нет
: Камчатка
03.10.2013 - 11:15
: 2481
tongi4 пишет:
igarr пишет:
Понятно. Хорошая штука. А мы на камминзы в холодильники вкручиваем цинковые болванки. На три месяца хватает, сами цинк отливаем, точим ,вкручиваем. При разрушении цинка, антифриз постепенно меняет цвет, на более мутный.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Купил Подольские АКБ ,взвесил ,а в них весу 45 кг; Чьей марки АКБ взять ?
03.02.2011 - 10:47
: 5385
igarr пишет:
tongi4 пишет:
igarr пишет:
НУ фильтр он от механических примесей, а не солей, соли он врятли задерживает
03.02.2011 - 10:47
: 5385
Бери средние по цене, что то мне стало казаться что они все одинаковые. тут больше вопрос везения
: Камчатка
03.10.2013 - 11:15
: 2481
Р
Миша, постоянно тебя вспоминаю , когда запускаю двигатель, чтобы при заводке никуда не уехать. Всё забыл, какие рычаги дергать при трогании.Вроде все устранил(относительно), шланги на тормоза достал с синей каёмочкой. Штуцера надо точить под эти шланги. Навеску поднял. Боялся за штоки гидроцилиндров. Страшные были, с ржавыми точками сверху. Вчера взял ленту наждачки, с салярой, шлифанул, стали как новые.) И тут отпустило.Думал узлы навески заржавели, гидравлика сработала, всё мягко без шкрежета поднял ,пустил,поднял. По работе двигателя, чувствуеться нагружаеться от гидравлики. Теперь надо подобрать режимы работы кпп и двигателя. Всплыли детали, там дюррит раздуло воздухом,сям подкапывает из соединения кондишки.)
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
igarr пишет:
Чё я тебе плохого сделал lol
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Тюменские. Работают не хуже буржуйских, но по цене намного дешевле.
: Камчатка
03.10.2013 - 11:15
: 2481
igarr пишет:
Чё я тебе плохого сделал [изображение]
Наоборот.)))). Начеку. Аккуммуляторы такие же у меня. Удачные. Как поставил прошлый год, дергал его зимой,весной ,без подзарядки. Ёмкость держат. Сейчас достал генератор от камминза,поставил.
Ты ,чо говорит ,пристал,чо плохого тебе сделал))))
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
tongi4 пишет:
Вообще хотел 225 а/ч, жалко в ящик не уберутся
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
igarr пишет:
Так у тебя дрыгатель то ямз 236,а двенашку им тяжковато зимой вертеть, особенно если рпн не отключать.
15.01.2012 - 16:14
: 741
tongi4 пишет:
Разгильдяй пишет:
580ый у меня, работает без проблем каких либо.
15.01.2012 - 16:14
: 741
tongi4 пишет:
igarr пишет:
tongi4 пишет:
igarr пишет:
Фильтр не просто механические примеси задерживает, в нем солевой наполнитель, специально его распиливали и смотрел. По весу новый и отработавший сезон разнятся раза в два. Зря их перестали ставить.
03.02.2011 - 10:47
: 5385
Разгильдяй пишет:
Спасибо, за информацию. Я все фильтры распиливаю если нового производителя беру , узнать что там внутри и как. А антифризный не приходилось так как нет его теперь на Акросах
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Гамов Иван пишет:
Да, у нас уже кроме тюменских никакие и не стоят. Покупаем в магазине, куда они сами с завода их и возят.
А так наклеить можно любые наклейки. Мы тут ковш для снега хитрый такой заказывали у одного производителя ковшей, так вот в интернете этот ковш находили потом на нескольких сайтах якобы их производства, наклейки только разные были прилеплены, а так даже номер заказа написанный белой краской был виден.
: Камчатка
03.10.2013 - 11:15
: 2481
igarr пишет:
Миша, что-то я вчера спокойно сидел в кабине, никого не трогал. Двигатель работает,греюсь.Шланги на тормозах заменил. Срабатывает по звуку тормоз как настоящий, одному нет возможности посмотреть как ходят тормозные штоки. Что-то я по моему слив нажал, и там в коробке начался звук, как редукционного клапана. Сидел никого не трогал, только рычаги дёргал, ну там газ- тормоз и слив.И тут звук появился как шарик дребезжит. Что надо сделать?
Да , забыл сказать. Только увидел,что из-подштуцера на кпп,если с кабины смотреть, где рычаг режимов, подтекала маслянная каша. Обжал, подёргал и началось дребезжание шарика. Ну там немного вытекло литра три . Масло я конечно заменю, Надо его только прогреть.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
igarr пишет:
igarr пишет:
Да х.з чаво ты там сломал )
Давление на коробке упало?
: курск
20.02.2016 - 16:59
: 1428
igarr пишет:
Что надо сделать?
ничего, учите матчасть , если есть где. Просто штатно срабатывает гидравлика. Из ваших краев были вопросы, значит есть кроме вас люди которые работают на кировцах, надо бы с ними поговорить. Вообще я уважаю ваше стремление к новой для вас технике, будут вопросы про кпп то я готов помочь.
: Камчатка
03.10.2013 - 11:15
: 2481
Давление 9кг, при нажатии падает и звук на время изчезает. Я уже собирался ехать. А тут пока слез лужу увидел. Сделал переходники на воздушную систему, теперь колеса могу сам накачивать.)
Какой режим для начала выбрать ? А то прямо в метрах в пяти стоит китайский новый бульдозер, очково.)
: Камчатка
03.10.2013 - 11:15
: 2481
мастер КПП пишет:
igarr пишет:
Что надо сделать?
Спасибо) . Было же тихо при работе. а тут потекло из под штуцера ,обтянул. и появилось.Мат часть прошлый год учил. А тут незнал , да еще забыл. )
: курск
20.02.2016 - 16:59
: 1428
igarr пишет:
Прогретая кпп , воздух есть, тормоза есть, включаете пониженый режим, 1 передачу, плавно отпускаете слив и соединяетесь телом и душой с трактором трогаетесь и дальше все что хотите в пределах технических возможностей кпп. Меньше 8кг работать нельзя но просто доехать до базы можно и на 5-6кг.
: Камчатка
03.10.2013 - 11:15
: 2481
Есть у нас в гараже те кто работал. Но одно но, один скрывает ,что он работал. Второй, не скрывает,говорит забыл. Но помогает. После того ,когда его понесло под горку, не переключился на первую передачу, уже когда несло ,был на четвёртой, педаль слива не откинулась . Вот это он мне в деталях рассказал. Попробовал я на остановленном двигателе, действительно. При выжиме на 3-4 передачах, педаль остаёться выжатой, на первой откидываеться обратно.
