- КИРОВЕЦ - один в поле воин!!!
- Выбор универсального культиватора
- Широкопрофильные шины сверхнизкого давления на почву
- Зарубежная или отечественная техника?
- Тракторы Fendt 800-е, 900-е. Отзывы, эксплуатация, ТО
- CLAAS AXION 850 поделитесь опытом
- Фото, видео, обсуждения интересных идей собственного производства в тракторах, комбайнах, с/х орудиях, с/х прицепов, навесного
- Тракторы John Deere 8000, 9000. Эксплуатация, ТО.
- Кировец К744Р4 2014 года выпуска комплектация стандарт
- Трактор для хозяйства 5000 ГА и более
небыло
[/quote] как это делается?
как это делается?
[/quote]
[/quote]
Давно это было. В этой теме я писал вроде. И в теме про МТЗ там даже фото было. Разбирать надо ГУР вынуть золотник и с торцов прихватить сваркой металлические шайбы. Только вот толщину точно не помню. Вроде 1 мм.
Вот пример. Только шайбы я вытачивал без юбки
Я тоже так сделал, между золотником и нажимными дисками поставил шайбы, 2 мм. вроде, тоже плоские.
Еще на насосе стоит клапан расхода, там есть золотник, с одной стороны пружина, с другой тонкий хвостик, Вот его сточил 2 мм. и такую же шайбу под пружину положил
https://fermer.ru/comment/1078697732#comment-1078697732
https://fermer.ru/comment/1078714090#comment-1078714090
В корпусе клапана расхода есть отверстие 1мм диаметром, вот его рассверлил до 2.5 мм.
В результате этих манипуляций руль кручу одним пальцем прижав его к внешней стороне руля, на малых оборотах.
Где то в теме есть видео об рулении пальцем, летом выкладывал.
никто себе такой вариант не приобретал случаем?
https://www.avito.ru/lipetsk/zapchasti_i_aksessuary/rulevoy_mehanizm_k-7...
с 2013 года с таким дозатором уже езжу.
именно с 250 кубовым болгарского про-ва?
как справляется?
да 250 см3, но Могилеский дозатор, на батином стой Болгарский разницы незаметил. Справляется нормально, поворачивает спокойно, по трассе не кидается по сторонам. Только что то цена у этого комплекта подозрительно дешевая. Я от производителя этих сервис блоков заказывал. в 2013 году стоил только один дозатор с сервис блоком 45 тыс.руб, в 2015 уже 65 тыс.руб
У меня тоже такой дозатор стоит , брал 2 года назад. Цену точно не помню
Братцы посоветуйте может кто сталкивался. Какой комплект сдваивания колес на Кировец взять. Есть два варианта проставочные кольца для обода и крепеж под шпильку водила моста
и второй вариант проставки-барабана с комплектом крепежа барабана к водилу моста и крепежа дополнительных колес
Какой вариант будут лучше, второй позиционируется как усиленный , но дилеры говорят что ничего там усиленного нет по сравнению с первым вариантом
Привет, Николай!
Буду рад тебя видеть на выставке в Оренбурге (27.02-01.03), если конечно будет у тебя время. Буду там 27-28.
Подумал взять косой отвал на заднюю навеску кировца,ширина захвата 4 м,просят 40 т рублей,есть ли смысл замарачиваться?
Не мала ли ширина для Кировца?
мужики обращаюсь кто работает на кировце понянет ли кировец к744 р4 390лс ? такой культиватор ширина 13.5 вес 6тон четыре ряда лапок?????? просто трактор версатайл 2375 его еле волокет больше 9 км его не разгониш не вывозит движок
Р4 вроде 420 лс?
если мерседес а у нас тмз
Да легко,я на К744р2 катаюсь,движок тмз8481.1,посевной комплекс не меньше,плюс бункер
и какая скорость .?
Потянет у нас типо того Бюллер не тянет а 744 тянет с ТМЗ куль 14.5 м и на конце бороны в один ряд. 10 км 2.2 едет можно и 2.3
снять по краям стойки с лапами, и трактору будет легче...мы так делаем когда Т-150 на ремонт ,а культивировать надо, и цепляем 1221 только удаляем стойки
здравствуйте,кто знает как зарекомендовал себя нд-3 на базе к 701 при посеве 5 сеялок, чем луче нд -5 говорят что гидра муфта быстро выходить из строя и греется ?
какие именно запчасти не обходимы для установки нд 3 на К 701 надо ли менять радиатор.?
нд3 хуже нд5, эт простой свисток на 270 лошадей, в нд5 300
Слабый нд-3. Для установки на 701 надо, кроме самого двигателя, рпн и кардан. Радиатор при прямых руках и хорошем состоянии, можно и 701 подогнать.
нд-3 имеет 235лс,а нд-5-300лс.У меня нд-5 три года отработал.Гидромуфту убил пластмасовым вентилятором и после ремонта перешол на родной железный.Что бы грелся,то понятия не имею-работает в любую жару.
с пластмассовым вроде наоборот легче муфте?
дело в балансировке, хоть какой ставь, если баланса нет то любой разобьёт. На некоторых грузики видно стоят на крыльчатке.
всем спасибо!!
надо крыльчатку как на полесье, она полностью разборная, лопасти поворачивать можно + каждое отдельно взвесить можно и балансировку в 0 выставить.
у меня был нд 3, рпн стоял и стоит с 701 кардан сделали новый, возил на завод, радиатор с 701. Таскает 6 стерневых сеялок. Щас стоит ямз 238 д1 тот же нд 5, прет лучше чем над 3 и 701й
да,подтверждаю,283де-1 330л.с прет хорошо.даже очень.
Пластмасовый намного тяжелее и не балансированый.Правда дует он серьёзно.
очень тяжёлый, привод за сезон ушатявает, и греется с ним
