КИРОВЕЦ - один в поле воин!!!. Страница 204 из 327
9792 сообщения
: Юг Волгоградской области.
13.08.2013 - 00:14
: 1354
sledge-hammer пишет:
Михаил 44 RUS пишет:
"Я Сибиряк" подскажите почему разный вылет на дисках?одни допустим с К 702,с большим вылетом чтоб не опрокинулся в карьере,а другой с чего ? возможно ли что с меньшим вылетом ставят на перед ,а с большим на зад???в интернете видел фото где на К 703 диски вообще стопорными кольцами стоят внутрь.
Если не против, то я свои 5 копеек вставлю... Справа на фото какой-то "колхоз"... Сварили два диска...
Колеса от К-702 по ширине почти такие-же как и на К-701. Имели комплект для 702-го, но побоялись ставить на 701 из-за жесткости резины. Поменяли на комплект 28,1R26... На 702 идут шины, кажись, 29,5/75R25 - Шире на 1,5 дюйма и диаметр диска на дюйм меньше. Но не на столько как на фото...
К-703 - это тот же К-701, с такими же колесами, только в исполнении грейдера...
широкие диски скорее всего под широкопрофильную резину на кировец. есть такие .чтобы спарку не ставить.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Вы меня не понимаете,на диски посмотрите внимательно,там выступ в который упираются клинья на разном расстоянии,поэтому и хотелось бы узнать куда какие шли?
А широкий диск это самопал,мы сварили его под широкую шину
: Иркутская обл. с. Барлук
01.01.2016 - 19:40
: 1277
Я с таким вылетом колес не видел. На трелевочном диски были на кольцах, и на челюстнике, но там колея даже уже чем на сельхоз резине.
: Черновцы
31.01.2012 - 04:08
: 1425
Похожая разница у дисков от К-700А (К-701) и К-700, тот который "горбатый"... На К-700 "горбатого" устанавливали шины немного уже - 23,1/18-26
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
В объявлениях частенько вижу в продаже разные по вылету диски,звоню,а продавец даже не заметил что разные или сделал вид что не заметил.
: Липецк
04.11.2015 - 18:37
: 237
Мужики подскажите ! не кто не видел форума как наш , только про погрузчик амкадор ?
01.01.2016 - 19:40
: 1277
Нет, там не то, там просто с внешней стороны добавлена ширина на разницу резины 700 к 701. А здесь, посадочный конус смещен к внутренней стороне, и получается, что колесо сдвинуто наружу. Может эти диски ставятся кольцами внутрь?
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Я СИБИРЯК пишет:
не замерял scratch_one-s_head
так тогда отверстие под пипон должно быть с другой стороны,если рассуждать логически?
01.01.2016 - 19:40
: 1277
не замерял
И не замеряй - посмотрел фото - бурт на краю не даст поставить кольцами внутрь - через посадочный конус не пройдет.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Я СИБИРЯК пишет:
не замерял
что ж...значить будем мыслить дальше как быть с этими дисками.
ни у кого случаем нет друзей на шинных заводах???
: Ярославль
12.04.2016 - 12:37
: 723
Топливная аппаратура нашей сборки. Как отличить от заводской.
https://www.youtube.com/watch?v=S51TEOxt2Xg
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Интересное видео мужики
https://www.youtube.com/watch?v=-LufeyKnKkQ
: Алтай - Батюшка
23.02.2013 - 12:17
: 420
Здарова, мужики, чет я совсем забыл про форум, все на ютуб
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
К-701р пишет:
Привет создатель) куда пропал? ссылку на канал кинь.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Доброго времени суток.
Мучают два вопроса по К 701:
1-что за цилиндры (марка или размер) ставятся на навеску вместо родных (старого образца),думал гидросила но что то размер на сайте не нашёл?
2-возможно ли поставить заднюю часть с К 744 (где цилиндры на подъём стоят уже снизу и бак топливный на раме),если да то придётся менять и трубу шарниров?
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
много геморроя, на 744м из за бака на жопе такую навеску сделали. Цилиндры одинаковые с поворотными, от 744 го подходят, ток штуцера другие надо.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Алексей62 пишет:
на К 744 стоят цилиндры 125*50*400.они же пойдут и на 701?
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Алексей62 пишет:
да, я себе рулевые менял, ток шланги чуть переделать
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Алексей62 пишет:
Алексей62 пишет:
Спасибо Лёх!!!
01.01.2016 - 19:40
: 1277
И на фига? На верхних цилиндрах навеска работает на кулаках, своего рода плавающее, а на нижних, весьма заметно дергает - утомляет. К тому же обзор на навеску хуже, если с гидрокрюком, то не видно.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Я СИБИРЯК пишет:
об этих минусах не знал,думал на оборот попроще.
на 744 труба шарниров чем существенно отличается от 700 серии?
: Волгоградская обл.Еланский р-он
01.11.2009 - 12:28
: 1604
Взял бы новый К-744 и не мучался...
А с говна конфеты лепит,увольти.Когда работать?
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
фермер80 пишет:
всему своё время
01.01.2016 - 19:40
: 1277
Труба не знаю, но ее вилка точно другая. По вертикале она больше разнесена, с передней полу рамой 701 точно не состыкуется.
: Курганская область, с Белозерское
15.01.2012 - 16:14
: 741
Я СИБИРЯК пишет:
на 744 диаметр трубы больше
15.01.2012 - 16:14
: 741
в очередной раз балуюсь своим станком )))
28.01.2012 - 23:05
: 312
Мужики,кто удлинял золотник в ГУР? Как работает?
: Оренбургская область
03.02.2011 - 10:47
: 5385
Sacha340 пишет:
Я удлинял, руль легче стал
28.01.2012 - 23:05
: 312
[/quote]
побочных эффектов нет?
03.02.2011 - 10:47
: 5385
Sacha340 пишет:
[/quote]небыло
