КИРОВЕЦ - один в поле воин!!!. Страница 202 из 327
9794 сообщения
: кузбасс
22.12.2012 - 18:43
: 147
Весной на севе разрегулировались клапаны на 12 цилиндре-гайки были затянуты, штанги не погнуты а зазоры большие. Что может быть?
Там же на одном из клапанов отломилась направляющая, осталось около см-менять направляющую или так будет работать?
05.05.2016 - 16:42
: 295
снв пишет:
Чёрнозём тяжёлый,глубина минимум 27.И очень редко площади на смену хватает-одни клапти.Стараемся на ночь побольше кусок заходить и загонки желательно днём разбить.И то спасибо.что кусок хлеба есть.
Сколько за гектар вспашки платят- если не секрет .
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Тыщи 3 наверно будет весной
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
Владимир Скоморохов пишет:
снв пишет:
В этом году начал с 400грн и закончил 500грн.
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
снв пишет:
снв пишет:
У нас оборотным 550
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Уважаемые форумчане!
Поздравляю всех Вас с наступающим новым годом!!!
Разрешите пожелать крепкого здоровья Вам,вашим близким и родным!
Семейного спокойствия и удовлетворения!
Поменьше ремонта и чистой саляры!!!
Низкий поклон Вам с Костромской земли!!!
: Иркутская обл. с. Барлук
01.01.2016 - 19:40
: 1277
снв пишет:
минимум 27.
Мы глубже 25 не пашем - гумусный слой маловат, на буграх глину и на такой глубине, бывает, выхватывает. Всех с наступившим! Всем добра!!
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Может у кого валяется родной шкив компрессора на 240 двигатель ,а то мой лопнул ,не бесплатно конечно???
Есть ли маслобензостойкие шланги которые держат давление до 12 атмосфер?
01.01.2016 - 19:40
: 1277
Михаил 44 RUS пишет:
Есть, на срезе видно много слоев армирующей нити, но найти такой дюрит сложно, проще поставить гидравлический рукав.
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Есть, Semperit. 20 держит и не трескается через год как наши.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Я СИБИРЯК пишет:
Гидравлический рукав хомутами не затянешь,наверно
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Гамов Иван пишет:
Спасибо
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Я СИБИРЯК пишет:
в магазине по иномаркам грузовикам есть такие шланги, гидравлические на воздух не годятся, быстро пропускать начинают, на кировце у меня на компрессоре стоял гидравлический, на сезон не хватало.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Лех а что же на воздух не годятся?
Шланги думаю сделать на давление кпп и давление двс
06.06.2012 - 17:16
: 14189
У меня на камазе стоит гидравлический с компрессора. Они там дубеют т. к. воздух из компрессора горячий, да и от двигателя жарко. Но импортные ходят хорошо.
: Черновцы
31.01.2012 - 04:08
: 1425
Попробуйте использовать ЗИЛовский шкив, предварительно переточив ступицу. У ЗИЛа он имеет форму тарелки и конус на вал проточен в другую сторону... Когда в 90-тые было тяжко с запчастями и Кировцев, готовых пустить на сувениры, не было,приходилось химичить таким образом... Шкив немного будет не соосен с другими шкивами, но не критично.... Хотя токарь может подогнать идиально...
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
sledge-hammer пишет:
Андрюх так зиловский меньше диаметром
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3101
Алексей62 пишет:
когда мне друг сказал,что у него на компрессоре (фура) гидравлический год не отходил,я не поверил,он же на большее давление рассчитан.Теперь задумался.
Гамов Иван пишет:
неужели горячей чем масло на погрузчике .что то не понятное происходит
06.06.2012 - 17:16
: 14189
сенсей пишет:
В исправной гидравлике масло так не нагревается. Из компрессора воздух летом за сотню бывает и вокруг близко а тому.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
На давление кпп и двс есть армированные шланги специальные. У нас такие продаются в магазине по кировцу, думаю и в камазовских такие есть. Армированы стальной оплеткой. Я себе везде такие поставил и в т150 на коробку и в кировец на мотор и кпп.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Алексей62 пишет:
Там соединения какие?гайка?
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Алексей62 пишет:
там соединения как на обычном шланге который идет на прибор давления в кабинке, только сам шланг по типу рвд сделан армированным и все.
01.01.2016 - 19:40
: 1277
Алексей62 пишет:
Греется только от компрессора, дальше можно кругом ставить.
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
Я СИБИРЯК пишет:
На моём в этом году загорелась РВДшка(охлаждение компрессора загадило).Поставил трубку.
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2496
Может кто растолкует вот эту схему подключения. Хочу поставить на хтз а смысла в узлах не понять. Может у кого стоит такое оборудование на к-700 (744)
Посмотри объявление "Гидроаккумулятор hydac на К-744" на Авито:
https://www.avito.ru/naberezhnye_chelny/zapchasti_i_aksessuary/gidroakku...
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Гамов Иван пишет:
Иван подскажите,где используете шланг данного производителя?
Для горячего масла он вроде как не годится т.к. по характеристикам максимальная температура +70 градусов.
: Черновцы
31.01.2012 - 04:08
: 1425
Не на столько, чтобы откинуть такой вариант... На безрыбье и рак - рыба!
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Гамов Иван пишет:
Да везде использую. Даже для пара с температурой примерно 180 градусов.
У них шланги разные есть, нужно смотреть что на них написано. Есть маслостойкие и нет. Есть гидравлические рвд. И по температуре разные. Для интереса посмотрю что на шланге заправочном написано (солярку заправляю им), если не стерлось напишу.
06.06.2012 - 17:16
: 14189
06.06.2012 - 17:16
: 14189
