КИРОВЕЦ - один в поле воин!!!. Страница 201 из 327
9792 сообщения
: Иркутская обл. с. Барлук
01.01.2016 - 19:40
: 1277
У товарища была привычка, после того как залил в радиатор горячей воды, ее остатки выливать на мотор - чистоту любил. А потом трактор перестал заводится пока не обольешь аппаратуру горячей водой, в холодное время года. Вот эта аппаратура и была виновницей случая который я описал. Я ее поставил себе когда своя накрылась. Ну я и попробовал добавить газку, как Виктор Иванович описал. После этого аппаратуру сняли, сняли все крышки, утопили в ванной с соляркой и прокипятили. Помогло.
: Дальний Восток, Приморский край
03.09.2010 - 15:34
: 253
Вспоминаю эту ситуацию со смехом))), а главное запомнилось , то что вроде уже глохнет, но нет, где -то воздух подсасывал и работал на трех поршнях,как на некоторых иномарках на холостом во имя экономии топлива.
: Тюмень
11.04.2017 - 18:15
: 983
На насосе ямз 238 вроде надпись есть " запрещяется мыть водой в течение всего срока эксплуатации". Так да?
02.11.2016 - 18:36
: 276
Интересный получился трактор https://www.youtube.com/watch?v=hZjE6vzKNdE
20.11.2015 - 18:32
: 425
Георгий23 пишет:
Нипойму на..я везде делают капот со скосом? что он дает? Испоганили вид и ухудшили обдув
02.11.2016 - 18:36
: 276
Современный капот получился , ухудшили или улучшили время покажет
01.01.2016 - 19:40
: 1277
Andrei194 пишет:
Запрещается мыть водой под давлением, но при обливании горячей водой холодного насоса внутри образуется конденсат, а потом он замерзает в самых не подходящих местах. Так, например, может прихватить рейку, в том или другом, крайнем положении, или грузики в регуляторе. От сюда или не возможность запуска, или разнос.
: Краснодарский край
23.02.2013 - 12:20
: 200
01.01.2016 - 19:40
: 1277
Толик Т пишет:
https://youtu.be/aXrbWTDikWY
Посмотрел. Вот вам наглядный пример того, что на раме 8/40 стоят 35ые корпуса, отсюда и необходимость доработки рамы и подкладок под стойки. В итоги имеем захват 2,8 м и хороший оборот пласта. С 40выми корпусами захват бы был 3,20 м и нормальный оборот.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Всем привет,от чего может подойти руль на родную рулевую колонку К 701,от МТЗ пойдёт?
01.01.2016 - 19:40
: 1277
[quote=Михаил 44 RUS]
[/quot
По моему, и там и там ГАЗовский.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Мужики,помогите решить проблему,купил для Кировца - ПРТ 16,но отсутствует ВОМ(МОМ) ,возможно ли поставить гидромотор 210 на привод редуктора разбрасывателя?
возможно кто то из Вас работал с ним,подскажите
: там где от 38-42,64 регион
22.06.2011 - 19:30
: 870
01.01.2016 - 19:40
: 1277
Сомнительная идея, на мой взгляд. Ну стала кабина к столбу ближе, это все же трактор, кабина над не подрессоренным мостом, осталась только подвеска самой кабины, вряд ли комфорта такая компоновка добавит. От орудий далековато - тоже минус. Само исполнение, конечно, гут.
: Курганская область, с Белозерское
15.01.2012 - 16:14
: 741
Я СИБИРЯК пишет:
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Разгильдяй пишет:
беда бедовая
01.01.2016 - 19:40
: 1277
Мдя, по человечески жаль людей вложивших силы и душу.
15.01.2012 - 16:14
: 741
Я СИБИРЯК пишет:
Их сделали несколько штук. Не много консультировал человека собиравшего именно такой агрегат. Он не много на нем поработал, по его словам в поле на нем больше устаешь чем на обычном Кировце. Ушел он с него на простой 701й. Ну а итог на фото. Называется он Энергосредство "Южанин" в Ульяновской области их делали.
15.01.2012 - 16:14
: 741
15.01.2012 - 16:14
: 741
15.01.2012 - 16:14
: 741
15.01.2012 - 16:14
: 741
01.01.2016 - 19:40
: 1277
К сказанному можно добавить, что увеличение базы ухудшило маневренность, это могло бы уменьшить давление на грунт передним мостом, но установка на передний свес тяжелой кабины свело на нет и это преимущество. Вряд ли все это стоило затрат. Ну это, конечно, мое, чисто субъективное мнение.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Я СИБИРЯК пишет:
Для транспортных каких нибудь работ думаю был бы удобный. А скок рычагов в кабине, мрак, всю кабину ими убили. Если уж так заморочились могли бы и электро сделать.
: Восточный Казахстан
07.12.2012 - 17:38
: 377
Да туда бы вместо рычагов электро привод или пневмо привод как на новых кировцах + фен в кабину smile3 Я бы на таком сутками с него не слазил бы
казахстан
: курдай
22.06.2017 - 17:22
: 199
Доброго времени суток у меня вопрос к бывалым сколько га в день пашет ка701 в среднем
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
саламон пишет:
У нас площадя малые,то 30-35га в сутки.Если гоны более менее то за ночь 20га выходит,днём меньше так как за железякой смотреть надо.
05.05.2016 - 16:42
: 295
снв пишет:
саламон пишет:
Что то очень мало за ночь , за день на Т-150 12 га на 744 15-17 га не напрягаясь за световой день но если курить меньше то 23-25
01.01.2016 - 19:40
: 1277
саламон пишет:
Вопрос не корректен - это зависит от многих факторов - какая земля, погода, наконец - сколь часов пахать. Я на дт-75 за ночь 12 га пахал - пятая передача, в борозде глох без топлива, и еще с час спал до пересменка. А бывало и на кировце столь не пахал. Но в среднем, два гектара в час на свистке с семи корпусами. Сто литров на пять гектар, ну это и на 701, примерно, так же, 400 л за ночь спалишь - 20 га.
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
Владимир Скоморохов пишет:
снв пишет:
саламон пишет:
Чёрнозём тяжёлый,глубина минимум 27.И очень редко площади на смену хватает-одни клапти.Стараемся на ночь побольше кусок заходить и загонки желательно днём разбить.И то спасибо.что кусок хлеба есть.
