КИРОВЕЦ - один в поле воин!!!. Страница 198 из 327
9793 сообщения
: Оренбургская область
03.02.2011 - 10:47
: 5385
Автопилот это когда в гидравлику встраивается.
Подруливающее оно же и электроруль, когда на руль ставится.
ЛасВегас сказал что наиболее адекватно работает Равен на нашей технике.
Автопилот и подруливающее по цене будут в 2 раза отличаться примерно.
03.02.2011 - 10:47
: 5385
Деметра56 пишет:
Приедь погляди. Трактор еще дней пять работать будет. Покатаешься, желание пройдет без надобности ее ставить. Еще очень неудобно пальцем тыкать в экран ВКЛ ВЫКЛ. Джон диром с автотреком они не станут.
Некогда пока , семечку сушим. МТЗ 1221 таскает стрипп культиватор? 8 рядный?
: stavropol`skii
26.12.2012 - 23:13
: 343
tongi4 пишет:
сорока на хвосте принесла))) весною птз предлагал автопилот на базе тримбла 750 + гидравлический блок, 550руб щас наверное дороже, ну явно не в 2 раза). все кировцы идут уже с подготовкой под гидравлическую навигацию кроме Р1
03.02.2011 - 10:47
: 5385
aivan пишет:
tongi4 пишет:
НУ 550 , а Равеновская подрулька ЕМНИП в районе 300.
Почти примерно в 2 раза ))) разве нет?
У кого нибудь работает гидравлический Тримбл заводской установки на Кировце?
: воронежская область
07.01.2013 - 16:43
: 3752
Помогите разобраться у кировца движок ямз 238 с турбиной.Так вот сильно греется гидравлика. Трубки подходят к масленому радиатору очень горячие.А сам радиатор холодный.Как такое может быть? Да и вся гидравлика кипяток
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2696
дон1500 пишет:
В какой-то секции завис золотник. Возможно трос виноват. Да и с циркуляцией масла через радиатор проблема.
07.01.2013 - 16:43
: 3752
Золотник в расперде? И какой трос?
: stavropol`skii
26.12.2012 - 23:13
: 343
tongi4 пишет:
huh Николай у вас туго с 1+1=1 lol
tongi4 пишет:
подрулька ЕМНИП
интересная подрулька под градусом чего только не бывает.
tongi4 пишет:
в районе 300.
6500 $ без головы как и
tongi4 пишет:
НУ 550
нет такой цены на данный момент под 700 с паралелькой вместе. из за скачка $
tongi4 пишет:
один точно работает в соседнем районе в холдинге на нем еще экспериментальные мосты стоят с другими бортовыми и дисковыми тормозами .
дон1500 пишет:
да
дон1500 пишет:
И какой трос?
на к7 Р идут от рычагов с кабины тросики на распред. постоянно закусывают либо рвутся
: Самарская обл.
20.01.2011 - 18:44
: 417
Деметра56 пишет:
чья навигация? Как ее зовут?
Тиджет. Равены хлипкие, продованы не очень хотят их толкать, т.к. много гарантийных поломок. Хотя думаю до оснастить Равен или опять тиджет на МТЗ. Решающую роль сыграла рассрочка на 6 месяцев.
По обработке посеянно - потому что бурьяны были 1,6м.
: Волгоградская обл.Еланский р-он
01.11.2009 - 12:28
: 1604
aivan пишет:
tongi4 пишет:
Не правда.на Р 1 тоже стоит разъём штекера с надписью Тримбл.
Не говорите,чего не знаете.могу фото кинуть.
03.02.2011 - 10:47
: 5385
aleks_neo пишет:
Деметра56 пишет:
А мне наоборот говорят что Равены самые крепкие. Буду Равен брать. Там видно будет
03.02.2011 - 10:47
: 5385
фермер80 пишет:
У него просто устаревшая инфа. Сейчас все Кировцы идут с подготовкой под навигацию
: stavropol`skii
26.12.2012 - 23:13
: 343
фермер80 пишет:
штекер ничего не может доказать, мало хуторских покемов работает))). купил новый пассат лет 5 назад в бажник Вася букин наклеял наклейку от Октавии, мент глубоко утверждал у тебя в варка от шкоды кузова))) другое дело если такое стоит похожее под кабиной), меняется крышка и ставится блок)
tongi4 пишет:
кому что пихануть надо то и говорят)))
07.01.2013 - 16:43
: 3752
Почему плуг тянет в сторону? Он перекрывает след трактора на 2 корпуса. А должен на один. Земля очень сырая.
27.03.2015 - 07:58
: 4994
дон1500 пишет:
Не держат полевые доски.
Почему - разбираться.
ИМХО.
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2696
дон1500 пишет:
Криво выставлен относительно горизонта в поперечной плоскости. Либо ровно, но нужно криво. Смотря какой плуг.
Увеличьте длину левого раскоса.
07.01.2013 - 16:43
: 3752
MaximusF пишет:
дон1500 пишет:
А как ее увеличить? Длинну раскоса
: Иркутская обл. с. Барлук
01.01.2016 - 19:40
: 1277
MaximusF пишет:
дон1500 пишет:
При разбитой навески, правая тяга вытягивается, выбирая всю выработку, а левая, наоборот, подламывается укорачиваясь. Так же разворачивает плуг при бОльшей глубине передних корпусов. Старые плуга гнули узкие полевые доски, широкие доски, практически, не гнутся.
01.01.2016 - 19:40
: 1277
дон1500 пишет:
Попробуй чуть больше заглубить зад. Кстати, лучше всего ориентироваться по центральной тяге навески - плуг ПНЛ-8/40 создает иллюзию ухода в сторону - брус корпусов стоит более круто, а продольный под углом - по сравнению ПН- 8/35. Если центральная тяга навески стоит ровно, значит плуг идет нормально.
: Одесская обл
27.01.2017 - 23:14
: 21
А у меня на оборот уходит за колесо. Вести надо пол колеса над бороздой.И х.з. что не так
07.01.2013 - 16:43
: 3752
Саша07 пишет:
так и у меня так
01.01.2016 - 19:40
: 1277
дон1500 пишет:
Саша07 пишет:
так и у меня так
А плуг - то какой?
: Одесская обл
27.01.2017 - 23:14
: 21
А плуг - то какой?
Таблички нет. А чем они отличаются 8/35от 8/40 так и не оч понял
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3101
Саша07 пишет:
захватом
01.01.2016 - 19:40
: 1277
Саша07 пишет:
А плуг - то какой?
А у совсем старых плугов, для горбатых 700, крепления навески смещены в право, может у вас такое
: Восточный Казахстан
07.12.2012 - 17:38
: 377
сенсей пишет:
Саша07 пишет:
захватом
У ПЛН 8-40 рама толстая, а у ПЛН 8-35 она на болтах соединена
01.01.2016 - 19:40
: 1277
Рава пишет:
Ну да, на болтах, а у 40 на пальцах, у 40 захват корпуса 40 см. против 35 у 8/35. Угол между лемехом и полевой доской больше, сами лемеха длиннее, и брусья под другими углами соединены. Кстати, у нас кронштейн центральной тяги на один корпус дальше переносили на 8/40, ну и тяги удлиняли, иначе бывало брус гнуло.
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Как вам?
: Одесская обл
27.01.2017 - 23:14
: 21
А плуг - то какой?
Я СИБИРЯК пишет:
Рава пишет:
Спасибо. Разобрался с Вашей помощью. Плуг как на левом рисунке,с косым брусом,и на пальцах. Сомневался потому что отвалы стоят обычные ПЛН3-35 и лемехи тоже. А вот когда хотел поставить распорки между отвалом и полевой,то от 3-35 оказались короткие.Значит плуг 8-40,только до меня на нем поменяли отвалы. Еще сегодня смотрел в работе на центральный винт,он уходит влево, а не по средине как Вы писали.Что это может быть?
01.01.2016 - 19:40
: 1277
Саша07 пишет:
Что это может быть?
Да причин может быть много, от не равномерного заглубления, до разбитой навески. У меня был плуг переделанный из 9 корпусного прицепного. Вернее брус от него был взят, и 3 опорных колеса - бороздовое, и два на продольном брусе. Плуг не заваливался, и первый корпус точно копировал глубину борозды. Постоянно новые загонки резал, потому, что без борозды первый корпус почти по верху шел.
