КИРОВЕЦ - один в поле воин!!!. Страница 157 из 321
- КИРОВЕЦ - один в поле воин!!!
- Выбор универсального культиватора
- Широкопрофильные шины сверхнизкого давления на почву
- Зарубежная или отечественная техника?
- Тракторы Fendt 800-е, 900-е. Отзывы, эксплуатация, ТО
- CLAAS AXION 850 поделитесь опытом
- Фото, видео, обсуждения интересных идей собственного производства в тракторах, комбайнах, с/х орудиях, с/х прицепов, навесного
- Тракторы John Deere 8000, 9000. Эксплуатация, ТО.
- Кировец К744Р4 2014 года выпуска комплектация стандарт
- Трактор для хозяйства 5000 ГА и более
Труженики,обмен,может кому нужно:
1 радиатор печки вместе с мотором вентилятором
2 разборный диск
3 нижняя тяга правая
4 генератор родной на 12 вольт
Всё рабочее,б.у. на Кировец.отправлю транспортной компанией или попуткой.
Теска привет. Так старенький купить еще нужно. и потом капиталить,а работать тогда когда? Чет я вчера страстей начитался в теме по КПП Кировец. И в раздумьях.
колеса ? если да , то фото можно
да не парься вообще по этому вопросу. сейчас довольно много фирм делают коробки. я думаю в районе у вас кировцы присутствуют, и можно поспрашивать кому и как капиталили. мы тоже в этом году меняли на 701м. нашу забрали, привезли из пензы с ремонта. тьфу три раза работает. цена вопроса 100 тыс. Кировец поищи может и попадется нормальный бу.
Саша добрый вечер. у нас в основном у крупных новые Кировцы. а у мелких фермеров тесики. не хочу тесик. А тремя Беларусами сильно не на работаешь.
Вот такой бы хотелось. https://www.avito.ru/kanevskaya/gruzoviki_i_spetstehnika/kirovets_k-701_...
https://www.avito.ru/voronezh/gruzoviki_i_spetstehnika/traktor_kirovets_...
ну это очень хорошо, но и не дешево. Белорусы хоть 1221?
В кировце кпп самая болячка. Если шестерни все родные то ходить будут 30 лет, а грузовой вал 120 тыс новый и 5-7 лет не заглядывай. Главное не рвать и не перегревать и будет ходить годами ток масло меняй. На счет капиталки конечно вроде красиво, ток в первой ссылке трактору больше 35 лет, окошки спереди на кабинке, на таких еще гидравлика раздельная была. А какого там качества шестерни воткнули . Я когда свой брал тоже хотел такой с капиталки, отговорили, взял старый, с учетом ремонта коробки резины и нового мотора все равно дешевле вышел.
Нет 2-мтз 80 и мтз-82 .
Вот у нас тоже продают,только интересно где эти трактора от копали.https://kolesa.kz/a/show/38157578
Брал такой в 2011году,трактор хороший,все в отличном состояние ,идеале и мосты и сам трактор,
правда заменил мотор на более мощный 330л.с .а родной на т-150к.продают с бывшей фрг ,через Беларусь к нам.
Здоров Лех. Мы в прошлом году тоже старенький 701 взяли, на вид не очень, в пахоту пустили а он на первом ж круГе сдох, вода в картер пошла, разобрали, а там кашмар полный, поршневая конечная, коленвал вроде не чо, заменили поршневую, и пошол тьфу тьфу. Так что на какой нарвешся, а так машина отличная.
Серега привет. Дед у меня покойный проработал на них всю жизнь. и меня научил. до службы по работал год . Вот он мог подсказать. Что да как при выборе . Нужно будет брать спеца и ехать смотреть .
Спеца обязательно. Я уже почти 20лет на Кировец, были всякие поломки, когда брали прошлой осенью, они просили за него 650 т, поехали полазил там там, движок заводили, работа не плохо, хвалил тот хозяин, в итоге движок был кончен, одно радует что цену мы сбили, взяли не за 650, как он просил, а за 450.
Хозяин хвалил наверное потому,что сам не работал ,а ушатали наездники.
В точку, курды на нём вроде как работали.
Алексей 161 привет,кировец-вещь,у меня в гору с пяти метровым плугом веселее бежит чем мтз с горы с метровым.главное давление в двигателе холодное-горячее разбег не большой,в коробке давление на всех передачах должно быть одинаковое,лучше подключить механические датчики при просмотре давления,разбивает ещё места шкворней соединения трубы шарниров и передней полурамы,а так же частенько давить заднюю полураму из за нагрузок
Сенсей завтра сделаю фото диска!
Сокол привет! спасибо учту ваш совет! .
К этим дискам нужна своя резина, если простая 26 дюймов, то для этих дисков 25, и она дороже обычной на порядок.
Есть способ поставить простую резину на эти диски, выглядит так https://fermer.ru/comment/1077134138#comment-1077134138
Пояснения https://fermer.ru/comment/1077136115#comment-1077136115
спасибо
Было б за что,мало ли кому потребуется -дайте знать
хорошо
здравствуйте , подскажите по резине 744р4 2012гв стоит 32 резина а на новых 30,5 с чем это связано
Ребят если масло пол гидробака навеска работает или уже нет?
во зверюги на продаже https://www.avito.ru/tyumen/gruzoviki_i_spetstehnika/kirovets_k-700_k-70...
А почему бы ему не работать? Если масло не хватает, то и рулевое работать не будет, при одном баке.
Гиробак устроен так. что забор масла идёт из нижней части. потом вверх.и на насосы, Между заливной горловиной и фильтром есть пробка под ключ на 19, если её открутить, услышите шипение воздуха. это масло ушло из заборной трубы.сделано для того. чтобы не сливать масло из гидробака при снятии насоса или ГУРа. Такие же пробки на ранних выпусках тракторов стояли на фильтрах.
Подскажите,на каком режиме и какой передаче работать с плугом ПЧ 4,5(чизельный плуг),а также на какую глубину?
