КИРОВЕЦ - один в поле воин!!!. Страница 154 из 322
- КИРОВЕЦ - один в поле воин!!!
- Выбор универсального культиватора
- Широкопрофильные шины сверхнизкого давления на почву
- Зарубежная или отечественная техника?
- Тракторы Fendt 800-е, 900-е. Отзывы, эксплуатация, ТО
- CLAAS AXION 850 поделитесь опытом
- Фото, видео, обсуждения интересных идей собственного производства в тракторах, комбайнах, с/х орудиях, с/х прицепов, навесного
- Тракторы John Deere 8000, 9000. Эксплуатация, ТО.
- Кировец К744Р4 2014 года выпуска комплектация стандарт
- Трактор для хозяйства 5000 ГА и более
снимаете центральный полик, откручиваете болты крепления кабины с одной стороны. приподнимаете её, и нужно открутить болты удерживающие амортизатор, они с нижу, в швеллере стойки кабины.
А амортизатор представляет собой круглую резинку толщиной сантиметра 3-4, диаметром 7-8 с обеих сторон тарелкообразные шайбы. В резинке залит стержень с внутренней резьбой на 16х1.5
спасибо. все поставили.
Привет всем! Ребят подскажите по поршневой, а точней по гильзе ямз-240 раздельные головки. Суть проблемы в следующем: У меня стояла гильза с одним пояском -фото 1
А в магазине мне дали гильзу-фото 2
Соответственно вопрос подойдет ли гильза новая , в частности сам газовый стык?
И еще какую роль играет вот -это кольцо?
Добрый день! Скажите , сколько лет вашему мотору? На раздельные головки именно такая гильза ,как у вас новая. На фото уплотнительное кольцо газового стыка.По заводу прокладка 240-1003215 (17 или 18) последние две цифры. Головку сфотографируйте с привалочной плоскости. Хочется посмотреть почему у вас такая гильза была.
фото гбц
Нормальная головка старого образца "сделано в ссср". Ставьте поршневую ,все подойдет.
Спасибо реально помогли, а то сомнения одолевали
Парни в наборе прокладок были фторпластовые кольца я установил их на металическое кольцо, что на фото выше-это правильно?
На раздельные головки фторопласт не ставят, его ставят на блочные головки или 236 238 .Прокладку под раздельную головку лучше брать металл+фторсиликон только не китай.
я тоже так думал, но набор на раздельные головки полный, так называется .как она выглядит это метал+фторсиликон?
примерно так.
Спасибо
Привет всем!Подскажите как вынуть промежуточный кардан на ка702 м.задний вытащили.и зависли.
Фланец от кардана откручиваете и вынимаете кардан.
Это если кардан с фланцем в середине.
А вынимается кардан методом разборки крестовины при заломленном до упора тракторе.
Привет всем! Купили новый двигатель на К700 - ЯМЗ 238Б. Подскажите по обкатке - рекомендация завода не менее 50 моточасов. Как провести эту обкатку? Можно ли его в поле на лущильник потаскать? Лущильник ЛДГ-10. Или прицепы потаскать? Насколько я знаю просто на холостых нельзя долго обкатывать, только первые 20-30 мин, потом нужно давать небольшую нагрузку. Как его правильно обкатать? Спасибо...
За трактор телегу, в телегу 2 фляги воды и так и обкатывать, ни каких холостых по 30 минут.
Вот обкатка автомобильного мотора.
Проблемами при обкатке в режиме холостого хода являются:
· Масляный насос на малых оборотах двигателя создает слишком низкое давление и не поставляет достаточного количества масла в места смазывания,
· Подшипники скольжения правильно не смазываются и не охлаждаются. Грязь и продукты износа при обкатке не промываются из опорных мест,
· Слишком мало масла выступает из подшипников скольжения. Вследствие этого попадает очень мало разбрызгиваемого масла на стенку цилиндра. Грязь и продукты истирания не смываются и вызывают повышенный износ и повреждения (рисунок),
· Нагнетательный клапан для охлаждения поршня распылением не открывается на холостом ходе. Поршень не охлаждается и слишком малое количество масла приводит к недостатку масла в поршневом пальце и втулке нижней головки шатуна,
· Турбокомпрессор плохо смазываются и охлаждаются. Уже 20 минут в режиме холостого хода наносят ущерб турбокомпрессору – это действительно не только для режима обкатки, но и для нормального режима эксплуатации.
· Другие установленные на расстоянии и снабжающиеся маслом под давлением элементы мотора, такие как клапаны, распределительный вал и
коромысло, будут, при известных обстоятельствах, слишком мало или вовсе не снабжаться маслом,
· Поршневые кольца не могут гарантировать 100% уплотнение в режиме холостого хода. Горячие газообразные продукты сгорания продуваются, нагревают стенку цилиндра и повреждают масляную пленку. Однако, при неблагоприятных условиях так же и масло может попасть в камеру сгорания. Как результат- дым голубого цвета и утечка масла из выхлопной трубы,
Рекомендации по обкатке двигателя на дороге
· Транспортное средство полностью не нагружать,
· Двигатель приводить в действие с постоянно-переменными частотами вращения до макс. 2/3 максимальной частоты вращения,
· При езде плавно переключать с нижней передачи на верхнюю,
· Своевременно переключать передачи,
· Никакой длительной езды вверх в гору (слишком большая нагрузка),
· Не развивать максимальную скорость,
· Избегать езды на дорогах с пробками. Предпочитать поездки на дальнее расстояние и свободное передвижение .
Дополнительные указания
· Во время обкатки постоянно контролируйте уровень масла. Целесообразно контролировать уровень масла после 50-100 км и при необходимости его добавить. При заметном падении уровня масла – контролировать уровень масла на укороченных расстояниях,
· Не переливать масло,
Замена масла после 1000 км и, что очень важно, обязательно заменить масляный фильтр. Грязь и пыль после приработки двигателя должны быть удалены .
Обкатывать можно на любых работах, главное выбрать передачу на которой мотор будет ходить без нагрузки. Основная обкатка 60 часов, после 120, считается, мотор полностью обкатан и готов к повышенным нагрузкам.
Не много для освежения
дискусии Работает Хорошо
https://www.youtube.com/watch?v=fVPO4n7CyJI
всем - здорово! приобрёл я на замену своего К 700 не новый но в приличном состоянии К 744 р3 премиум. весь сухой. наработка -1250 моточасов. год выпуска - 2013. само-собой руководства по эксплуатации нет. на сайте ПТЗ техдокументация лишь на новый модельный ряд. потому у кого есть инструкция на трактор и двигатель ОМ 457LA - поделитесь пожалуста! так, по незнанию продавец перепутал полярность при подключении АКБ спалил генератор стоимостью свыше 20 килорублей. нет желания повторять его действия потому очень нужна умная книжка...
Да мощь чувствуется, легко идет.
Да с этой дисковой идет 3 диапазон 2,3,4 передачи
но 4 слишком быстро и отручивает гайки на дисках
глубина обработки до 15 см
https://www.youtube.com/watch?v=fVPO4n7CyJI[/quote]
что еще планируеш доработать или это уже завершонный проект?
что еще планируеш доработать или это уже завершонный проект?[/quote]
Ну думаю этот проект завершеный остается убрать недостатки
Вот выкладываю фото распределителя с LS контролем и гидроаккумулятором
Фото второе это привода КПП установлен гидроаккумулятор и гидроуправление передачами
диапазоны переключаются пневматически как и включение заднего моста
В планах регулировка аксиально поршневого насоса Приедут представители Завода Гидросила
Я Вас умоляю! Забиваете в поиск браузера "Эксплуатация к-744" и первая же страница выдаёт скачать мануал по эксплуатации 744 в том числе и с мерсовким движком.
Или вот этот сайт http://www.agrotrust.ru/spravochniki/traktory-kirovets-k-744r-k-744r1-k-...
