КИРОВЕЦ - один в поле воин!!!. Страница 156 из 321
- КИРОВЕЦ - один в поле воин!!!
- Выбор универсального культиватора
- Широкопрофильные шины сверхнизкого давления на почву
- Зарубежная или отечественная техника?
- Тракторы Fendt 800-е, 900-е. Отзывы, эксплуатация, ТО
- CLAAS AXION 850 поделитесь опытом
- Фото, видео, обсуждения интересных идей собственного производства в тракторах, комбайнах, с/х орудиях, с/х прицепов, навесного
- Тракторы John Deere 8000, 9000. Эксплуатация, ТО.
- Кировец К744Р4 2014 года выпуска комплектация стандарт
- Трактор для хозяйства 5000 ГА и более
На какой мотор прокладки?
Мотор на 12 в, Если переоборудуйте трактор на 24 в, мотор на печку можно взять с Т-130 Т-170, там 24в, если есть возможность конечно. Ещё вариант взять моторчик с КАМАЗа, 40 ватт, с печки, но в этом случае нужно переделывать крепление моторчика и делать переход с крыльчатки печки К 701 на вал моторчика.
Из плюсов: меньше жрёт энергии, тише работает, меньше весит, есть возможность установить 2-3 скорости или вообще регулируемый реостат.
А то что прокладки под головку с обеих сторон в жести, это нормально, прокладки хорошие. Только перед монтажом головки нужно тщательно зачистить блок и головку наждачкой .
Генератор также можно взять камазовский, он уже идёт с встроенным реле. По креплению на кронштейнподходит
Ямз 240
А марка камазовского генератора Г 273?
Понятно блочные головки. Отличная прокладка ,облицовка. Мы только такие ставим.
У нас за сезон все сгорели.
Так же на других двигателях.
Очень не советую
Посоветуйте другие. Без облицовки прокладки шли с ФРИТЭКСа двести лет назад. А если вы покупаете не заводскую продукцию , обращайтесь с претензией к продавцу.
а вал привода вентилятилятора бывает в запчастях? нового образца это на который одевается шкив привода генератора под поликлиновый ремень.
раздолбало этот вал.
а продают у нас везде привод в сборе за космические деньги
Конечно бывает. Только в магазинах в основном продают дешевку из стали трешки . Заводские валики азотированные и соответственно и сталь 45 ка.
Перпетум нужен щуп уровня масла на двигатель ямз 240,есть у Вас?
Цена завода около 500 рублей
На фото . Заводской должен быть серого цвета, после азотирования.
Конечно есть.
Генератор Г273В (800 Вт) ТУ37.003.790-77
Есть еще генератор 6562.3701 (2 кВт) ТУ37.003.1412-91) Как видите разные мощности.
Об генераторе Г 273В http://avtorial.ru/Kamaz/kamaz_53_54_55-89.html
А как и где его купить? Это нового образца?
У меня заводской на моторе отработал 300 часов и стерся и даже внутреннюю обойму подшипника стерло, вентилятор болтается с диким люфтом.
Вал сырец
Вот такой привод
Спасибо большое
Вот всё хорошо в ЯМЗовском моторе... Но вот привод вентилятора... Это жесть!!!
Когда работал в колхозе, там решили заменить движки на Т-150К на ЯМЗ-236 , родные выработали свой ресурс.
Движки привозили прямо с завода сами ярославцы. Партия была около 15 двигателей, по 2-3 мотора в квартал.
Так вот на 3 или 4 моторах через 3-6 месяцев посрезало шлицы с привода вентилятора, или снаружи или внутренний.
На одном двигателе этих приводов поменяли штуки 3. И б/у ставили и с магазина, срезает и всё! Потом заменили передную крышку, дюралевая которая, Всё! Больше про привод не было слышно!.
tongi4
Вам посоветую шкив посадить на шпонку, перед этим наварив и расточив вал и шкив.У меня восстановленный таким образом привод на 238 лет 5 от ездил, пока мотор не списал кулак дружбы.
это невозможно, слабое место это посадочное под подшипник. вал опирается на два подшипника, и на внутреннем подшипнике вал проворачивается внутри обоймы и идет износ вала в это месте. в итоге разобрали вал поосто болтается внутри подшипника на вале износ 1 мм и на внутренней обойме подшипника износ 1 мм.
вал наварили расточили, поставили новый подшипник. неделю отработали и опять разболтало все.
Это привод под вязкостную муфту. 7511-1308011-40 заводская цена 8400 руб .
Самое главное смотреть за натяжением ремней, при правильной эксплуатации привода работаю довольно долго. Если ломом с трубой натягивать ремни то результат не заставит себя ждать.
После трех лет эксплуатации коробка наша попросилась в капиталку приехали ртп к официалу, говорит гонишь 180 тысяч и мы тебе капиталим, приезжаешь забираешь, пошли в цех мастер говорит не соглашайся ремонт тяп ляп раз на раз не приходится, гарантии год, грит привози бустер домой в гараж я его отремонтирую, стоит 90 тысяч, согласились нанять этого мастера с выездом на место, за нал, приехал на шикарной машине пикап тайота, все сделали за два не полных дня, заменили все что нужно и не нужно, вышло 190 рубликов вместе с бустером, говорит три года проходит. Вопрос по ценам адекватная цена ремонта или завышена, не факт что з/части новые а замененные с других коробок с обменного фонда, у него доступ к ним прямой, жалко официалов они терпят убытки и качество ремонта страдает. Но когда на глазах все меняют очень хороршо и спокойно и удобно. А как у вас этот процесс такой же.
Извините, это мне вопрос или всей аудитории?
Клей Локтайт вало-втулочный вам поможет. Дорогой, но зато избавляет от всех провертываний обойм, если изначально посадка жесткая и люфта нет.
Дядя Фёдорр
Есть спец тема по коробкам, много чего полезногоhttps://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya-selskohozya...
Ведёт хороший специалист
†SOCOL†
Ещё чуть о генераторах. У меня стоит такой вот
Внешнее реле
Г 273 вроде меньше по габаритам,но шкив там под ремень профиля А или В?
А что мешает Вам поменять шкив? Нужны тисы и ключ на 24.
Диаметр вала у генераторов одинаков.
На Г 288Е был двух ручьевой под ремень марки А, переставили шкив под марку Б.
А нафига вообще в ремонт возить коробку если уж 190 тыс решено выкинуть? Купить грузовой вал в сборе, заказать с завода и все. 120 тыс он вроде стоил. ВТорой вариант вызвать "Мастера КПП". У нас тут местные есть, делают хорошо, коробка потом ходит не меньше новой. За работу берут 25 тыс.
Всё понял,спасибо
Кто знает какая максимально допустимая тем. масла в ямз 240?
Присоединяюсь к участникам этой ветки форума. Так как надумали на след год нужно брать К-700 или 701 с капиталки. В Пензе много на Авито есть и цена привлекательная . и Краснодарский край но там цена по серьёзней.
Лучше старенький и самим капиталить, с капиталки на год, максимум на два, потом начнется геморой. Опыт у соседей уже был.
на 10-15 градусов больше воды в радиаторе. то есть около 100-105 потолок.
Чтобы не быть голословным. читайте инструкцию. стр 56.
