самодельные приспособления для обработки металов (токарные, фрезерные станки и др). Страница 218 из 289
Может дело не в трубе?
Перестали производить из-за дефицита вольфрама,всё таки 18 процентов.
100% , не в трубе.
Вроде и не дифицит, по гаражам ещё много, но большие . Увидел и купил 16 штук маленьких пластин , искал державку
ноа продаже находил только пластины - дёшево и сердито. Но державок маленьких нету , пришлось колхозить.
Да в деревне все свистит. Как питерские запасы кругляка кончились, так все каленое, рифленое да цементированное пошло. Свистит, дрожит и трясется.
Вот вы за шпиндель пишете за разнос подшипников .А кулачки патрона все правильно протачивают .Я раньше не знал как правильно и деталь плохо зажималась вибрировала пока токарь не подсказал как надо.Получается так зажимаем какую нибудь деталь в глубине патрона желательно не рабочим местом кулочков.И начинаем точить дойдя до риски на кулочках заглубляем резец на 0.05мм дойдя до следующей добавляем еще 0.05мм и так далее .Если патрон старый и подразболтаный этот размер можно увеличить.Делается это для того чтоб кулачки держали всей площадью а не только внутренней .
Давича, в соседней теме обсуждали сей вопрос. Судя по написаному Вами, вы очень далеки от темы.
https://fermer.ru/forum/457/vladelcy-shkolnyh-tv-4-tv-6-obedinyaytes-340...
Ничего не понял , но жуть как интересно , чем это всё закончится
Когда-то токарь говорил "резец заправить надо" если я спрашивал почему пищит....![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
Заходил на эту ленту посмотрел как растачивают .И сделал вывод токоря так делали из за того что у нас в колхозе тупо на станках были станины выработаны и станок точил конусом особенно около патрона .И мой первый станок тоже конусил поэтому простая проточка не помогала приходилось как бы коректировать во время прохода.Иначе в кулочках получался конус .![tomato](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/tomato.gif)
господи да поможи Вам разобраться с проточкой кулачков
Не путай мягкое и тёплое, это не расточка, а притирка, финишная операция.
А
правильный вывод сделал, только изначально обкатывают яму и делают таблицу поправок. Но это всё когда уже полная опа.
Ничего не понял , но жуть как интересно , чем это всё закончится часть II
ТАКИЕ ВЕЩИ ПРЕЖДЕ ЧЕМ ТОЧИТЬ НАДО МЕСТА ПРОТОЧИТЬ ГДЕ ЗАЖИМАТЬ БУДЕТЕ а то в случае проворота вся деталь в мусор превратиться
Каюсь,[я поначалу даже не понял, что это ролик а не фото.
Понятия не имеюю, но могу предположить, что Вам нчем занятся и Вы пытаетесь в свободное время меня поучать. Но мне это не нужно, собственно по этой причине и ролик не смотрел вообще, посольку там нет нужных мне мест от слова совсем.
Ну вот- выточил шпиндель. Теперь нужно выточить втулку- которая будет давить на подшипник. Втулка есть готовая - но она чугунная, но её будет обнимать сальник - и думаю она долго не проходит. Придётся точить стальную.
![](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://f26.ifotki.info/org/85b16c3977403bdf1c26b852b2dd62ffb2ba1e358825483.jpg)
Самодельный строгальный станок
Всем привет! Иван, Спасибо за ссылку, мужик молодец![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
Несколько самоделок от Игнатича.
Шлифовалка
Настольный фрезер
Остальное кому нужно найдёт на его канале
М
. очень интересно
Что то не понял, привод со шкива? Какие же обороты на патроне будут. Червячная передача редуктор наверно1:20. Или не прав?
1;40, как раз нормальные резьбы резать, для токарного нужно убирать шестерни и ставить шкивы
огромное спасибо все выяснил.
Вот тут https://www.chipmaker.ru/topic/111109/ станок с таким редуктором. Может интересно будет
Да этот тоже 89 года , единственное упоминание о нем . Наверное их было мало .
Не пойму там патрон с обратной стороны?
Вроде фланец какой-то с обратной стороны.
С переде патрон на 200 , с посадкой на условный конус , с обратной стороны тоже зажимной потрон .
