Владельцы школьных ТВ-4 ТВ-6 обьединяйтесь !. Страница 35 из 98
получится,в наших краях так и растачивают,только обойма от конусного подшипника .
Ну в компе сразу поворачивай, там же есть" СЛОВА" поворота влево в право. ( табличка вызывается наведением курсора на картинку, и нажатием правой кнопки )
Да не корректно описал, не учёл, что не все в теме использования малой подачи для точных поперечных перемещений.
для меня -наоборот ,удобнее шайбы больших диаметров точить(много идет )или ось в край зажать.
тут всё подробно объяснено можно проточить кулачки не из нутри а первую ступеньку ну или вторую и кольцо туда выточить и тогда кулачки станут с с острыми губками а базирование сместиться для расточной шайбы и прочность губок не упадёт а вообще я бы кулачки не поганил если они одни а сделал как написал но лучше иметь кулачков несколько комплектов и один комплект ТОЧНО надо с проточеными кулачками под шайбы -растачивать и валы чтобы их в патрон не заталкивало а то для валов упоры делают из шпилек ну это другая тема
не бойтесь за ресурс указательного пальца поставьте хотя бы лайк
А как быть если патрон только установлен ? Поставил новый 315 Польский патрон у него биение 0.5мм .
по наружи патрона тоже такое биение у польских не должно быть биения
возможно что то попало под патрон при установке либо такой большой патрон вы ставили в ручную без оправки то скорее всего Вы стукнули патроном по посадочному месту и сделали забой вот он и дает такойое биение для установки патрона надо в заднюю бабку ставить или большое сверло ф60 и на него одеть трубу или делать скалку для установки если интересно то в
в самом начале там есть большой патрон тяжёлый и почитайте коменты там подробно описаны ситуации что будет если стукнуть по посадочному месту патроном
Про расточку - вообще никак . Кароче, я забил на станок , точнее на расточку .
так как у меня есть стол 145х80х3,6 , и он некисло тяжелый , а тумбы меня бесят , ну и надо какую то хранилку для метчиков-свёрл-плашек .... в общем вот такая перспектива , чертёж накидал .нижние и большой средний - это выкатные ящики , по полу кататься , под всякое тяжеленное , заготовки и всё такое .
Кто что посоветует?
У поляка, недолжно!
Посмотрите возможно кулачки не в своих гнёздах, у поляков зачастую пазы прономерованы.
Плохо, нужно чтоб была возможность под станок ступню запустить, даже при наличии трапа. Кроме того нужно думать как они будут катится по стружке которая туда попадёт.
Stebium Как вытаскивать цангу из патрона, есть опыт?
Трапа нет , и не будет , чай не производство , тем паче что стол большой , и сверху на нём стружка будет скаплаваться , но есть место од лоток . и так , чтоб средний ящик был ещё и хранилищем ведра стружкоприёма , Ильдус свой стол делал с дырой-каналом под стружку.
От пола до ящиков - 15см . но стойки будут
мешать .Тогда можно , чтоб стол свисал над всем хозяйством - сантимов 10 , может больше - но надо мерить.
Ну а по струже фанерные колесики диаметром даже 6см - прекрасно катаются , даже Ф5см пластик , со 100кг веса нормально катать
Гайку сфотай с другой стороны, там что то не так с ней. Гайка и вытягивает цангу сделанную по типу ER
Если цанга там уже застряла, по фото этого не видно, вроде как пустой, то прогреваеши тело патрона феном обычно этого хватает что бы фрезой расшевелить цангу.
Можно и съёмник городить по типу подшипникового только лапы наоборот захватывают за дырки.
Но это всё не правильно, нужна правильная гайка, сначала цанга защёлкивается в гайку, это делается строго с одной стороны, потом уже накручивается на патрон, и потом вставляется инструмент
нужно брать и бежать
Это чуть более 100уе? Тогда это даром
Stebium1 Может я что то не так делаю??? В гараж появлюсь посмотрю. Спасибо.
Я было хотел купить с Али набор цанг , но как раз таки смутило , что нет сквозного отверстия в конусе . И долго рассматривая фотки , я не наблёл сбокуни отверстия , ни чего , что помогло бы извлечь цангу . Хотя на просторах интернета , полно роликов , где народ юзает эти патроны , и после откручивания гайки - спокойно извленкает цангу .
Парни там всё придумано, я сейчас на тризну.
Вечером Вам всё подробно сфотографирую, на самом деле всё очень чётко и просто.
Да уже пошарил ютуб, это я сам лоханулся, я цангу в патрон как на токарном станке, у меня ТВ-320 с быстросъемным механизмом для цанг. А нужно, цангу в гайку, потом в патрон..
Вот типа такого механизма.
ничего не понял .
Цангу защёлкиваеш в гайку, и только потом в патрон. Гайку выкручиваешь, она вытягивает цангу.
Какая гадость.
Ёёёёёё.., а если...,вдруг . Так это ж ненадолго .
Чего то мне вообще не хочется такое.
Ты о чём?
Самый классный вариант.
Я с тех пор как заимел ER о всём остальном забыл как о страшном сне
О чем - о житие моём !![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Нишыша не понял как оно разъединяется .
Просветите неуча , авось снова захочу. Ну а может заимею.
Забрал фрезер , только приехал . Дорога оказалась почти 100 км по грунтовке . Без малого вышла 800 км , только не обошлось без потерь , пошли газы на машине в рубашку . Фрезер оказался как новый , на направляйках следы заводской шабровки . Стоял подключен , жалко что увели вертикальную головку . Хозяин говорит что сторожа пропили тиски и вартикальную . В остальном в полном комплекте .
Да, головку жаль.... она одна сейчас стоит дороже чем ваш станок. Ну не стоит огорчаться, в сети много вариантов по установке головок из разного хлама. Удачи.
Мои поздравления!
А на счёт ВФГ не растраивайтесь, пара плит УСП и уголок оттуда и спокойно можно без неё обходится
