Подъемник для трактора. Грузоподъёмность 600-700 кг. Страница 64 из 68
2018 сообщений
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1571
Акимыч пишет:
!Вот и мой неказистый!
Ничего себе неказистый, да просто супер. Молодец, а то что там говорят не обращай внимания, это боты laugh
: Омская область
17.08.2011 - 07:57
: 1062
Оть
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Акимыч пишет:
Труба в трубе!!Заморачиваться не стал,выдвигаешь- задвигаешь!Но в основном работаю на полном вылете.Ролик с моим погрузчиком был выложен на Ютуб,грузил навоз вилами!Обосрали по полной,обтекаю до сих пор,даже сейчас пишут,оскорбляют,типа засунь ты его в ...Ещё пишут лучше бы кун купил и тд и тп!Хотя телегу 4 т,грузит не более 15 мин.е сли телега рядом с кучей.
Не обращай внимания на дэбилов…. wink
: Рязанская область
30.08.2014 - 08:33
: 21
alhomst пишет:
Оть
При крутых поворотах дышло колеса не задевает?
: Омская область
17.08.2011 - 07:57
: 1062
komarov-v-v пишет:
alhomst пишет:
Оть
Нет, под дышлом проходят, если приопустить. А так надо бы поворотные сделать, резину мнёт сильно.
: Рязанская область
30.08.2014 - 08:33
: 21
alhomst пишет:
komarov-v-v пишет:
alhomst пишет:
Оть
Ясно
: Ровенская область
18.12.2016 - 14:33
: 35
Для леса Примитивно но не вручную
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1571
в хозяйстве все пригодно для дела good
: Ровенская область
18.12.2016 - 14:33
: 35
Жора- пишет:
Эдуард56 пишет:
в хозяйстве все пригодно для дела [изображение]
Ну да , хоть бревна носить , лишь бы лёжа ... [изображение]
Грузить бревна
: Тверская об. Лихославльский р-он.
31.12.2013 - 00:30
: 844
Акимыч пишет:
Отлично сделано,очень многофункциональный,хотел такой же,искал металл,но потом решил погрузчик на зад сделать,сделал,песок,брёвна повозил,теперь собераю железо на КУН.
А в ютюбе не нужно обижаться,диванные критики,правильно Василич сказал-дибилы...
25.09.2015 - 19:47
: 122
Костевич пишет:
Полтавчанин 66 пишет:
Делаю и себе погрузчик похожий что на фото сверху дошел да грейфера все ни как не определюсь какой начать делать
Всё, опять же, упирается в наличие материалов. Можно сделать на одном гидроцилиндре, а можно на двух. Вилы я себе делал из 7 мм. листового железа на одном гидроцилиндре. Работают отлично.
Костевич мне очень понравились Ваши вилы,если можно выложите размеры,пожалуйста.Буду очень благодарен.
: Тамбов
25.03.2012 - 12:27
: 173
Акимыч пишет:
Вот именно когда снимал надо было телегу ближе к кучи поставить, и груз на перед обязательно. А то со стороны выглядит немного медленно, а люди жаждут крови. Хотя из них некоторые бараны не понимают что не все можно погрузить КУНом и ковшом. Я имею в виду ковш сзади. У меня навоз складывается на одном и том же месте столько лет что дальше краев кучи заезжать не как нельзя, сто процентов сидеть будешь. Стрелой вот как раз с двух сторон и выдергиваю. Ну и за у тебя там намного больше чем против, просто первые молча отметили а вторые вафельники свои по раскрывали, хотя если поглубже копнуть то половина из них представления не имеют как грузить навоз. И про вилы я кажется тебе говорил что бы челюсти раскрывались пошире.
14.10.2015 - 11:05
: 1143
Всем доброго дня
Ребята хочу сделать подъёмник подскажите какой толсчины и высоты взять трубу или лучше квадрат? шоб снимать мотор с комбайна.Может хто делал подобное?
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 7702
https://fermer.ru/blog/70847/samodelnyy-pogruzchik-na-traktor-213756
Вам для подъёма двигателя надо тот что из трубы 120*80*4 толще бессмысленно трактор не выдержит -мтзяка
: KOSTANAI
09.07.2015 - 20:56
: 217
https://www.youtube.com/watch?v=o1vTZVlgtfA вот мой работаю им и как краном и погрузчиком для сена соломы навоз этими вилами берёт только с кучи
14.10.2015 - 11:05
: 1143
Спасибо ребята буду конструировать шото вот такого плана
Сколько он кг поднимает
Какой вылет стрелы и высота
Есть задумка зделать стрелу из швелера
: Костромская обл
19.02.2011 - 20:37
: 1016
Виктор 380 пишет:
Акимыч пишет:
Спасибо за понимание и поддержку!
: Новостроевка
10.01.2013 - 14:25
: 567
Вот такой слепил.
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
murko пишет:
Вот такой слепил.
С колёсами! good Ещё ракурсы фото есть? интересует часть вертикальной трубы в том месте где крепится нижняя часть гидроцилиндра?
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Zhekaz B пишет:
murkoпишет:
Вот такой слепил.
С колёсами! [изображение] Ещё ракурсы фото есть? интересует часть вертикальной трубы в том месте где крепится нижняя часть гидроцилиндра?
А зачем здесь колеса? С таким вылетом особо роль играть не будут. Лучше бы телескоп. Ну и автосцепка.
: Новостроевка
10.01.2013 - 14:25
: 567
Вовий пишет:
Zhekaz B пишет:
murkoпишет:
Вот такой слепил.
Вылет трубы 3,40,а колеса мешать не будут, при разгрузке культиватора подымало перед трактора.на колеса поставил и все ок.
: Волгоградская обл.Еланский р-он
01.11.2009 - 12:28
: 1604
Нужин совет,хочу сделать подъёмник на навеску к-744,грузоподъёмностью 2-3тонны для укладки дорожных плит или двигатель с комбайна снять,но основная задача укладка плит.
Есть мощный уголок на кировскую навеску от плоскореза КШУ-9.Его взять за основу,какая должна быть труба или швелер на вертикальную стойку и на стрелу и их длинна,а также какой должен быть целиндр???
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 7702
а высота подъёма ?
01.11.2009 - 12:28
: 1604
TUGARIN пишет:
а высота подъёма ?
Типа такого.
01.11.2009 - 12:28
: 1604
Товарищ,что на нем работает говорит поднимали Кировца за перед,чтобы колесо заменить.Движок с комбайна снимали,плиты перекрытия грузили.Есть видит,как стерневые сеялки СКМ-2,1 переправляет с месна на место
Обещал размеры скинуть.Пищит,что гидроцелиндр с мехвил,а мне кажется с мехвил слабоватый будет.
05.08.2009 - 17:19
: 9700
фермер80 пишет:
http://promtk.com/calc/pressure
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 7702
при таком раскладе 3 тонны на крюке превратятся примерно в 12 тон на навеске и даже больше на ось это если верхний рычаг 4 метра 1*3 а если 3 метра то 9 тон то как бы ф 90 гц и могбы в теории поднять только шток ф 40 скорее всего при выдвижении на половину согнёться там как минимум надо шток ф50 и более и желательно гц подъёма ф100
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
фермер80 пишет:
Ищите в объявлениях детали экскаватора, встречается продают за копейки, там и уши есть и ГЦ бывают и сечение приемлемо для 2х т. hi
01.11.2009 - 12:28
: 1604
Спасибо за подсказки!!!
01.11.2009 - 12:28
: 1604
Гидроцелиндр с прицепа птс-4,5 не подойдёт наверное,он 2-3 штоковый.Пустотелый,наверное согнется?
