Подъемник для трактора. Грузоподъёмность 600-700 кг. Страница 65 из 68
.....собираю такой, в этом сезоне доделаю, единственное "но" когда отцепляюсь он валится на бок
, что придумать, не знаю, что б не падал и не утяжелять конструкцию. В таком состоянии могу его кантовать, вдвоем можно поднять.
Поднимал щетку коммунальную где-то 350 кг. передние колеса на пределе отрыва, да, без передка тр-р
Я делал съёмные ноги.
Доброго всем вечера.
Мужики, а почему вы не делаете свои подьемники компактными, складывающимися?
Это ж так удобно, они в транспортном положении занимают мало места.
Вот такой у меня. 400 кг подымает, если больше. то задок подрывается....
если накалывать рулон то такой подвернёт вот и надо либо упор ставить или большой угол и из такого положения тяжело ему поднять будет рулон вот сейчас такой буду делать но только на два цилиндра по бокам
....в моем случае вперед не вариант, там лопата будет да и руль не повернуть с грузом, съемная конструкция предпочтительней, 2 пальца вытащил стрелу на плечо и понес в гараж.
Захваты у вас классные, буду планировать такой на лето
У меня кран поменьше конечно, я сварил подставку из профильной трубы куда паркую его в рабочем положении, если надо подвязываю проволокой и перевожу вместе с подставкой.
А рулевое механика, да?
Я снимаю с трактора только захват, и то редко, а стрела всегда на тракторе, потому что почти каждый день она нужна.
Дозатор ставить не вариант -технадзор завернет, утяжелять и без того хилый передок сомнительно. Мой вариант -только назад.
Ваша конструкция килограмм 300 весит, передние колеса домиком- не она натворила, на втором фото, или оптический обман))?
Колёса домиком ? Дааа, есть такое!
Передок у меня вообще терпила. столько всего перетаскал тракторком шо капец...
Но я не переживаю, уже привез новый мост с ГАЗ 66, хочу ведущий передок сварганить, и мотор с сороковки всунуть.
Да, и вес всего подьемника около 200 кг. Стрела - профильная труба 40*40*3 и листовое железо 3 мм.
Так же и захват, он пустотелый., весом в 60 кг. Общий вес - 200. У меня же двигатель жигулёский, вот я и старался как можно облегчить конструкцию. Гидроциллиндр только тяжёлый...
Биг бэг поднимает и не чувствует, может агрегатироваться как с МТЗ так и с Бизоном, плюс фаркоп под тележку, получилась этакая воровайка
Класно зема!!!!
ещеб и ковшик был бы
С чего стрела сделана,что -то мне напоминает.
Стрела со стогомета, 2 штуки, цилиндр с грейферного, вертикальная стрела 2 уголка 160×10, внизу швеллел 200, колеса с жатки свеклопогрузчика
Понял,благодарю.
Здраствуйте всем, почитал форум идей воплощения грузоподъемных механизмов много. хочу поделиться своей;
Есть желание прикупить тележку, разбрасыватель органических удобрений или попросту навозоразбрасыватель, а именно ПРТ 7 либо ПРТ 10, у первого грузоподъемность 7300 у второго 11000 цена 100-150 тысяч и прикупить КМУ ( крановоманипуляторную установку) на авито в маскве ( намеренно пишу с маленькой буквы и через а) их дохрена и больше, б/у с Японии, цена 200-250 тасяч и поженить их, поставить КМУ или на перед телеги или на зад, покане решу.
Хотя и тележку с КМУ взять пока тожже не на что но мысль и намерения имеется.
Обоснования простые, грузоподъемный механизм в хозяйстве всегда нужен, на територии хозяйства имеется погрузчик, им я легко выгружаю биг беги в одну тонну с кузова любой высоты а вот в поле проблемма с перегоном погрузчика очень он нуторный в перегонах, вот для поля и для перевозок мне нужна саморазгружающаяся тележка.
Например в этом году мне на подкормку озимой пшенички нужно 24 тонны селитры раскидать, в телеге тон 8 и в зил 6 за раз 14 тон, а потом в процессе зил пару раз сбегает на базу и всего делов, то есть вещь нужная.
Можно семена в сеялку с биг бегов засыпать и т. д
Что скажет почтенный народ?
А шо сказать!
Если можно купить погузчик по сходной цене, то на телегу конечно же можно поставить! Ну правда если тот кран не сильно большой. Я бы так и сделал, а привод насоса или с кардана трактора. или непосредственно к трактору через разрывные муфты.
Оно действительно того стоит. и в хазяйстве вряд ли будет простаивать.
Ну да на телегу поставить КМУ довольно посто, ставят же на рамы автомобилей причем совершенно не больших, такие как газон, и другие не большие автомобили, стрела поворотная, полностью автономное устройство, начиная со своего маслянного резервуара, фильтров, гидроцилиндров, шлангов и распределителя, а также имеет боковые выдвижные опоры, единственно что КМУ необходимо это привод НШ и его можно зделать отВОМа трактора, или есть еще один вариат,так сказать полная автономность не зависящая от трактора, использовать не большой достаточный по мощности бензиновый двигатель, китайский, в магазинах их полно на любой вкус.
Можно унас у фермера сделано на базе прицепа т 150 кузова снял переделал в бортовой сзади поставил манипулятор два бега поднимает привод от вома
А фотки случайно не завалялось?
Или сфотать, есть возможнось?
Мы привезли б.у. манипулятор, вот ищем подходящую телегу. Лучше всего конечно рама с прицепа к Т-150. И летом шото придумаем. Но оно нам не к спеху,грузить у нас есть чем.
Вот какой продавали у нас в области
http://mirror.bullshit.agency/ads/2c18daa2-4e44-4f90-9fdf-235160633675
http://mirror.bullshit.agency/ads/fb4810c2-6bdd-458e-bb48-22649c417259
Интересно такая конструкция двухтонную плиту подимит,если на К-744 навесить и целиндр с навески т-150 поставить???
А если как вариант с автопогрузчиков стрелу повесить на трактор? Тут и тема где то была про это.
Стрела с копновоза, на 1т рассчитана, хотя если ближе к цилиндру брать думаю поднимет
https://fermer.ru/forum/samodelkin-ratsionalizator/160728
Вот нашёл. Они есть и 2 и 3 и по моему 4 тн. Там хоть рассчитанные заводские конструкции.
По части подъёмника постоянно авито мониторю,нет нечего стоящего на такую грузоподъёмность.
Да и цены не скромные больше 50т.р.Вилы для кары грузоподъёмностью 3т комплект стоит 25т.р.
Плиты с силосной траншеи без петель специально слезали,брать не за что.Как вариант рассматриваются на кировский уголок поставит мощные вилы палетные с кары и брать плиты под низ и уклатовать.
Как то видит так кара Львовская работала с плитами.
Подбираю оптимальный вариант.
Спасибо!
Далековато.,транспорт дорого обойдётся.
Но 1000км до вас
