Подъемник для трактора. Грузоподъёмность 600-700 кг. Страница 63 из 68
Сергей какого диаметра труба сейчас не помню поеду 20 ого на пересменку с вахты померяю и напишу. А на счет сколько поднимает. Поднимает плуг плн 3 35. Нож от тдт 55 с лебедкой тросом и чикерами. Сено не поднимал так как сейчас сенокосами не занимаюсь уже лет10.
Если можно, все размеры сделайте, нужен такой подъёмник .Сено грузить нечем.
Сергей трубу я померял длина 3 метра диаметр 10 см. Основа конструкции это автосцепка (треугольник) детовский на него надета рамка из швеллера восьмерки и лист 10мм. Рамка может сниматься и треугольник используется по прямому назначению. Толшину стенки трубы не помню но труба не должна быть толстая так как покупал у нас на металобазе а там не чего толстостенного не возят только под заказ. Но лучше использовать толстостенную трубу у меня она усилена сверху 8 ми миллиметровой полосой а снизу уголком.
Спасибо, у меня есть трубы на 76 толстостенные, и треугольник как раз дтовский, дргого не нашол.Буде делать такой подьемник.в торец приделаю пику для сена.
Коллеги, вместо трубы на стрелу хочу балку. Есть в продаже балка 10, есть балка 12. Немного ТТХ:
Балка 10: вес 1 метра 9,67кг, цена 702р./метр
Балка 12: вес 1 метра 11,82кг, цена 884р./метр
Уже есть ~2 метра 30-го швеллера на вертикал. Сейчас надо стрелу 2 метра. Так вот... 10 балка, как она по жесткости, не мало? Поднимать всего ничего... кг 400 максимум.
Да, главный вопрос, ЮМЗ-6. Задняя навеска. Сколько нагрузка может быть на среднюю верхнюю точку навески? На фото выделил. Вот подниму 500кг, вертикал 2м, стрела 2м., тут же большой рычаг, как вот этот узел? PS. Плуг 3х корпусный на 500кг. так то легко таскаю. Но одно дело плуг, а другое груз держать, вопрос мучает ))
вспомните про ось навески и полуоси
Это вы к чему процитировали и ответили НИОЧЕМ?
Более 500 поднимать не планирую, плуг на колдобинах при движении больше нагрузку делает чем 500кг.
Михаил Сычиков, да есть и такая рамка от кара, правда без вил взял, но она тяжелая да... 3й год в траве лежит. Цепь мажу маслом, чтоб не заржавела. Кстати!!! Я под неё подъемник то и делаю - чтоб поднять и вывести к себе на перебор ))
это к тому что тяжелый он получается у вас + стрела 2 метра.... нужен груз на перед и немалый
Да где тяжелый то Роман? Балка 30кг, гидроцилиндр 30кг, швеллер 60кг, ещё железа на 30кг, как пушинка! Тут делают гораздо тяжелее. Так что это вообще не вопрос. Далее, трактор самый тяжелый из своего класса - ЮМЗ-6 ! От плуга 500кг передние колеса не отрывает. Отрывает колеса только когда плуг врезался в землю и увяз и газу даёшь. Это на Т-40 на передок надо груз вешать, там вообще ничего не весит, по сравнению с ЮМЗ ))
До 800-1000кг на навеску допустима нагрузка. Как писали тут несколько раз, когда читал подобные темы. У меня 500 максимум. Что тяжелое хоть оторвать от земли да оттащить.
Так что речь в вопросе вообще не об этом.
Всем привет,скажите кто нибудь делал стрелу под т-150?
На предыдущей странице посмотрите
500 кг . вот 260кг трактор 18 коней
Хочу сделать стрелу на навеску мтз-1523,для укладки дорожных плит весом 1,8 тоны.3×1,5×0,16м
Поднимать мне высоко ненадо,30-40см от земли.
Есть мощный уголок на навеску от плоскореза кшу-9,его взять за основу и вылет стрелы метра 1,5.
Из какого материала делать стрелу?
Может у кого был опыт подобной конструкции на Т-150???
Вот я у одного человека видел. Он их на продажу делает. С его слов тонну поднимают. А мне лично кажется слабовата конструкция.
[quote=фермер80;1078675987]Хочу сделать стрелу на навеску мтз-1523,для укладки дорожных плит весом 1,8 тоны.3×1,5×0,16м[/quote
очень тяжело трактора жалко
Вот мой кран, ещё не был в работе:
ага.Побольше бы такого что на совесть сделано
Кстати да, и постановка на "прикол" удобная. Только не спустит ли ГЦ масло, и не сомкнется ли она. Я такую же делаю, очень похожа, закончить думаю нынче, только оттестирую её уже на будущий год, т.к. трактор в другом месте.
Что может сомкнуться?
Точно, не заметил, что ГЦ уже сомкнут. А зачем так сделали? Надо было полностью складывать стрелу. А стрелу удлинять в случае необходимости. Сейчас ни телегу не прицепить, ни рулон сена на оттопыренной стреле не перевести...
Я тоже рассматривал вариант полного сложения стрелы, но отказался от него. Мне думается при таком варианте будет тратится свободный ход штока цилиндра для поднятия ее в начальное рабочее положение и для достижения максимального подьема стрелы надо приваривать верхнее крепление цилиндра ещё ближе к началу стрелы, а тут уже большая вероятность ее излома при нагрузке. А так, я уже пробовал цеплять телегу, при отсутствии крутых подъемов и склонов, стрела не касается телеги и дышла при любом угле поворота трактора, это при том что длина стрелы у меня 2 м 15 см. Но на сложном ландшафте придется перевозить грузы с поднятой стрелой, иначе при крутом подъёме можно дышло зацепить.
в этом месте можно усилить стрелу , себе так делал , тонну поднимал всё нормально ...
Изначально планировал сделать стрелу 2 метра. На металлоломе нашел брус, из которого стрела получилась 2,15 метра. Послу установки стрелы на трактор стало жалко ее обрезать до 2 метров, оставил как есть, да и смотрелась она неплохо. Думаю, если бы стрела у меня была 2 метра вообще проблем с тасканием телеги не было. В конечном счёте многое ещё зависит от длины дышла на прицепе.
Здравствуйте товарищи!Вот и мой неказистый!Прошу сильно не пинать,так как лучше не смог!Стрела телескопическая 3 м 50 см.В наборе имеются грейферные ковши для сыпучих грузов,вилы,шило для рулонов.Толщина несущих круглых стоек 1 см,толщина квадрата стрелы 8 мм.Перевозил двигатель смд на полном вылете стрелы( масса дизеля смд 880 кг)Имеется серьга для эксплуатации прицепа.Гружу и вожу сено ( рулоны) по три телеги за раз по 24 рулона,всё выдерживает.Имеется усиленный быстросьём кронштейн для присоединения центральной тяги к трактору, а то оторвёт.Эксплуатирую самоделку 3 года,нареканий нет!Цылиндр на стреле от экскаватора, толщина штока 50 мм,так как меньше не желательно!Всем удачи!
У экскаватора диаметр штока 55мм.
Класс
А как у вас сделано соединение телескопа, просто труба в трубе ? Или может, что то внутри большой трубы делали?
Труба в трубе!!Заморачиваться не стал,выдвигаешь- задвигаешь!Но в основном работаю на полном вылете.Ролик с моим погрузчиком был выложен на Ютуб,грузил навоз вилами!Обосрали по полной,обтекаю до сих пор,даже сейчас пишут,оскорбляют,типа засунь ты его в ...Ещё пишут лучше бы кун купил и тд и тп!Хотя телегу 4 т,грузит не более 15 мин.е сли телега рядом с кучей.
КОПАЛКА отработала на отлично!Там ломаться нечему!И чего раньше не сделал!
