Подъемник для трактора. Грузоподъёмность 600-700 кг. Страница 22 из 68
2018 сообщений
01.02.2012 - 16:22
: 1705
"Николай.65" пишет:
Молодец. Только на тяжелых грунтах по осторожней работать и будет все нормально.
спасибо Коль thank_you
01.02.2012 - 16:22
: 1705
"Zhekaz B" пишет:
Как говорят "дурная голова- рукам спокоя не даёт" Михаил только в хорошем смысле слова!! я сам такой, бывает сделаешь вещь- хорошо получилось, а потом подумаешь, так можно ещё лучше и переделываю Подозреваю что и вас это не последний вариант!
ну пока незнаю, на счет не последнего варианта, а про голову вы правильно заметили, мне сестра так постоянно говорит, что дурная голова покоя недает. laugh
"Zhekaz B" пишет:
Выложу фотку вот такого погрузчика, мне очень поглянулся, не помню с какого сайта стянул
классный погрущик. good
01.02.2012 - 16:22
: 1705
Михаил,молодец,было хорошо,но стало еще лучше ,а мы сейчас дочке(невестке)помогаем,я с внуком сижу и гуляю,так,что про поделки забыл пока
спасибо Виктрыч, ты главное смотри совсем не забывай, а на время то можно, небось уже рассказываешь внуку пока он спит про сельскохозяйственную технику.
"Виталий Соболев" пишет:
На станке то обороты меньше и с маслом.я думаю пойдёт.Ну ты даёшь,молодец!
да я тоже думаю что на станке попрет. спасибо Виталь.
: Чувашия
03.12.2012 - 13:03
: 217
mihail150 пишет:
"777nik" пишет:
Привет. Теперь и копировщик появился. Только думаю все равно придется через тяги ковшом управлять.
да блин замучился я с этим копировщиком, не могу поймать золотую середину, вы можете по подробней про тяги описать, просто получается как вы нарисовали они же длинные, будет работать такая система?
У меня хорошо работает.
Попробуйте на макете вот так.
: пышма
26.11.2012 - 19:12
: 1024
"777nik" пишет:
цилиндр на ковше у вас от чего ?
: Чувашия
03.12.2012 - 13:03
: 217
iliy пишет:
"777nik" пишет:
Ц75 200-2
: пышма
26.11.2012 - 19:12
: 1024
"777nik" пишет:
Ц75 200-2
Огромное спасибо конечно но мне это обозначение не о чем не говорит scratch_one-s_head . Все дело в том что такой же цилиндр стоит у меня на повороте лопаты. Когда мне его передали в дар он был похож на кусок грязи при его чистке на нем я обнаружил какой то штырек то ли клапан какой,то ли че ли. Может вы подскажите !?
: пышма
26.11.2012 - 19:12
: 1024
вот фото где то между шлангами он
: Чувашия
03.12.2012 - 13:03
: 217
iliy пишет:
Перепускной клапан, на шток устанавливается регулируемый ограничитель который давит на клапан, так можно ограничить подъем.А вообще в инете много информации за это.
: пышма
26.11.2012 - 19:12
: 1024
"777nik" пишет:
Все понятно теперь спасибо !!!
01.02.2012 - 16:22
: 1705
"777nik" пишет:
сегодня вот именно так и делал чето не получается ни чего. весь расстроился и устал как собака.
"777nik" пишет:
я снял ограничитель сразу. у меня такой на навеске стоит.
01.02.2012 - 16:22
: 1705
"777nik" пишет:
может это из за ковша все таки он у меня дерьмовый получился. там когда опракидываешь , то получается излом .
: Чувашия
03.12.2012 - 13:03
: 217
mihail150 пишет:
"777nik" пишет:
"777nik" пишет:
Здравствуйте.Так и я не в раз его сделал.В начале под цилиндр с длинной штока 400 мм сделал, но после испытаний оказалось что полностью он может сработать только в нижнем положении стрелы, а когда поднимаешь стрелу ковш копируется и на выворот хватает 200 мм так и поставил ц 75 200.
: Чувашия
03.12.2012 - 13:03
: 217
mihail150 пишет:
"777nik" пишет:
Чтобы лишний раз не устанавливать на трактор, чтобы испытать, ложил его на бок, делал из фанеры рычаги , устанавливал гц ,поворачивал стрелу и смотрел как и что работает, как копируется. К этому методу не сразу пришел, а так бы много проб и ошибок можно было избежать.
: пышма
26.11.2012 - 19:12
: 1024
"mihail150" пишет:
Спасибо Миша ! Он у меня есть но не задействован .
: пышма
26.11.2012 - 19:12
: 1024
"mihail150" пишет:
Миша скинь фото того что получилось может вместе сообразим dri
01.02.2012 - 16:22
: 1705
"iliy" пишет:
я тут скидывал, а что сегодня делал так уже разломал все, да и не фоткал, не до этого было, злой как собака, стал , да еще метель весь день.
"777nik" пишет:
завтра буду пробовать ваш вариант. и еще кое что хочу попробать.
: пышма
26.11.2012 - 19:12
: 1024
"mihail150" пишет:
Не растраивайся утро вечера мудренее ! Все получится wink
01.02.2012 - 16:22
: 1705
"iliy" пишет:
спасибо Илюх за поддержку.
: пышма
26.11.2012 - 19:12
: 1024
"mihail150" пишет:
Я уже сам несколько дне смотрю на твой пагрущик ! Может это фото вдохновит тебя
: пышма
26.11.2012 - 19:12
: 1024
"mihail150" пишет:
Судя по тем фото что подрисовывали верхний рычаг надо ниже ставить . Может конечно и ошибаюсь
01.02.2012 - 16:22
: 1705
"iliy" пишет:
спасибо за фотку , думаю она поможет, уже глядя на твое фото я понял какую ошибку я допускал сегодня.
"iliy" пишет:
какой рычаг ниже , я сегодня и выше и ниже ставил , но типерь понимаю мне проушины мешали, а на твоем фото нет проушин, рычаг смотрю крепится к стреле , в стреле отверстие.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Миша а как тебе такие варианты,на первых двух фото,я себе наверно так буду делать.
01.02.2012 - 16:22
: 1705
классные варианты, спасибо, завтра все попробую, фотки я уже слямзил сибе на комп. good dri
: пышма
26.11.2012 - 19:12
: 1024
"mihail150" пишет:
Вот почеркался . Да и крепление нижнего рычега тоже не мало важный факт . Иногда полезно фото глянуть , помнишь я на лопату преладить не мог цилиндр дак твое фото очень помогло . По себе знаю как заклинит чего нибудь !!! bang
: пышма
26.11.2012 - 19:12
: 1024
Фото забыл lol
01.02.2012 - 16:22
: 1705
"iliy" пишет:
спасибо Илюха фото очень важно я с тобой полностью согласен, видишь сразу как увидил твое фото крупным планом и сразу просек ошибку, но Витал тоже классные варианты скинул, завтра все буду пробовать, но в первую очередь то что по проще , ну чтоб без затрат, вообщем всем огромное спасибо друзья. beer beer beer
: пышма
26.11.2012 - 19:12
: 1024
"mihail150" пишет:
Ждем результата твоего труда ! thank_you
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
"iliy" пишет:
fotku Илья а как с моей просьбой в личке?
01.02.2012 - 16:22
: 1705
"iliy" пишет:
ГУТ. good
