Подъемник для трактора. Грузоподъёмность 600-700 кг. Страница 19 из 68
если что не понятно вы спрашивайте , я просто особо рисовать не умею, а паинт чето не получается никак. удачи вам.![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
А вот этот вариант чем не устраивает?
а этот вариант даже удобней, и переделывать практически ничего не надо.
А в поднятом положении фотки нет случайно??? хотелось бы посмотреть на высоту подъема и положение ковша.
А этот вариант устраивает можно сказать на все "сто". Спасибо за информацию. Это ваша конструкция?
Присоединяюсь , в смысле тоже хотелось бы посмотреть как он выглядит в поднятом виде. Спасибо
Кто использует коронки для сверления отверстий 30-40мм. скажите на сколько отверстий хватит,если сверлить на станке металл от 5мм до 10мм.?Стоит ли покупать.
я с переделыванием навески уже как говорится зуб съел на коронках, советовать конечно ни чего не буду но сделал вывод для себя , и когда делал погрущик то не стал больше тратить деньги на коронки и прожигал сваркой. каронки все таки хороши для жестянки, не более. пробовал разные фирмы.
Понял,значит Миш не советуешь с коронками связываться.А если охлаждать и на станке,мне то надо шесть отверстий,буду делать рычаг на ковш.
Проще наверно заказать в какой-нибудь мастерской. Всё равно за коронки деньги платить придётся плюс сверлить. Опять же точность выше будет, например у нас на заводе несколько заготовок схватывают сваркой и сверлят до 100 мм толщиной. Получается разметить надо один раз и на всех проушинах идентичные отверстия.
50 км. ехать,да и токарь мудак,станок хреновый,а берёт как на оборонном заводе.
Хоть бандероль вам высылай...
Сегодня поработать с погрузчиком не получилось (была транзитная машинка), но вот пока колупался с машинкой (мысля то не спит - шевелится
) и вот до чего до шевелилась. Вспомнил немного школьный курс геометрии
. Помните там есть такое понятие как хорда (отрезок соединяющий две точки кривой, в нашем случае окружность, самая длинная хорда окружности - диаметр) Так вот при постройке погрузчика хордой будет длинна хода штока ГЦ, а зная длину хорды можно вычислить радиус окружности, центр которой будет осью (пальцем) на которой поворачивается рукоять, соответственно можно определить точку куда нужно крепить шток цилиндра, значит можно определить и точку крепления нижнего конца цилиндра. Вот такая мысля. Кто что думает по этому поводу. Спасибо
Первые испытания.Тогда он на прихватках был и валы не тех диаметров.Поэтому может показаться что он расхлябанный![wacko2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wacko2.gif)
http://www.youtube.com/watch?v=t2Ydl9UlTn0&feature=youtu.be
https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/9914...
А если с нижней проушиной помудрить. Перенести её вот сюда. ковшу думаю мешать не будет. Надо сложить подъёмник, прикрепить ГЦ за верхнюю проушину и нижнюю приварить по месту.
Так и показалось.
Спасибо! Буду знать куда обращаться ,если совсем припрёт.
Я подрезал поперечный квадрат,и все стало нормально.Вот фото.
А в поднятом положении выворот будет?
Я тоже подрезал в начале. Но потом ушки ближе трактору сместил, без подрезов обошелся и конструкцию не ослабил, только у меня гц длинной штока 560мм а у вас наверное куновские 630мм сними не знаю как.
Вот я и хочу переделать,маловат выворот.Я думал вам нужно крепление цилиндра полурам.
Один от куна,а другой от пресса рулонника.
Валодя правильно говорит, проще где нибудь сделать, я вот 10мм сталь сверлил с охлаждением тоже, и все равно коронки хватало на 1 дырку, пробал и немецкие и другие , и дешовые и дорогие, по началу все устраивало, когда две дырки сделать на 45мм надо было, но потом когда надо было еще и еще сверлить я перестал покупать коронки.
Валодь я с тобой согласен на все сто.
лично для меня все что вы написали, темный лес, я ни единого слова не понял, я вообще в школе по геометрии был полный .........
вот я сверлил на 45 мм. а толщина 10 мм.
вы простите что я без разрешения сюда кинул, Это ваш ??? лично мне очень все понравилось, а люфты уберутся.
И ковш складывается вообще отлично, можно и возить в нем все . я буду тоже мудрить с выворотом ковшары.
Все нормально Михаил.
сам бы его кинул, только инет тормозит. Люфты убрал уже, оси использовал от крепления рессор уаз или газ не знаю но они с тавотницами закачал туда смазки.
Еще, в самом верхнем положении навески, можно прицеп подцепить, вот только ехать по ровной дороге придется, а то если на поем заденет наверное за дышло ковшом. Думаю после погрузки придется ковш в прицеп ложить.
Подскажите пожалуйста, на форуме есть фото или чертеж вил для погрузке леса.Заранее спасибо.
я такими гружу тут правдо с рулоном но принцеп думаю понятен, а так возмите лапы с вилочного погрузчика на рамку и будет вам счастье а делоть прижим или нет это уже на ваше усмотрение
Всем привет, вот сегодня приобрел все таки сверлильный станок, радуюсь как ребенок. и сразу заказал сверла на 20, 25, и 30 мм. станок мощный вроде но большой . с одной стороны хорошо , а с другой плохо , я ведь росточком то маленький.
есть в этой теме, правда не вилы а захват , им можно брать тоько по одному бревну, Николай помоему выклабывал фотки.
Поздравляю с приобретением.![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
Тоже после каждого просверленного перфоратором отверстия на 25мм задумываюсь о станке.Если не секрет что за станок. Зажимной диаметр до 16 мм?
Привет Миш, поздравляю с приобретением!!! Вещь нужная ,и сколько отдал?А какие ты свёрла заказал? Переходные?![beer](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/beer.gif)
