А проварить открытую сторону железом 5 просто буду делать стрелу из 3 частей чтобы складывалась до 1 метра это значит нужно сначала 15затем 12 затем 10 ну примерно както так
Да маленько почетче бы и рычаги на ковш рассмотреть.
Даведу все до ума и выложу хорошо.
Тоже свой довожу до ума, сегодня кронштейн основного цилиндра усиливал, а то просто ушки к швеллеру приварены были, на испытаниях швеллер погнуло.
На счет гц вы были правы хватает 20см на выворот ковша.
Тоже было и у меня. Погнуло щеки которыми цилиндр выворачивает ковш. Сегодня их усилил завтра сварю в короб и вставлю между ними две планки. Думаю будет вполне достаточно.
А толщина металла щек какая, у меня 10 мм.Неужели и у меня согнет?
alpem пишет:
Главное что бы они в гц не уперлись а так и с боков арматуру приварить можно.
Уже не терпится наверное поработать на нем?
Люди скажите уголок 100-100-10мм выдержит нагрузку спорили спорили не пришли к согласию
Смотря какой цилиндр. У меня квадратная труба 12 на 12 и10 толщина стенки прогнулась. А уголки если хорошо проварить выдержат. На отверстия наварите шайбы, чтобы не так резало палец.
alpem пишет:
Толщина тоже была 10мм. Сейчас увеличил в двое и изготовлю вот такой усиленный короб. У меня такая контрукция позволяет обойти цилиндр и пальцы , а главное западание щек в обратную сторону.
alpem пишет:
Уже получилось, осталось пальцы поточить, поменять и готово.
Сегодня наконец то удалось поработать , расчищал возле дома, где то с час.Шея очень устала. Подъемник работает хорошо, только масло густое приходится разминку делать (разогревать).
Поздравляю!!!
Виталий Соболев пишет:
777nik пишет:
alpem пишет:
777nik пишет:
Классно получиться, основательно.
Поздравляю!!!
Спасибо!!! Фото в работе пока нет, как буду заводить обязательно сделаю.
Поздравляю!!!
777nik пишет:
alpem пишет:
777nik пишет:
Поздравляю!!!
двухметровая восьмерка под весом тела массой 100кг заметно прогибается. хоть плашмя, хоть на ребре. десятка думаю не далеко ушла...
можно взять трубу со стенкой 4 мм квадратную и шагом в 10 мм =100*80+90*70+110*90 или что то подобное -вес меньше
смотря как приварите ребро уголок в одну сторону прочнее в 2 раза чем в другую, сильно зависит от длины ,уверен выдержит если полка с верху
ПРОверте с начало гидроцилиндр полностью выдвигается? если нет то он и согнёт тк упрётся
......Ну вот даже не думал что есть разница как уголок приварен спасибо
Поздравляю!!!
![roma](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/roma.gif)
Поздравляю!!!
![fotku](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/fotku.gif)
Спасибо!!!
Ждёмс!
Здесь можно посмотреть как идут рычаги управления ковшом.
Еще хотим вилы для погрузки леса сделать.Подскажите из чего их делают.
Полуоси.
Здравствуйте.От газика пойдут?
Думаю да. У меня на вилах использован прут диаметром 50, так я даже плиты бетонные 1200х800 поднимал.
у меня полуося с газ 53 стоят. Но кто в лесу много работают ставят от камаза.
Спасибо. Сейчас делаю нашел две полуоси о газона.
можно и зила 70 мм
Сделал его за пару дней. Гружу сено и сенаж. Сенаж по тонне рулон. Да, с праздником вас всех мужики!!!
Молодец, дешево, как говориться и сердито. У меня процесс идет но значительно медленнее. С праздником, удачи всех благ!
