Подъемник для трактора. Грузоподъёмность 600-700 кг. Страница 11 из 68
Вот так можно использовать подъемник от авто погрузчика. Если раму поставить на опору то грузоподъемность 3 тонны, контейнер 45 футов подымает на холостых оборотах с одного края, для установки подушек удобно, трактор YTO- 504
спасибо
я не мерил точно , но ход в принцыпе думаю должно хватить.
ну да , только не из чего пока ковш то делать есть кусок листа 3мм думаю из него сделать.
Виталь если я еще и ковш сделаю из толстого метала у меня и насос то не осилит .
Усиливать надо будет, зато гнуть легко.Мы к листу в месте изгиба трубу прихватывали, на трубу домкратом давили, получилось быстро и аккуратно.
а фотки нет у вас? если есть скиньте. пожалуйста
Миш, а из трёхмиллиметровой не слабоват будет? Может по черметам какую-нибудь трубу поискать?
3 мм это тонко у меня 6 мм и то вибрирует, либо режущую часть надо усилить нож можно из рессоры
Ну да тебе из толстого не надо,усилить надо будет грамотно.
Вот здесь.
https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/9914...
Нож с коренной рессоры от газика на клепки, и места крепления дополнительно накладкой из 4мм-тровки проварили.
Валодь да я понимаю что тонковат, но у меня выбора пока нет, с деньгами то напряг, я и стрелу то делал из кусков какие подогнали мне, если б были другие размеры то и делал бы по другому, а так приходится упрощать все, но зато так дешевле. а искать по свалкам бестолку, да и особо толстый делать тяжелая канструкцыя получится , и без ковша уже вес ощутим.
я так и думал сделать , только не рессорой а тоже трешкой усилить и усилить место где уши привариваться будут.
у меня YTO -504 и YTO-704 отличаются насосы только рабочим объемом, ваш просто медленнее будет подымать, это из практики, практическии во всех тракторах рабочее давление 180-200 атм
просто железяка на краю будет сминаться надо попрочнее
классно
да пока сделаю так, мне ведь главное для снега, а там посмотрю как себя покажет то и еще ковшик сделаю как Виталя советует из трубы. я уже посьбу закинул как только будут трубы менять , то мне кусок отрежут, а пока так.
Выставлю и я своё творение на суд. В планах ещё вилы сделать.
сделано шикарно,
все акуратненько.
Миш, это так сказать проба сил. Всё сделано из кусков металла, и есть что переделать. такую схему выбрал чтоб при поднятии вил они оставались горизонтально. И если сделать крепление ГЦ не внизу а вверху то копировщик будет не нужен. Помудрю на досуге.
ты как доделаешь скинь фотку посмотреть, а я копировщик и не думал делать, но еслиб знал толк и как его делать то может и подумал бы. я просто в этих вещах не волоку.
Увидишь где нибудь трактор с куном обрати внимание часто сверху бывают трубочки на шарнирах, это и есть он, его задача чтоб при поднятии стрелы ковш оставался в одном положении относительно горизонта, в общем не придётся его постоянно поддёргивать.
да я представляю что такое копировщик просто не пойму как его сделать, вот еслиб фотку в подробном исполнении то было бы шыкарно
На твой погрузчик Миш я затрудняюсь сказать какой копировщик пойдёт,наверно как на куне ,у тебя же стрела с изгибом.Попробуй без копировщика ,а сделать ни когда не позно.
да я тоже так и подумал , хотя вчера меня Вовий затравил и я всю ночь не спал все думал как можно сделать, но так пока ни чего не придумал, правда есть кое какие мыслишки но это так пока .
Виталь я вот сегодня купил какую краску, но она 260 руб, толи потому что в другом магазе брал , толи потому что фирма другая. взял черную.
Понятно.Я про краску и забыл,хотя и был в максидоме,может в выходные доберусь.Тебе надо вот так делать,как на фото.Без копировщика да не очень удобно ,надо с подъёмом стрелы корректировать и выворот ковша.
спасибо Виталь за фотку , я покумекаю .
вот как вариант. Извините за ошибки на фото. Буква "С" западает
вот как раз занимался постройкой копира на свой самодельный погрузчик. https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/5709... пост 1069
Миш, сначала надо сделать и поставить ковш, а потом уже плясать от этой печки.
А вот моя аказия, ковш еще не испытывал толком, пару раз черпанул всего, а в качестве подъемника работает не плохо.
http://www.youtube.com/watch?v=V8STJOobn8k
Если взять цилиндр подлиннее,то можно на ковш сразу от подвижной стойки.Но вначале правильно подсказывают ,надо ковш приладить.
спасибо большое ваши фотки как раз то что мне подходит
но я сначала как мужики сказали сделаю ковш а потом займусь если пойму что не обойтись без копировщика.
да я понял спасибо большое Валодь.
Виталь так и поступлю сначала ковш.
класс
