Скорей всего с дисковой БД-7. Там диаметр и конструкция таже, только длинна больше. У меня уже такой имеется. А вот нижний пока не знаю какой подобрать..
Нижний там похоже стоит с КУНа ,который идёт на подъем стрелы.У меня похожая самоделка ,на подъём стрелы у меня стоит от КУНа,а на ковш от пресса рулонника .
А мы чего-то никак материал не насобираем
Я ставлю на подъем рамки два 90 и малый с навески тоже 90
Материал на рамки 140 швеллер.
Всем привет. Вот наш погрузчик. Сейчас в поиске Гц. Ц75 -200 все же маловат для поворота ковша. Да и холодновато.
Хорошая конструкция у меня подобный.Для какого трактора планируете? У меня стоит сейчас на ковш цилиндр без тяг,но мал выворот ковша.Хочу переделать с тягами,вы не думали как будут тяги ? Как сделаете скиньте фото.
Почему маловат? Если все правильно сделать будет в самый раз, с длиннейшим у нас не получилось. При подъеме больше чем за горизонтальную плоскость малый цилиндр упрется в перемычку. По этому высоко не поднимете подвижную рамку.
Вот это тема , я ищу такой механизм для погрузки блоков
Для погрузки блоков нужен вот такой погрузчик. На выдвинутой стреле ЮМЗ поднимает 400 на короткой задний мост ЮМЗ в сборе грузит прицеп (1070)кг.
Для подъема применяю два 90мм цилиндра
Привет, да не тот погрузчик я имел в виду, а который с 5 тонной кары. Вот такой как у вас думаю собрать, если вас не затруднит напишите подробнее у меня есть цилиндры но думаю они слабоваты. Да ещё видел подъёмники с лебёдкой от вом, но найти не магу , есть редуктор 1к22 думаю его применить, только не знаю как дать ему задний ход может коробку передач пристроить? что можете подсказать?
какая длинна 1 и 2 цылиндров?
Нижнего не знаю, а верхнего 1130мм разложен и 700 сложен. С этого и делался расчет и модель.
Верхний с навески мтз наверное.
Вот то что надо цилиндр короткий и выворот ковша большой потеплеет пойду резать варить и снова резать.
Диаметр поршня вроде 110 мм длина не знаю. Малый мне кажется и по размерам подходит из прицепного пяти корпусного плуга.
А мы чего-то никак материал не насобираем![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Мтз 80.
Все зависит от гидроцилиндра который найдем.
Ок.
Примеряли. Почему то не вышло 20 см-рами повернуть ковш. Может неправильно?Подскажите тогда как.
То есть 90 не пошел? Но я ищу гц с ходом штока 400 мм.А какой гц тогда применили?
Ели можно по подробней в какую перемычку упрется?
Эта перемычка не даст полностью поднять подвижную рамку в верх. Упрется в цилиндр. Мне так кажется. Может ошибаюсь.
А вот это я соорудил (сырая версия) но работает на удивление хорошо. Извините за качество фото.
Вот это тема
, я ищу такой механизм для погрузки блоков ![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Да маленько почетче бы и рычаги на ковш рассмотреть.
Подскажите как выложить видео
залить на Ю-туб или любой другой видеохостинг, потом сюда вставить ссылку
в Яндекс пробовал,уж больно долго он его качает.
Ещё много работы над ним предстоит но позитивом зарядиться хватило.
http://www.youtube.com/watch?v=t2Ydl9UlTn0&feature=youtu.be
хороший погрузчик![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
Да, не плохо работает. И ковш хорошо выворачивается.
Да гц с длинной хода всего 20см.
Даведу все до ума и выложу хорошо.
Привет всем вот подскажите надумал делать на подобии такого 1 швелер 10 выдержит на стреле или спаривать 2 вместе для метания сена в примет.
