самодельная дождевательная установка к трактору. Страница 9 из 18
534 сообщения
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
упрошенная схема
01.01.2011 - 10:52
: 131
Май 2013г. дождей нет температура+27-32.Вот и полив подоспел......
: Воронежская обл , с.Солонцы
06.05.2009 - 23:57
: 18604
Анекдот 2010года . Приезжает картофелевод третий раз на заправку за 200 литрами бензина . Заправщица заприметила парня . И на этот раз задаёт ему вопрос - а зачем сразу столько много бензина . Тот ей - картоху поливать . Она ему - что ? картоху бензином поливать ?
: Оренбургская обл.
01.03.2010 - 07:42
: 208
вот прикупил насос НЦ 60/125 алюминевый 5 пистолетов http://usadba44.tiu.ru/p14791243-sprinkler-jolli-sektornyj.html, буду устанавливать на т-16 ,на ВОМе стоит шкив (под косарку 46 см) вопрос-1:какого диаметра поставить ведомый шкив. вопрос-2:имеются пожарные рукава на 50 пойдут ли они(расстояние от водоёма до огорода 25м, подъём 2м, по огороду120м, или лучше на 80 рукава пустить их есть у меня 5шт.
06.05.2009 - 23:57
: 18604
Насос высокого давления , отсюда жёсткая зависимость производительности , подводимой мощности от оборотов . Представляю , что для т25 надо , чтобы на крыльчатке было 2400 - 2600 об при воме 400 об . Отсюда и считайте . Редуктор в насосе повышает в 1.8 . 2500 делим на 1.8 и на 400 . Получаем ведомый шкив в 3.47 раза меньше ведущего . Т.Е 13.5 см . Для мощности т25 . при таком диаметре желателен ремень как мин . двухручьёвый .
06.05.2009 - 23:57
: 18604
"Александр М" пишет:
надёжней было бы редуктор поставить , вместо ремней . на таких оборотах ( 500 )
: Оренбургская обл.
01.03.2010 - 07:42
: 208
В комплектацию насоса редуктор не входит, а шкив ведущий стоит двух ручьёвый
06.05.2009 - 23:57
: 18604
попадалась инфо что так называется насос от поливомоечной машины с редуктором .
Ну а раз нет ( сейчас нашёл в нете без редуктора ) , то ещё плохее . 2500 делим на 400 , отсюда 6.25 . Ведомый шкив получается маленький - будет пробуксовка и гореть ремни . Поэтому либо один редуктор ( коробка ) ( учитывая направление вращения ) , либо от вома редуктор мин 2.5 ( лучше больше ) , а потом ремни ( шкивами можно подогнать насос под мощность т25 , если промахнёшся ) . (( в этом году учавствовал в отрицательном опыте подсоединения помпы от поливомоечной к двигу 33 лс . , Вроде сбавили обороты , но оказалось мало .)
06.05.2009 - 23:57
: 18604
двиг 33 лс ( мах обороты ) от иномарки дизель . с помпой соединеё от маховика чрез редуктор помпы 1.8 . Казалось бы 1700 умн на 1.8 = 3060 - это далеко до максимальных помпы 4200 . Но двиг глох при открывании крана на выходе помпы . Может у инодвижка приемистость на срених оборотах мала . Но вот так . ( далее опыты прекратили )
: город николаев
20.02.2011 - 23:50
: 113
Добрый день.для насоса нц60\125 на полной мощности требуется 32 квт. ни двигатель зетор а тем более т-16 и приблизительно не выдают такой мощности ,высоконапорные насосы требуют особых мощностей и способы передачи этой мощности только редуктора !!!!
06.05.2009 - 23:57
: 18604
здесь , кажеться , уже писал . Что был и положительный опыт с первого раза . Это к Вому МТЗ присоединили помпу от электрического насоса Фрегата 190 квт . Снижение оборотов до 2400 ( точно не помню ) от 3000 ( электродвигатель ) сработало .
: Донецкая область
23.08.2011 - 10:43
: 3762
Александр М пишет:
Согласно коэффициентам гидродинамического подобия,при изменении оборотов насоса,изменение производительности имеет прямую зависимость,а изменение мощности--кубическую!
Т.е.,например, увеличив обороты вдвое,подача насоса увеличится в два раза,а потребляемая мощность--в восемь(!) раз.
: Воронежская обл.
25.10.2011 - 20:49
: 192
Добрый всем вечер.подскажите пожалуйста,есть редуктор 1\40 можно собрать помпу от вом т-25 450об?
: воронежская область
30.01.2012 - 01:57
: 1482
шура75 пишет:
Что за редуктор червячный что ли?
: Воронежская обл.
25.10.2011 - 20:49
: 192
нет.с бетономешалки
06.05.2009 - 23:57
: 18604
"Adept" пишет:
Физика не помешает . Но ещё надо делать поправку на конструкцию насоса .
06.05.2009 - 23:57
: 18604
"шура75" пишет:
можно собрать вертолёт с 16 тысячами оборотов
30.01.2012 - 01:57
: 1482
Юрий тр DF244 пишет:
А у меня такова самодельная помпа к DF244, сделал с пожарной двухцылиндровой мотопомпы.
Есть фото или видео в работе?
: Воронежская обл.
25.10.2011 - 20:49
: 192
После долгих мучений-вода пошла!
: николаев
14.04.2010 - 14:17
: 411
мужики пять балов молотцы класно делаете и незабываете тему в отличии от меня работы много и немогу выложить все фото по своей пушки скоро поделаю все фото и вам выложу за вас держу кулаки за ваш успех
06.05.2009 - 23:57
: 18604
"шура75" пишет:
Шурик , кажется в теме не было , как сделал вал в помпе - я понял родной коленвал переделал ? Как переделывал , центрировал по массе?
: Воронежская обл.
25.10.2011 - 20:49
: 192
привет тезка.нет только срезал шатун.и прихватил сваркой на валу.погляжу будет ходить или нет.щас в стадии сборки вторая с точеным валом.
06.05.2009 - 23:57
: 18604
ОК!
30.01.2012 - 01:57
: 1482
И у меня пошла!
30.01.2012 - 01:57
: 1482
Судя по активности форумчан,не повезло с осадками одному мне.Радуга на фото это от моих ДКШ-64.
: Донецкая обл. г Константиновка
12.04.2010 - 23:57
: 1108
игорь-76 пишет:
Охлаждение коробки good
30.01.2012 - 01:57
: 1482
Андрейка. пишет:
игорь-76 пишет:
Да, без этого охлаждения за час градусов до 80 нагревается.
: Курская обл.
26.02.2009 - 08:07
: 52
Привет всем ребятам.
Сегодня пришел к такому выводу ,что и мне пора заниматся данной проблемой.
Хочу тоже сделать палив. Судя по тому, что я могу на скорую руку; остановился на привозной воде. Водоем 11км от поля, МТЗ-952(в наличии есть), Бочка МЖТ-16 16тонн (в наличии есть) помпа для закачки воды китайский по характеристике 600л/мин (в наличии есть), Спринклер SKIPPER (Скиппер) Италия- заказал сегодня в москве сылка:http://www.structura.ru/sprinklers/sime/sime.htm, рукава куплю при получении Спринклера в Курске.Пробные испытания провел: накачал полную бочку воды с речки помпой , отвез МТЗ 16 тонн 8км по ровной дороге на поле включил кардан надел шланг и покрутил вроде напор хороший и полил 50 соток картофеля.
кто что скажет? жду критики.
06.05.2009 - 23:57
: 18604
"Борис Азизов" пишет:
В моих условиях , при дождиках прибивающих только пыль , я поливаю с колонки ( скважины ) производительностью 1-1.5 куба в час , не выключая ( т.е. работает все сутки . т.е куб 30 в сутки )) , всего лишь соток 20-25 .
Несерьёзно это смотриться - возить воду . Много времени и сутолоки . Если конечно , больше делать нечего ... .
30.01.2012 - 01:57
: 1482
Борис Азизов пишет:
Хочу тоже сделать палив. Судя по тому, что я могу на скорую руку; остановился на привозной воде. Водоем 11км от поля, МТЗ-952(в наличии есть), Бочка МЖТ-16 16тонн (в наличии есть) помпа для закачки воды китайский по характеристике 600л/мин (в наличии есть), Спринклер SKIPPER (Скиппер) Италия- заказал сегодня в москве сылка:http://www.structura.ru/sprinklers/sime/sime.htm, рукава куплю при получении Спринклера в Курске.Пробные испытания провел: накачал полную бочку воды с речки помпой , отвез МТЗ 16 тонн 8км по ровной дороге на поле включил кардан надел шланг и покрутил вроде напор хороший и полил 50 соток картофеля. На эти 0,5 га еще рейсов 5 надо,так что думайте.
