самодельная дождевательная установка к трактору. Страница 5 из 18
534 сообщения
: николаев
14.04.2010 - 14:17
: 411
вот первые продвижение проточен первичьный вал с кпп газ-53 проставка с подшипником на которую крепится насос
: воронежская область
30.01.2012 - 01:57
: 1521
Готовь лыжи летом,а дождевалку зимой!Вот фото потрахов от мп 600,в интернете не нашел ее устройство,выкладываю может кому пригодится,буду делать привод от ВОМа,у кого имеются скиньте фото плиз!
: николаев
14.04.2010 - 14:17
: 411
я собираю такую штуку мои снимки выше из кпп газ-53 yes3
30.01.2012 - 01:57
: 1521
ПОМПА МП 800?
: николаев
14.04.2010 - 14:17
: 411
да помпа мп-800 делаю пушку на трактор
30.01.2012 - 01:57
: 1521
Какой трактор будет приводить мотопомпу во вращение,у него ВОМ 1000об/мин есть?
: николаев
14.04.2010 - 14:17
: 411
трактор юмз 540 обор на воме кпп через заднюю передачю соотношение 1 к 8
30.01.2012 - 01:57
: 1521
на днях прикупил от ЗиЛа КПП,аж за 1000р,состояние отличное,1 передача-7,44:з.х-7,09.Все правильно,через заднюю,чтобы получить нужное направление вращения,но шестерня задней (промежутка)там не на подшипнике,а на бронзовой втулке,а это не есть хорошо,сейчас подыскиваю одноступенчатый редуктор,чтобы еще раз изменить направление вращения,какие соображения?
: николаев
14.04.2010 - 14:17
: 411
Игорь что думаеш садить насос на первичьный вал или чтото другое придумал? НО ПОПОВОДУ ВТУЛКИ КОНЕЧЬНО НЕОЧЕНЬ ХОРОШО НО А ЕСЛИ ВТУЛКУ ЗАМЕНИТЬ НА ИГОЛЬЧАТЫЙ ПОДШИПНИК И ЕЩЕ ТРАКТОР КАКОЙ?
30.01.2012 - 01:57
: 1521
трактор ЛТЗ-55а(т-40),тоже Вом только 540 об/мин,да помпу на первичный вал КПП,желательно бы через первую передачу,но нужно изменить направление вращения каким нибудь редуктором
: николаев
14.04.2010 - 14:17
: 411
соотношение будет маленькое на первой передаче если только редуктор будет чють скоростнее. А насос хочеш под что делать под пушку или че другое? dri
30.01.2012 - 01:57
: 1521
Соотношение у ЗИЛа на первой 7,44-а на задней 7,09(то есть наизнанку первичный вал КПП будет вращаться быстрее).Скорей всего под пушку,капельное дороговато для меня.
: николаев
14.04.2010 - 14:17
: 411
игорь-76 пишет:
Игорь а ты уверен что такое соотношение на зиловской кпп я в нете искал помойму там меньше а что на ствол ставить думаеш?
30.01.2012 - 01:57
: 1521
Кпп у меня от ЗИЛ-130,ты наверное от бычка -зила смотрел,а на ствол думаю или китайский дождеватель(дальнеструйный) или несколько дкш-64 от волжанки на фото ниже(сколько потянет )Рукава пожарные на 66мм,у меня дальняя точка от пруда 260м,перепад от воды до верхней точки поля 4м
: николаев
14.04.2010 - 14:17
: 411
даже незнаю эти сплинкера такой гемер то крутятся то стоят я так в этот сезон намучался шо пипец полный dri
30.01.2012 - 01:57
: 1521
Какое давление на них подавал?
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"игорь-76" пишет:
Если говорить о ДКШ , то гемор им нужно 4 кг , но работают плохо да же новые , если есть старого образца с то ли латунным то ли бронзовым корпусом те да , дело.
Наиболее работоспособны и ремонтно-пригодны Роса-3 , Размер капли легко меняется за счёт замены наконечника главного ствола на меньший диаметр . Реальный расход 4 л/с и начинают уверенно работать с 4 кг и держат до 12 кг . Реальный радиус 15-17 метров при подъёме пистолета на 2 метра ( на дождевалке он много выше 4-х)
: николаев
14.04.2010 - 14:17
: 411
три килограмма
30.01.2012 - 01:57
: 1521
сергей 11 пишет:
купил себе вот такие пистолетыhttp://bradas.pl/ang/index.php?go=oferta&child=5&go2=38&id=AJ-TS6015&s=&... цена нормальная по7$ БУДУ поливать мотопомпой 60 кубовой давление 2.7кг че думаете? hi super
Сергей не могу открыть ссылку
: николаев
14.04.2010 - 14:17
: 411
что тебя по ним интересует
30.01.2012 - 01:57
: 1521
сергей 11 пишет:
временно поливаю так ваше мнение радиус одного 30 метров
Меня интерисует их характеристики и цена,именно этих как на фото.
: николаев
14.04.2010 - 14:17
: 411
цена вроде 13$ работают так сибе если дать хорошее давление то могут останавливаться так как все на плосмасе
: Бугульма, Татарстан
27.09.2012 - 20:43
: 29
Уважаемые знатоки!
Пока зима можно попроектировать. Исходные условия : Река рядом. Минитрактор TZ-4K-14.
Я как раз думал о создании поливальной установки на базе вала отбора мощности. Под руку попался насос СВН-80. Должно получится неплохо. По мощности проходит. Направление вращения подходит. Может кто-нибудь подскажет, как обороты ВОМ поднять в полтора-два раза. Нужно 1450 об/мин, а вал даёт 825. Шкивы и ремень – что-то не радуют, это будет на крайний случай.
: николаев
14.04.2010 - 14:17
: 411
Евгений 65 пишет:
Уважаемые знатоки!
через кпп там есть передачи и ими можно управлять
27.09.2012 - 20:43
: 29
Чья КПП?
А попроще?
: Джанкой
18.12.2009 - 15:16
: 56
А попроще шкивы и ремень.
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"Евгений 65" пишет:
Почему?
27.09.2012 - 20:43
: 29
Почему-то кажется, что как ни натягивай, а будет проскальзовать. Усилие-то не маленькое. А так - самый простой вариант.
: Алтайский край Локтевский район с.Новенькое
07.05.2010 - 06:03
: 963
"Евгений 65" пишет:
кто-куда проскользнёт wacko2 ?если шкивы нормальные и профиль ремня к ним подходит,не кто не куда не проскользнёт!
27.09.2012 - 20:43
: 29
Так-то оно так. Вариант мне нравится своею простотой. Осталось выяснить что такое нормальные шкивы и подходящий к ним профиль ремня. А может всё-таки звёздочки и цепь?
