самодельная дождевательная установка к трактору. Страница 12 из 18
534 сообщения
: Луцк
13.01.2013 - 16:13
: 779
"ЮrА" пишет:
Юрий, редуктор от чего, и какое передаточное.
От какой то импортной бетономешалки, передаточное 1:6 в обратром вращении
06.09.2013 - 18:14
: 6538
АЛЕКС 01 пишет:
У меня такая, вот думаю нужен ли редуктор или можно шкивами обойтись? У меня МТЗ 80
у меня такое валяется в металле,могу отдать за так ,Украина,Николаевская обл.
: р.Адыгея
08.11.2013 - 10:53
: 1507
березовский пишет:
АЛЕКС 01 пишет:
Почему валяеться? Плохо работает? У вас через что работает, через редуктор или через шкивы?
06.09.2013 - 18:14
: 6538
АЛЕКС 01 пишет:
березовский пишет:
АЛЕКС 01 пишет:
хотел поставить через шкивы,что то уже и сделал,а потом поставил бензопомпу на дышло,а это так и забросил.возле бочки чуток видно бензиновую.
: Воронежская обл.
25.10.2011 - 20:49
: 192
Добрый всем день.скажите таким насосом кто-нибудь пользуется.узнать будет он выдавать 7-8 атмосфер.насос ншн-600
: Оренбургская обл.
01.03.2010 - 07:42
: 208
использовал насос нш-600 от вома т16(на максимальных оборотах двигателя). обототы увеличил шкивами 2.9. к нш-600 подавал китайской пампой. от трактора один рукав на 50(20м),пистолет джолли сопло на 18,высота пистолета от земли 2метра,радиус полива 38-40метров.по характеристикам пистолета 7 атм давать должен
: Воронежская обл.
25.10.2011 - 20:49
: 192
Митяй56 пишет:
спасибо
: Краснодарский край
10.06.2012 - 17:11
: 327
Ребят подскажите.Помпа мп 800 сколько оборотов ей надо,что бы работала в макс нагрузке?
Хочу от вом переделать,не знаю какой редуктор нужен повышающий,или шкивами.
: Воронежская область Россошанский район
22.03.2009 - 21:51
: 316
"vasilii gl" пишет:
По паспорту номинальные обороты 3300+100.
26.04.2014 - 01:58
Здравствуйте тоже собираюсь мп-800 переделать под вом,просмотрел ваши изделия ,мучает один вопрос у меня где садится вал на крыльчатку на улитке стоят два сальника они играют роль при засасывание воды ?
: Луцк
13.01.2013 - 16:13
: 779
"николай rus64" пишет:
Без них ни как dntknw
02.05.2014 - 13:01
здравствуйте николос сегодня нашол такой редуктор но не пойму:вы его наоборот поставили штоли, и из чего сделали плиту и в ней что стоит подшипник ? подскажите пожалусто а то время поджимает как сделать чтобы масло не вытекало зарание спосибо.
: Оренбургская обл.
01.03.2010 - 07:42
: 208
подскажите пожалуйста : есть насос нц 60-125 ,мтз50(двигатель мтз80,вом 540.) каким редуктором увеличить обороты?
01.01.2011 - 10:52
: 131
готовлюсь к поливу крутить будет мтз вом только540
: Оренбургская обл.
01.03.2010 - 07:42
: 208
можно подробнее описать агрегат?характеристику редукторов.
01.01.2011 - 10:52
: 131
можно помпа нц60\125 со своим редуктором1-8 далее переходник шрус потом редуктор от кукурузного комбайна 1-5 кардан и мтз.
: Воронежская обл , с.Солонцы
06.05.2009 - 23:57
: 18604
"Nik113" пишет:
с редуктором с К = 1.8 ( одна целая и восемь десятых ) .Потом редуктор в 5 раз . Итого в 9 раз . Если взять на ВОМ 400 об , то на крыльчатке 3600 . Чуть многовато , но на практике может и сойдётся .
06.09.2013 - 18:14
: 6538
а не проще ли так?прошу прощения,другой фото нема.На бочке стоит бензопомпа 25 кубов в час.бензина 4 литра хватает примерно на 100 кубов воды.
06.09.2013 - 18:14
: 6538
кстати-отдам за так в Николаевской обл.помпу для воды.она была на 3 фазы,хотел поставить на бочку,но поставил бензо.
06.05.2009 - 23:57
: 18604
"березовский" пишет:
Если бы Вы хотя бы 0.5 га , хотя бы один раз , таким образом полили картофель , то почувствовали бы , что не проще .
06.09.2013 - 18:14
: 6538
[quote="Александр М"]Если бы Вы хотя бы 0.5 га , хотя бы один раз , таким образом полили картофель , то почувствовали бы , что не проще .
Понял.Спасибо!У меня бочка для подвоза воды и заправки опр-ля.Но поливал и 20 соток люцерны.
: воронежская область
30.01.2012 - 01:57
: 1482
Всем привет.Мужики подскажите марку насоса на фото, который на земле,с каким двиглом он работает,и где можно в интернете посмотреть характеристики и т.д и т.п
22.03.2009 - 21:51
: 316
Насос от мотопомпы МП 1600. Двигатель стоит волговский или УАЗ. Насос выдает 1600 литров в минуту, напор до 10 атмосфер.
30.01.2012 - 01:57
: 1482
В воронежской области аномальная жара,работа кипит в экстремальных условиях!
: Воронежская обл.
25.10.2011 - 20:49
: 192
Вот,что получилось
: р.Адыгея
08.11.2013 - 10:53
: 1507
шура75 пишет:
Вот,что получилось
не показывает ваше видео попробуйте еще раз
: Воронежская обл.
25.10.2011 - 20:49
: 192
у меня открывается
06.05.2009 - 23:57
: 18604
"шура75" пишет:
у меня открывается
я пробовал открыть - написали - "это личное видео" . . Похоже какую то галочку не сняли или не включили .
: Воронежская обл.
25.10.2011 - 20:49
: 192
: Воронежская обл.
25.10.2011 - 20:49
: 192
получилось.или нет скажите пожалуйста.а то дочки нет.а мне тяжко инет дается
