самодельная дождевательная установка к трактору
534 сообщения
: николаев
14.04.2010 - 14:17
: 411
мужики делитесь идеями как и какую установочку можно самому изготовить под трактор класса 1,4 для полива овощей в полевых условиях давно раздумываю над этой темой , была идея изготовить прицепную ферму и поставить насос которые качают в кательнях отопление для многоэтажок что думаете по этому поводу?
: г. Орел
26.05.2010 - 09:23
: 35
Смотря какую площадь поливать будешь, и откуда воду брать?
Хороший вариант, я на бочку 3 куба, поставил насос от поливомоечной машины, так вот эту бочку насос набирает за 3-5 мин, при условии что трактор работает на холастых оборотах 800об/мин, если даешь оборотов побольше, рукав армированный 50мм, в двоем удержать не получается, если на конец шланга поставить раструб от пожарного брансбойта и направить в верх под небольшим углом, думаю метров 70 в округе поливать будет.
А если делать передвижную ферму, надо и воду как то подводить под движение фермы, да и металла на ферму надо очень много, дороговато получится.
: николаев
14.04.2010 - 14:17
: 411
да унас почти все земли поливные оросительная система хотелось сделать какуюто транспортабельную дождевалочку для полива овощей ато капельный полив почемуто для картофеля неочень дождевальный лучше уже сравнивали а площадь 30 гектар только под овощами
: николаев
14.04.2010 - 14:17
: 411
подскажите пожалуйста какое давление воды должен выдавать насос на ддн-70 и если есть у кого такая дождевалка скинте фото sos hi
03.02.2011 - 21:44
: 49
Как такой вариант?
: Волгоградская обл.Еланский р-он
01.11.2009 - 12:28
: 1604
Тоже мечтаю об орошение.Импортные катушечники оч. дорогие,а альтнонативы нет.Есть поле 30 га,бывшая плантация,но арыков нет,заровняли.С одного края поля проходит река,берег крутой метров 4-5.А что придумать незнаю,ДДН-70 слабоват,да и воду из реки поднимать нечем.
: саратовская обл новоузенский р-н с.куриловка
02.10.2010 - 23:43
: 46
"фермер80" пишет:
самый оптимальный вариант это "волжанка" дкш-64,очень проста в эксплуатации, см фото kernisch
03.02.2011 - 21:44
: 49
Да "Волжанка" это вещь с большой буквы. Только мало что от них осталось. Мы насобирали по соседним деревням несколько колёс трубы из чермета подсобрали сварили по 6 метров, флянцы из 5мм метала на резиновые прокладки болты на 8мм и магистраль готова. Чашки распылителей от советской "100"- ки, только диаметр выходного отверстия пришлось уменьшить до10мм. Вода подоётся из оросительного канала "СНП-50\80" в магистральные арычки из которых бензопомпой "Кратон" в волжанку. Поливает 10м в ширину и пока 60 в длинну. Перегон осуществляется двумя бездельниками. Система сложная конечно но другой пока нет. ПОМОГИТЕ РАДИ БОГА СОВЕТОМ.
: николаев
14.04.2010 - 14:17
: 411
[quote="Kernisch"][/q неплохая система а воду каким насосом подаете ?
: николаев
14.04.2010 - 14:17
: 411
я живу в городе а земля находится в 30км от города хочется сделать чтото похожие на ддн-70 думал взять насос с отопительных систем в многоэтажках там есть такие на 65кубов и давлением з кг но вот мучает сомнение получится ли сделать из этого насоса дождевальную пушку ведь для пушки нужно мощность давление от 5 до 6 кг а получится ли понизить объем и увеличить давление дайте какой нибуть совет
03.02.2011 - 21:44
: 49
Вот и меня та-же самая идея мучает. Думал сделать что-то на подобии двуосной тележки установить на неё китайскую мотопомпу "кротон", пригомырить пистолет от чехословатской катушки (он по сектору работает) всасывающую трубу в арычёк и поливай.
: николаев
14.04.2010 - 14:17
: 411
Я хочу сделать навесную на ЮМЗА хотел купить ДДН-70 но люди говорят что трактору будет тяжеловато вот и хочу сделать чуть поменьшей мощности
03.02.2011 - 21:44
: 49
Может кто изготавливал в домашних условиях пистолет который метров на 30-50 бьёт и хотелось бы чтобы он ещё и по сектору работал. Поделитесь идеями пожалуйста !
03.02.2011 - 21:44
: 49
Наверно нет, эти насосы ведь предназначены для перекачки кубатуры. В моей "СНП" две крыльчатки и флажок стоит для переключения напор-объём т. е. нужен объём обе крыльчатки работают паралельно нужен напор последовательно.
: николаев
14.04.2010 - 14:17
: 411
"Kernisch" пишет:
а можно попросить у вас фото вашего СНП
: Воронежская область Россошанский район
22.03.2009 - 21:51
: 317
Вот фото моего поливального комплекта Сигма.
: николаев
14.04.2010 - 14:17
: 411
а какое давление выдает ваш насос и объем кубов и еще интерестно што за двигатель и какова его мощьность?
22.03.2009 - 21:51
: 317
чешская насосная станция Сигма. производительность 2200 литров в минуту, давление 8 атмосфер. Двигатель Зетор около 70 лошадиных сил.
03.02.2011 - 21:44
: 49
Sergey Sadovod ты то мне как раз и нужен. Скажи пожалуйста на сколько метров бьёт сигмовский пистолет. Просто есть возможность достать такие.
28.04.2010 - 00:23
: 2501
Вот наш дождеватель
Длина 200 м, ширина 30м, мотопомпа Хонда высоконапорная 5 атм производительность 25 м3 в час, расход 1 л 92 в час. Воду из коллектора засасывает сама, фильтр не надо только грибок на впуске. Лекго разбирается на куски по 9 м и переносится на следующий участок Дешевая альтернатива барабанному дождевателю.
22.03.2009 - 21:51
: 317
"Kernisch" пишет:
От 20 до 30 метров в зависимости от диаметра сопла и давления.
Во сколько вам выльются такие распылители?
03.02.2011 - 21:44
: 49
Да блин не знаю. Расчитываю не дороже 1000 р. А какая реальная цена?
22.03.2009 - 21:51
: 317
На родной от сигмы я цены не знаю. У меня стоят Роса-3 стоят, покупал по 200 рублей с рук, но новые. Прикупил бы себе еще, да пока не попадаются.
: Джанкой
18.12.2009 - 15:16
: 56
http://www.agriaffaires.ru/бу/Насос/1344397/pompa-irrigazione-caprari-per-trattore-90-130-hp.html#
Вот то что нужно вам!!!
И еще всякая техника. ИНТЕРЕСНО.
22.03.2009 - 21:51
: 317
[quote="Богдан Владимирович"]http://www.agriaffaires.ru/бу/Насос/1344397/pompa-irrigazione-caprari-per-trattore-90-130-hp.html#
У меня ссылка не открывается.
: Чувашия, Канашский район
14.02.2010 - 11:00
: 172
22.03.2009 - 21:51
: 317
"miklew" пишет:
Спасибо за ссылку. Познавательно.
03.02.2011 - 21:44
: 49
Не плохая вещица и цена приемлемая.
22.03.2009 - 21:51
: 317
"Kernisch" пишет:
Ага только в России она будет стоить больше ста тысяч рублей.
03.02.2011 - 21:44
: 49
Однако!
: город николаев
20.02.2011 - 23:50
: 113
сергей я сделал катушечную дожевалку
