самодельная дождевательная установка к трактору. Страница 15 из 18
534 сообщения
01.03.2011 - 21:31
: 16535
http://01161.ru/index.php/magazin/product/view/84/130 вот характеристики ствола для работы на 50 метров-но поливать стволом на такое расстояние-выбьете,размоете все посадки.струйный полив на расстояния-повышенный расход воды и размывание,смывание посаженного.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
шура75 пишет:
Для струи в 50 метров количество кубов не играет
Играет, давление это определяющий фактор, но ещё нужна масса струи для того что бы преодолеть сопротивление воздуха на этих 50 метрах, а это уже как раз производительность .
: Кизляр
17.06.2016 - 01:55
: 161
Stebium1 пишет:
шура75 пишет:
Короче пока я сам не попробую в деле вы мне толком ничего не скажете.Если смотреть характеристики диаметр 32 и 7 атм
: Кизляр
17.06.2016 - 01:55
: 161
Волшебник 05 пишет:
Stebium1 пишет:
шура75 пишет:
http://structura-agro.ru/sprinklers/sime/
: Воронежская обл , с.Солонцы
06.05.2009 - 23:57
: 18604
Волшебник 05 пишет:
не забудьте нам потом рассказать
: Кизляр
17.06.2016 - 01:55
: 161
Александр М пишет:
Волшебник 05 пишет:
Ок
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Волшебник 05 пишет:
Возьмите характеристики ДДН-100 и будете всё знать, хаодно прочитайте сколько к неёё стволов, мощьность привода, расход топлива... и осговное что ей можно поливать.
: Кизляр
17.06.2016 - 01:55
: 161
Stebium1 пишет:
Волшебник 05 пишет:
Мужики мне это дело для сено надо у нас тут сухо совсем если поливать можно три укоса естественного Сена взять не говорю уже о люцерне и суданке
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Волшебник 05 пишет:
Только для трав и годится, набирите ДДН-70 ДДН-100 и посмотрите. Расход нужен от 30л в сек и давление от 8 атм. Для нормального условно говоря полива нужен Т-150 или минимум Дт-75 с двигателем А42
: Кизляр
17.06.2016 - 01:55
: 161
Stebium1 пишет:
Волшебник 05 пишет:
Это же моя помпа ддн 70 а мтз не потянет?
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Волшебник 05 пишет:
Ну вот 35 м радиус, если не запамятовал стояли на Т-74 двигатель СМД-18 , но могу и крепкоошибатья, но попробуйте сравнить с МТЗ-80
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Ну и подумайте как колёсник пойёт вдоль канала, если лапотники вязнут.
: Воронежская обл.
25.10.2011 - 20:49
: 192
Александр М пишет:
шура75 пишет:
Для струи в 50 метров количество кубов не играет роли.нужно давление не меньше 8-10 атм
только не так категорично , а то " КЕРХЕР" будет стрелять на 600 метров ( 120 атм ).
я говорю из опыта.а не из книжки.теоретиков тут хватает и без меня
06.05.2009 - 23:57
: 18604
ну да . дальше будем доказывать ,что
Александр М пишет:
относится к практике или теории
: Воронежская обл.
25.10.2011 - 20:49
: 192
Александр М пишет:
Александр М пишет:
Вы сами чем поливаете?
06.05.2009 - 23:57
: 18604
Сосед , за свою жизнь чем только не поливал , но кёрхером только трактор мыл . Лень мне тут расписывать , по случаю у Игоря спроси - он расскажет . dri
: Воронежская обл.
25.10.2011 - 20:49
: 192
Александр М пишет:
все ясно
14.07.2014 - 01:52
: 1150
Народ, кто знаком с этой помпой? Название.. характеристика?
14.07.2014 - 01:52
: 1150
Вот ..
14.07.2014 - 01:52
: 1150
Вот ..
06.05.2009 - 23:57
: 18604
Вроде в советские времена обслуживал такую . Электродвигатель квт на 10 . Даст 4-6 атм при 20-30 куб в час
14.07.2014 - 01:52
: 1150
Александр М пишет:
Сколько оборотов нужно ему?
14.07.2014 - 01:52
: 1150
Александр М пишет:
06.05.2009 - 23:57
: 18604
блин забыл написать - 3000 об в мин
14.07.2014 - 01:52
: 1150
Ок благодарю
: миасс
18.10.2015 - 12:00
: 138
Всем привет! Такой вопрос у меня: приобрел китайский секторный пистолет на поливалку, две форсунки основная 20 мм. и вторая кажется 6. Резьба для присоединения к стойке около75мм. Помпа кошин 80, буквы не помню. На забор стоит 80 рукав, вылив 50 через переходник. На стойке из 50 трубы под пистолет пришлось тоже сделать переход на больший диаметр. Проблема в том, что ему не хватает давления, крыльчатка не вращает по сектору. Только в обратку и то слабо. Разбрызгивания нормального тоже нет. Если попробовать уменьшить сопла будет он работать? Сопла на резьбах, если выточить другие, можно поменять. Ток вот с диаметром как то бы определиться. Поливал стволом с диаметром около 10мм напор хорош но вылив да и бегать с рукавом по полю... менять помпу с рукавами накладно. Хочется заставить работать то что есть, пусть подольше и не так далеко но чтоб более менее нормально поливал.
: воронежская область
30.01.2012 - 01:57
: 1482
Виталий Соколовский пишет:
Что за помпа?
30.01.2012 - 01:57
: 1482
Если, помпа koshin kth 80,то не прокатит,ей только колодец откачать можно.
: миасс
18.10.2015 - 12:00
: 138
Помпа для среднезагрязненной воды где то в тырнете читал характеристики, вылив около 50 кубов.напор 20 м. Возможно kth-80.Тут выше ссылку кидали
FinФИН пишет:
По ней нашел разбрызгиватели Дон(30, 40, 50)мой похож на дон50 там сопла сменные. Если на пятидесятый поставить сопло скажем от 30, он зашевелится? У грязевых помп давление и производительность поменьше ,может есть возможность с крыльчаткой помудрить?
: миасс
18.10.2015 - 12:00
: 138
Вот такой. Помпа STV-80X двиг koshin180.рукава 50 от пяти до пятнадцати штук. С одним рукавом 20м работает почти как надо, а дальше хуже.
