самодельная дождевательная установка к трактору. Страница 2 из 18
534 сообщения
03.02.2011 - 21:44
: 49
"виталий 95" пишет:
сергей я сделал катушечную дожевалку
Телега заводская? А как сматывается? Принцып "Сигмы"?
: город николаев
20.02.2011 - 23:50
: 113
телега не заводская,всё самодельное , барабан приводится в движение через редуктор с электродвигателем от сварочного полуавтомата промышленного совдеповского на редуктор с птицефермы ,напряжение 27в ,питается от дизелька д21 установлен генератор камазовский .он является одновременно и приводом для насоса 700л/м давление 7кг,водомёт bauer sr-140
: город николаев
20.02.2011 - 23:50
: 113
03.02.2011 - 21:44
: 49
"виталий 95" пишет:
Хорошая конструкция но для нас пока сложновато.
: Джанкой
18.12.2009 - 15:16
: 56
Здравствуйте.
Какой диаметр и длина трубы и какую использовали?
Расход воды? И производительность?
А гидротурбину почему не сделали?
Я тоже хотел сделать а потом купил себе такую.
Спасибо.
: город николаев
20.02.2011 - 23:50
: 113
здраствуйте богдан владимирович,диаметр75мм длина150м ,расход 40кубов в час,за 8 часов поливаю1га нормой300куб.Турбину не пытался сделать так как очень сложный механизм,а покупать готовую импортную очень дорого да и вслучае ремонта время а его как вы знаете нехватает.
: николаев
14.04.2010 - 14:17
: 411
[quote="виталий 95"]СПАСИБО ЗА ФОТКИ ДОЖДЕВАЛОЧКА ПЯТЬ БАЛОВ ПРОСТО НЕТ СЛОВ ДАВНО ДУМАЛ ПО ПОВОДУ КАТУШЕЧНОГО ВОТ ЕСЛИ СКОРО ПОТЕПЛЕЕТ ЗАЙМУСЬ КОНСТРУКЦИЕЙ ДОЖДЕВАЛОЧКИ
: Воронежская область Россошанский район
22.03.2009 - 21:51
: 317
"виталий 95" пишет:
Виталий ты просто молодец, так держать.
: город николаев
20.02.2011 - 23:50
: 113
спасибо большое сергей садовод,просто приходится выкручиваться
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Прошу прощения , но решил вставить свои пять копеек . Ещё 6-ть лет назад поливал поле переносной дождевальной машиной на основе пистолетов Роса -3 из-за высокой стоимости горючего отказался в пользу капельного . Но если кому нужно то расскажу как было организованно . Дальнеструйные дождевальные машины ДДН-45 ,ДДН-70 ,ДДН-100 не пригодны для полива широкорядных культур , а в особенности овощей ( ну да на безрыбьи и рак свистит ) Пистолеты роса -3 то же не самый лучший вариант тем немение в моём хозяйстве они поливали более 2000 га земли . Имеются так же секторные варианты . Для качественной работы этих распылителей давление должно лежать в пределах 7-8 атмосфер , сопло центрального ствола иметь конусность . при этом дальность струи достигает 25-30 метров ( в зависимости от диаметра главного сопла 8-16 мм ) при допустимом размере капель. Для создания такого давления нужно иметь мотопомпу с крыльчаткой закрытого типа , проще всего достать у пожарных с мотопомп или пожарных машин . Для Сергея 11 , Вы не рассматривали вариант повесить на ЮМЗ один пролёт днепра ? или несколько пролётов прицепить в транспортном положении в виде прицепа и поливать таким образом ?
: николаев
14.04.2010 - 14:17
: 411
"Stebium1" пишет:
Спасибо за советы а есле можно поподробней пр днепр некогда невидел и неслышал заранее благодарен
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Ну дура длинной 450-540 метров в зависимости от комплектации и шириной 27 метров Высота расположения Рос примерно 3-3.5 метра .Поливает на позиции 2-28 га за раз , подключается к линии гидрантов через каждые 54 метра . Передвигается по полю от гидранта к гидранту при помощи электромоторов и трактора ЮМЗ-6 с электростанцией, с позиции на позицию перетаскивается волоком при развёрнутых колёсах или э-моторами "Фрегатом" если операторы умеют . Опоры А- образные с двумя огромными металлическими колёсами приводимыми в движение мотором через планетарный редуктор и цепи , колёса в рабочем положении перпендикулярны магистральной трубе , в транспортном параллельны и свободно вращаются . По идее один фермер должен списывать два "днепра" вот и предлагаю попробовать взять две тележки для полива , только как перевозить длинна труб 9 метров
: николаев
14.04.2010 - 14:17
: 411
мужики когдато в какойто старой книге читал что раньше были однокрылые дождевалки прицепные кто что знает про них
: николаев
14.04.2010 - 14:17
: 411
"виталий 95" пишет:
Веталий а фото помпы твоей можно попросить ? какие обороты на нее нужны
: город николаев
20.02.2011 - 23:50
: 113
сергей помпу сфотографирую позже,а словами я использовал двигатель от трактора т-25 ,установил его на двухколёсную тележку привод от двигателя через шкив двухручейный ремнями,насос использовал от советской пожарной мотопомпы мп-600,обороты на насосе 3000-3300 об/мин.первоначально я хотел поливать консолью,но после первого полива отказался поскольку интенсивность осадков высокая а скорость движения тележки маленькая образовывались лужи как при поливе дда-100ма,поэтому я использовал водомёт bauer качество полива очень высокое,благодаря небольшой интенсивности дождя плюс равномерное движение оросительной тележки я могу выдать за один раз норму полива на один га хоть 1000куб.,абсолютно без вреда для почвы,единственный минус если сильный ветер тогда поливаю ночью.на фото видно что происходит когда интенсивность дождя выше способности почвы поглощать воду,а это и образование сильной корки,и нарушение структуры почвы и болезни.самый простой спосб сделать дождевалку при возможности нарыть арыки для подачи воды на поле это установить на трактор насос от мотопомпы через редуктор производительностью до 40 кубов и сразу же на выходе с помпы поставить водомёт с возможностью работы по сектору,если есть возможность немецкий или итальянский,или попробовать польские пластмасоввые видел на рынке недорогие ,качество полива будет гораздо выше чем ддн-70
: николаев
14.04.2010 - 14:17
: 411
Веталик а я только сейчас разглядел что ты земляк в одном городе живем поповоду водомета на каком рынке видел
: город николаев
20.02.2011 - 23:50
: 113
на колосе,только я незнаю насколько хорошо они работают
: николаев
14.04.2010 - 14:17
: 411
"виталий 95" пишет:
веталя такой дружеский вопрос сколько гектар ты поливаеш и еще дай свой номер телефона хочу с тобой пообщатся и посмотреть твою устакновку если ты разрешиш
: Волгоград
13.11.2011 - 13:30
: 33
дщбгрш
: Волгоград
13.11.2011 - 13:30
: 33
Можешь точнее рассказать о механизме сматывания шланга и самое главное укладки шланга?
Dj
казахстан
: Сарань
18.01.2011 - 14:21
: 859
смотрю тема заглохла как будто никто не поливает совсем
: Волгоград
13.11.2011 - 13:30
: 33
Зраствуй Dj, мысль просто генеальная (нигде ранее невидал подобой консоли) но хотелось бы побольше информации и фото. Заранее спасибо.
Dj
казахстан
: Сарань
18.01.2011 - 14:21
: 859
гениальное всё просто,купил я трактор Петропавловского Эксперементального завода ну и началось,то ступицы рвало на тракторе,с этим разобрались в процессе эксплуатации,потом на прицепе всё рвать стало,посадили прицеп на рессоры,поставили цельную балку,а то что на снимке это раньше под прицепом стояло,колея регулируется от 90 см до 210см,на снимке 140см,гребёнка труба диаметром 50мм,разделена на отрезки по2,5метра приблизительно,приварили фланцы собрали на болты длина получилась прядка 16 метров,через метр приварили соски диаметром 15мм,форсунки,пластиковые трубы,переходники с метала на пластик купил в магазине,растяжки стальная проволока ,захват в длину составил 20м в ширину 4м,
Dj
казахстан
: Сарань
18.01.2011 - 14:21
: 859
вы на форум вопросы выкладывайте у меня ни от кого секретов нет,вечерком домой приеду пороюсь может где фото ещё есть,и дальше по конструкции напишу
Dj
казахстан
: Сарань
18.01.2011 - 14:21
: 859
ширина захвата 6м,вовремя последнего полива лыжа отломалась поставили брёвнышко,теперь переделывать нужно,хочу колесо опорное поставить к раме крепить
: Волгоград
13.11.2011 - 13:30
: 33
спасибо более-менее стало понятно. но неясно какой механизм это все передвигает а??????????? ждем ответа и фото!!!!!!!!!!
Dj
казахстан
: Сарань
18.01.2011 - 14:21
: 859
есть видео испытаний только не запускается почему то, когда испытывали(нужно было определиться с количеством форсунок,ведь насос всего 20кубиков у нас все дачники такими поливают,длина шланга 100м)дёргали трактором(он на снимке )в основном дожди всё лето шли ,полили всего два раза,по причине того что завистники скважины засыпали,новые бить не получилось трубы на фильтр не нашли нужного диаметра,всё лето забитые скважины чистили было не совсем до рукоделия,теперь скважины под замком,а так была задумка использовать трубы полиэтиленовые диаметром32мм барабан и редуктор тихоходный,у кого какие идеи на этот счёт?
: николаев
14.04.2010 - 14:17
: 411
купил себе вот такие пистолетыhttp://bradas.pl/ang/index.php?go=oferta&child=5&go2=38&id=AJ-TS6015&s=&... цена нормальная по7$ БУДУ поливать мотопомпой 60 кубовой давление 2.7кг че думаете? hi super
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"сергей 11" пишет:
че думаете?
А чё думать? Главное что бы работали без заморочек и что бы можно было разобрать почистить . А так вроде всё есть работа в секторе присутствует , регулировка распыла по двум стволам то же . У меня Лего ( да да именно той фирмы что лепит игрушки) отработали 10 лет
: николаев
14.04.2010 - 14:17
: 411
Stebium1 пишет:
"сергей 11" пишет:
че думаете?
а скажите пожалуйста как качество полива было у вас и какой радиус с одного пистолета совпадают параметры что пишут в инструкции?
