самодельная дождевательная установка к трактору. Страница 4 из 18
534 сообщения
: Волгоград
13.11.2011 - 13:30
: 33
Привет Виталий 95, вот и пришла долгожданная весна, понимаю что не совсем вовремя но все таки сделай пожалуйста фото твоей помпы в сборе и редуктора на катушке. Как говорится, лучше один раз увидеть чем сто раз услышать. Заранее благодарю.
: город николаев
20.02.2011 - 23:50
: 113
Здраствуй Вячеслав давненько не заходил на сайт,у нас полным ходом идут полевые работы,вот вылаживаю фото как обещал ,редуктор сфотографирую позже
: Воронежская обл.
25.10.2011 - 20:49
: 192
Здравствуйте всем,такая насущная тема,в данный момент.изаглохла.
Dj
казахстан
: Сарань
18.01.2011 - 14:21
: 859
так спрашивайте, ответим,для тех кто будет собирать такую консоль как моя,до гребёнки приварите муфты или резьбы на 25 мм ну и трубы пластиковые на 25 мм,возьмите
: николаев
14.04.2010 - 14:17
: 411
временно поливаю так ваше мнение радиус одного 30 метров
: Воронежская обл.
25.10.2011 - 20:49
: 192
Здравствуйте Сергей садовод,у вас случаем нет лишнего разбрызгивателя на СИгму.и если можно фото поближе укладывающего механизма на сигме цепи и шестерен
: Воронежская область Россошанский район
22.03.2009 - 21:51
: 316
шура75 пишет:
Укладывающий механизм у меня отключен. Разбрызгиватель на днях мне привезли из Ростова, итальянская П 25с. Если нужны реквизиты сообщу.
: Воронежская обл.
25.10.2011 - 20:49
: 192
Сергей укладывает сама или вы помогаете .какая цена рабрызгивателя.
22.03.2009 - 21:51
: 316
шура75 пишет:
Укладывается сама, но иногда надо подправлять и контролировать. Разбрызгиватель стоит 7 тысяч рублей.
: николаев
14.04.2010 - 14:17
: 411
цена 16 доларов приходится пока таскать вручьную но планирую усовершенствовать под катушку мотопомпа на 60 кубов тянет легко 2 штуки можно и четыри потянет без проблем распыление отличьное по тзахвату полива если ветра нет в деаметре 30 метров если ветер то деаметр полива потив ветра в половину уменьшается
: Нижнегорский
20.05.2012 - 14:00
: 50
Привет всем! Я из Крыма. У нас проблемы с осадками. Второй укос сена без полива редкость. Вот я и думаю над тем как бы наладить полив люцерны. Очень заинтересовала машина барабанного типа. Узнавал цену б.у., гдето 7 тыс. долларов. Сделать самому будет дешевле (я так думаю), но возник второй вопрос: будет ли это выгодно? Хочу купить насос от вом трактора и от его характеристик создавать машину. трактор мтз-80. Больше всего интересует мнение виталий 95. Поймите правильно, он в этом вопросе человек с опытом.
: Воронежская обл.
25.10.2011 - 20:49
: 192
сергей диаметр разбрызгивателя какой.и где вы заказывали сколько штук минимум можно заказать.долго ждали
: Воронежская обл.
25.10.2011 - 20:49
: 192
сергей 11 какую помпу используете.диаметр маленький
22.03.2009 - 21:51
: 316
шура75 пишет:
Сменные распылители в комплекте12,14,16 мм. Привезли попутной машиной через день как созвонился.
Ссылка на сайт откуда брал http://www.irrigation.ru/catalogue.php
разбрызгиватель такой http://www.irrigation.ru/product.php?id=356
: николаев
14.04.2010 - 14:17
: 411
шура75 пишет:
помпа китаец форте 60 кубов давление 2.8 кг диаметр сопла на фото18мм
: николаев
14.04.2010 - 14:17
: 411
вот вариант под пушку http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e0/Насос_пожарный_разрез.png http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e0/Насос_пожарный_разрез.png
: Воронежская обл.
25.10.2011 - 20:49
: 192
у меня есть как у сергея11 и роса 2 но она без сектора.на пластиковые давал 4 атмосферы выдержали
: Воронежская обл.
25.10.2011 - 20:49
: 192
Сергей садовод скажите сколько времени она у вас сматывается.регулировать время работы нужно кольцами на штоке?
22.03.2009 - 21:51
: 316
шура75 пишет:
Сматывается от 7 до 20 часов, регулируется рычажком прикрытия турбинки и краником подачи масла. Кольцами на штоке регулируется переключение штока на обратный ход, регулировать нужно аккуратно без нагрузки, возможна поломка храпового механизма.
: город николаев
20.02.2011 - 23:50
: 113
Добрый день Всем,долго незаходил на форум дел невповорот,год выдался у нас на юге Украины тяжёлый.Макс-85 всё зависит от того какой производительности ты хочеш сделать дождевалку,чем больше будет производительность насоса тем серьёзнее будет твой проэкт,и в тоже время выгодней экономически.Я на свою дождевалку добавил сматывающий механизм от вом трактора,удобно при внесении почвенных гербицидов,я писал раньше у кого есть возможность подать воду в арыки по полю без затрат,без дополнительного насоса,помпы и т.д,намного проще установить насос,например от поливомоечной машины нц60-125,через редуктор его мощность около 32квт.на выходе установить водомёт желательно немецки или итальянский,и поливать позиционо,это будет серьёзное орошение гектар на 15-20,единственный недостаток при ветре сильном поливать вечером ночью но такой агрегат сможет орошать за ночь д0 3га при поливной норме около 300куб/м ,и главное он полностью транспортабельный, http://propoliv.com/shop/poliv-dozhdevaniem/dozhdevalnye-apparaty/ ссылка на водомёт ,фото на котором видно качество полива,если распыл правильный должно быть видно радугу,и лужы образовываются при очень больших поливных нормах свыше 500куб/м на га
: Нижнегорский
20.05.2012 - 14:00
: 50
: Башкирия
17.07.2009 - 21:32
: 97
: Башкирия
17.07.2009 - 21:32
: 97
: Воронежская обл.
25.10.2011 - 20:49
: 192
Добрый всем вечер!Выношу на обозрение то.что у меня получилось.Собрал помпу к "Сигме"(поливная катушка).
: Алтайский край Локтевский район с.Новенькое
07.05.2010 - 06:03
: 963
"шура75" пишет:
почему цепь а не римень?
: Воронежская обл.
25.10.2011 - 20:49
: 192
ремень растягивается.
: воронежская область
30.01.2012 - 01:57
: 1482
шура75 запустил дождевалку?
: николаев
14.04.2010 - 14:17
: 411
вот и я тоже буду лепить пушку вот из этого токарю вчера дал обьем работ через несколько дней покажу что получилось
: Воронежская обл.
25.10.2011 - 20:49
: 192
сергей11 где обещанные фото
: николаев
14.04.2010 - 14:17
: 411
токаря подводят много у них работы могбы и к другим поехать но в этих и координатка и центровки и другие станки да и мужики отзываются о них хорошо что какую работу делают то всегда качественно хоть и долго токо появится готовое изделие сразу выложу hi
