САМОДЕЛЬНЫЕ ТРАНСПОРТЕРНЫЕ КАРТОФЕЛЕКОПАЛКИ. Страница 10 из 122
[quote=Яуген
Ссылки нету ,а вот фото зделаю в течении двух недель , на мой взгляд данный комбаин проще даже исходя из того что на нём нету так называемой карусели[/quote]
Это уже интересно.
А если подскажете его название , ио и в сети можно поискать.
Вот проходил мимо.
Когда -то, лет 20 назад на наших огородах это была
сверхпередовая техника.
Привод.
Кардан крутит угловой редуктор.
С него цепью вращение передается на вал с шатунами привода активного ножа( хорошо видно на виде слева).
С правой конца этого вала передача на вал привода транспортера.
И некоторые детали: встряхиватель, крепление вала шатунов,опорные колеса.
Вот нашел : комбайн Л-601 http://www.mtz.kiev.ua/selhoztechnik/uborka/l-601.htm
И более подробной инфы выудить не удалось.
Харошая копалка себе сделал подобную. Есть недоделки хочу поставить отрезние диски с приводом от ВОМ для лутшего обрезания и подачи пласта земли на елеватор.
Уважаемые форумчане посоветуйте пожалуста какой из подкапиваюжих органов меньше забивается и лутше подает пласт на елеватр. Хочю усовершенствовать свою копалку. Или есть еще варианти. Зарание благодарен
Таскаиш за ЮМезом и как на какой передачи копаиш??
Привет всем!У меня копалка наполовину самодельная,копает хорошо,а отрезные диски можно и без привода просто нарезать зубья и все как на фото они крутятся и режут пласт.
А сорняк перед этим убираете?
А цыркулярочка смотрится, интересно возьмет ли она повзучий сорняк такой как у Андрея?
Ну убрать сорняк былобы идеально но нехватает рук и времени.Сбиваю ботву ну и сорняк если большой цепной ботворезкой и все,через10-15 дней копаю.Диски входят в землю на 8-10 см и все обрезают.Без дисков забивается.
Здравствуйте Евгений. Не обьяните,что за ботворезка.
Это я её так зову,редуктор,диск снизу редуктора идве цепи по 30-40 см привод от ВОМа.Если интересно можно сделать фото
Обязательно выложи фото, этот вопрос у нас актуален.
Здраствуйте! Мужики у меня вопрос если сделать копалку что бы сразу на телегу скидовала картошку, какие плюсы и минусы.
вот нашёл в инете
Да интересно, по металоемкости проще уже некуда, еще бы только отрезные диски добавить.
Вот ботворезка на 3 цепка
Не заходил на форум, поэтому не отвечал.
Копалка не моя, но таскает он ее на 1 передаче.
И то ,если земля сырая , протряхивает очень плохо.
Но он копает чуть дешевле и люди мирятся с тем , что надо рыться в земле.
А по чём копают у Вас транспортёрными ?
Мой сорняк возьмет разве что ядерная бомба, или на крайняк метеорит тонн на 1000 упавший мне на огород
dread
Ага, прям с ботвой и комьями.
А потом что?
За 3 сезона с огорода весь плодородный почвенный слой увезете.
10-12 грн\сотка.
Комбайном - 20-25.
Есть такой препарат "Зенкор".
Нужно опрыскать землю БЕЗ ПРОПУСКОВ когда еще нет всходов, или когда при окучивании полностью засыпаны побеги. Образуется такая пленка на грунте, которая не дает сорнякам проростать. И обработаные площадя все лето практически не зарастают.Но потом нельзя на огород даже ногой ступать , иначе в местах где пленка нарушена, сорняк растет как обычно. Ну и естественно никаких обработок до самой уборки не производить.
Если обработано сразу после посадки,то после окучивания (если огород небольшой) аккуратненько, чтобы не попало на картошку, междурядья опрыскивают еще раз.
Инструкция к ЗЕНКОРу.....
zenkor_copy_0.pdf
Спасибо ребята за совет!
, оперативно работаете! Спасибо!
Hunter, а вы словно "ходячий справочник"
А сколько стоит препарат, ну скажем 1кг?
Просто просматривая интернет, интересное копирую и классифицирую по категориям, Зенкор к примеру у меня в папке POTATO. Зенкором работал два года к ряду, справляется отлично где-то в течении трёх месяцев, отец у себя дал лошадиную дозу, думал сгорит картошка, ан нет, даже не пострадала, а сорняков так до уборки и не было. У меня к осени стала появляться лебеда и ещё по мелочи, но я давал норму хотя как потом оказалось на тяжёлых почвах дозу надо увеличивать..... У нас 1 кг стоит 55 американских рублей.....
Здравствуйте, Hunter1. Я по поводу Зенкора. С ценой понятно-а какова норма расхода(например на га).С пасибо.
Насчет нормы-прошу прощения,тормознул
Час прочту.
Бывает...
Я , вон, по этому поводу, фантики собираю
