Вид на главный редуктор( это я его так называю).
Несмотря на кажущуюся серьезность, внутри две звездочки и цепь чуть потолще чем у ИЖа на заднее колесо.
И вид на карусель и ботвоудаляющий транспортер.
Видны обрезиненые пальцы последнего ,за которые цепляются сорняки. Наклон транспортера регулируется в зависимости от состояния площадей. Файлы: dsc03362.jpg dsc03363.jpg
Ну, и последние.
Собственно копающуячасть(ножи не видно).
Отрезные диски , конечно, в нашем деле -сила.
Об опорном колесе здесь уже упоминали.Может на пегких копалочках оно чего-то и держит, а у меня нужно держать гидравликой. Иначе зарывается в землю и нагребает перед собой такую кучу, что МТЗ не тянет.
Но бесспорното, что из под него земля с картошкой идет ровным потоком, а не нагребается перед ножами.
Вид на главный транспортер длиной метра два
(не померил,а так на глаз).
И переборочный стол из этаких вот прутиков.
А ссзади там и горка видна.
Переборочный в другую сторону, а под ним можно рассмотреть трубчатые планки выгрузочного транспортера и стенки бункера.
Вот такая вкратце фотосесия.
И уж если в соседней ветке "Бизонов" разводят,то такой комбайн тем более посилен для изготовления.
Самое сложное-карусель,но ее ведь и купить можна или как-то изменить.
А в остальном, если поснимать все щитки -ограждения, тут и смотреть -то не на что.
Спасибо Валерий! за подробное описание если б еще его в живую увидеть как это все крутится?
Такой комбайн я так думаю просится простора?
Скажем не везде на огород к бабушке им заедешь?
А так есть над чем покумекать.
Валерий, спасибо за информацию...
Еще, если будет возможность, померьте:
- диаметр и толщину отрезных дисков,
- размеры катушки,
- ширину и длину первого транспорера,
- и на какое междурядное расстояние комбайн рассчитан?
Заранее благодарю....
Я ем только ложкой. Не покупаю полиэтиленовые пакеты.
Это МОЙ ВКЛАД в сохранение природы.
Валера спасибо за фотки! А нельзя ли более подробно показать конструкцию карусели и узел где картофель переходит с главного транспортера в карусель? Перед сортировочным транспортером стоит еще один. Он вращается в противоположную сторону? Какая его функция? Какая у вас стоимость такого б/у комбайна?
Для тех кто собирается зделоть комбаин ,посмотрите на устройство Лидского однорядного камбаина он канструктивно проще и надёжней польского
.[/quote]
Вообще-то яуже копал на огородах от17 соток возле домов. С одного конца была дорога, а возле построек
уже было выкопано для разворота. Хреновато, но выкручивался.
- размеры катушки,
Заранее благодарю....[/quote]
Транспортер у меня один . Сегодня лазил ,мерял.
Длина 2,5 м, ширина 74 см.
Можно копать при различной ширине междурядий.
На фото главного редуктора видно дышло и от него слева по ходу видно телескопическую тягу.
Собственно это винтовая пара. Винт закручиваем, тяга укорачивается и перед комбайна сдвигается влево .Копаем медурядия более узкие и наоборот.
На фото в конце главного тр-ра виден поперечный вал , а за ним ботвоудаляющий тр-р.
Так вот с этого поперечного вала масса уже без земли попадает на ботвоудалитель.
Картофель скатывается в карусель, а ботва и сорняки выбрасываются назад.
Картошка со всяким мусором из карусели попадает на резиновую горку . Картошка круглая и скатывается на переборочный стол, а мусор и бульбы некоторые выбрасываются снова на ботвоудалитель.
Я за свой в апреле зтого года заплатил почти 7 пучков зелени.
У моего земляка почти на штуку дороже.
В соседнем селе купили на два пучка дешевле-каждый день траспортер сшивают как минимум.
Когда заказываешь,спрашивают чего тебе надообно старче ? Металлолом или рабочую технику.
Соответственно и цена.
Здраствуйте ВАЛЕРИЙ.
А можна по подробней фотки вашей копалки с активним ножом? У меня копалка с комбайна РЯЗАНЕЦ неплохо бы усовершенствовать. Интересно бы в живую увидеть такую.
Движение-жизнь!
Я ЗА КПРФ !
Мужики, кто пишет или собирается писать мне в личку , обращайтесь на ТЫ, не ставьте меня в неловкое положение.
САМОДЕЛЬНЫЙ СНЕГОХОД... http://fermer.ru/forum/samodelkin-ratsionalizator/178726
Второй трактор здесь... http:/
Что-то я не пойму,видео идёт полностью,или только у меня сбрасывается?
Нормально идет, вначале пару сек темный экран, а потом как на ладони.
Движение-жизнь!
Я ЗА КПРФ !
Завтра ,если ничего не помешает,утром сделаю снимки.
Если приедете , покажу копалку и вживую.
Даже продам.
А вот видео выложить не могу, такой интернет.
Редактор,помогите пожалуйста,может я что-то напутал?
Василий, я бы на вашем месте скорость тр-ра увеличил, раза в 1,5, мне показалось, что она маловата, тем более что это быстро и легко в вашем случае можно сделать.
Я на своей бывшей транспортерке, увеличивал скорость ленты, и стала просеивать намного лучше, да и забиваться на входе поменьше.
Движение-жизнь!
Я ЗА КПРФ !
ЕщёРедактор,помогите пожалуйста,может я что-то напутал?
Андрей,я пока с этим повременю,у копалки есть одна недоделка-нож получился ниже чем надо,при вращении нижняя сторона транспортёра отбрасывает землю и картошку вперёд-вверх ,если увеличить скорость транспортёра по-моему будет ещё хуже.Вроде мелочь-а переделать руки не доходят,вот и опять сезон прошол.Земелька была ещё та-выворачивались глыбы,будто и не пахано было.
[quote=Игорь Б.
А можна по подробней фотки вашей копалки с активним ножом? У меня копалка с комбайна РЯЗАНЕЦ неплохо бы усовершенствовать. Интересно бы в живую увидеть такую.[/quotе)
Не знаю нужно ли чего объяснять, но все же.
Кардан крутит главный редуктор.
С него через цепные муфты вращение подается направо(по ходу копалки) на привод активного ножа
и налево на транспортеры.
Ножи приводятся в движение через мощную пасовую передачу-усилие там большое. Натяжной ролик я уже сам пристроил, так как шкивы вариатора уже дальше сдвигать некуда.
Здравствуйте.
Видео у Вас загрузилось правильно.
Проблема может быть в двух случаях.
1. Сервис RuTube достаточно "тормознутый" и часто там бывают "затыки"
2. У Вас медленный интернет.
Я сейчас просмотрела видео 46 секунд всё хорошо.
После того, как Вы нажмёте кнопку пуск, надо нажать паузу и когда бегунок загрузки видео дойдёт до середины, а лучше до конца, снова включить пуск, тогда видео показываться будет полностью.
За счет эксцентриситета через шатуны нож(или ножи, так как их два по краям и третий самодельный из отвала посредине) двигается вперед-назад.
На ексценрики насажены подшипники двухрядные шариковые 1516 (однорядные очень быстро рассыпаются ).
Вся передняя часть подвешена вон на той кривой трубе .
Здравствуйте.
Ссылку бы какую ?[/quote]
Ссылки нету ,а вот фото зделаю в течении двух недель , на мой взгляд данный комбаин проще даже исходя из того что на нём нету так называемой карусели
Ну, и последние.
КОЛЕСНАЯ САЖАЛКА http://www.fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/1...
САМОДЕЛЬНЫЙ ТРАКТОР http://www.fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/1...
- размеры катушки,
.[/quote]
- размеры катушки,
Остальное завтра.
Для тех кто собирается зделоть комбаин ,посмотрите на устройство Лидского однорядного камбаина он канструктивно проще и надёжней польского[/quote]
Ссылку бы какую ?
Инет немного тормознул
Очень даже круто, особенно при такой миниатюре!!!
Движение-жизнь!
Я ЗА КПРФ !
Движение-жизнь!
Я ЗА КПРФ !
[Еще, если будет возможность, померьте:
- размеры катушки,
-..[/quote]
Диаметр дисков и катушки 60 см.
Ширина катушки 40 см, расстояние между дисками 60 см. А вот за толщину как-то не вспомнил.
Ещё
Даже продам.
Движение-жизнь!
Я ЗА КПРФ !
[quote=Игорь Б.
Внизу стоит вал, на него надеты ексцентрики.
Здравствуйте.
Официально-неофициальный Телеграм-канал ФЕРМЕР.RU
Да, вот еще верхний подшипниковый узел ременной передачи.
[ диаметр и толщину отрезных дисков,
Толщина диска 5 мм, ну а диаметр, я уже писал , 60см.
Спасибо.
