САМОДЕЛЬНЫЕ ТРАНСПОРТЕРНЫЕ КАРТОФЕЛЕКОПАЛКИ. Страница 122 из 122
Там сделано, чтоб специально крутилось, но не резало.... А если там диаметр 600, так еще станок умудрись такой найти....
Клубням никогда ничего не было от этой операции.
Имхо не поможет (я бы хоть болгаркой заточил, не в этом дело). Как выше сказано - диски не режут, они крутятся.
Вот фото из Интернета, сохранил когда-то.
Но имхо самое лучшее решение - чистый участок от зарослей. Смесь зарослей и земли - зачастую кошмар.
Один раз пробовал, не понравилось. Много картошки вывернуло из земли, а копаю обычно не весь огород за один день, соответственно приходится собирать чтобы не позеленела. Лишний геморой короче, отказался.
Золотые слова, именно из за травы в огородах не калымлю с копалкой вообще.
Вот и я подумал,что такое может быть.
Олег, теоретически можно вместо окучников поставить стойки от культиваторных лап (без самих лап), но гербицид решает эту проблему лучше![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
Привет, Всем!!! Не смотря на большую скорость трактора и большой поток земли на копалке выкопала она практически большую часть, да ещё и не очень то засыпала)
А я скашиваю остатки растительности роторной косаркой 1.65 на т25. междурядие 70 см. измельчает, раскидывает. ножи пускаю чуть в гребень. бывает конечно до клубней достает, но оч. редко.
Дык а потом то всеравно собирать же надо?
Короткие обрубки делу не помеха.
Я КИРом кошу. По самый гребень.... но она один фиг в промежутке лежит![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
она , когда пробовал - как раз с 2 валков в междурядье складывала.... ![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Что то трактором колесом задавит и придавит, что то изначально лежит.... А у меня роторка не мельчит
А который способ применения? На фазе пока сорняки морить при невылезшей картошке, или уже картошку травите?![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Обычно мне одной обработки хватает, почвенным гербицидом, Зенкор (Лазурит), но бывает и по другому, всё от ситуации зависит, универсального рецепта нет.
Так травишь то что?
Сорняки до картошки, или картошку перед копкой?
Если б я щас для себя в огороде сажал, то делал бы так (при условии, что опрыскиватель ручной) - работал бы любым контактным гербицидом на основе римсульфурона (римус, ромул, эскудо и т.д.). По первой волне сорняков прошелся бы полной дозой , стараясь ботву не поливать. В принципе этого хватает, чтобы сорняки уже не сильно влияли на урожай. Но если нужно, чтобы на уборке было меньше травы, то нужно еще на этапе когда скоро сомкнуться рядки опять этим же гербицидом пройтись по междурядьям. Третья волна сорняков - по идее уборке уже мешать не будет...
Ручной опрыскиватель - можно донести препарат непосредственно на сорняк и минимизировать попадание препарата на картофан. Тракторным опрыскивателем эффективно работать этим гербицидом только пока ботва маленькая, потом она закрывает сорняк и толку нет. Да и дозировку превышать нельзя.
А почвенные - на мой субъективный взгляд))) имеют больше нюансов применения и если человек "не в теме", то могут быть не эффективными...
Землю, до картошки и до сорняков ))
Даже ели в теме, можно накосячить
