Задумл сделать транспортёрную копалку, возможно кто уже сделал или владеет информацией, раскажите свои соображения.
Меня интересует какую цепь, звездочки, какой угол наклона транспортёра, какая оптимальная длинна, какой шаг между прутьями, диаметр прутьев?
САМОДЕЛЬНЫЕ ТРАНСПОРТЕРНЫЕ КАРТОФЕЛЕКОПАЛКИ
пн, 24.05.2010 - 22:13
#1
Вот нашел на просторах инета вот такую.
Дружище, давайте я вам свою бывшую сбаглю, доработаете заходную часть и редуктор угловой поставите, а тем более можно и моторчик сбоку прилепить , шкив на ней под профиль Б 17мм двухручьевый диаметром не менее 200мм, Копала отлично если небыло обильной травы, просеивала - что надо, вся картоха сверху была , но вот если травка...
Где-то я здесь на форуме фото скидывал, щас поищю.
Расплющить концы прутков , просверлить , и приклепать к полотну - считаю можно потрудится . А вот недефицитного полотна не представляю откуда можно применить ?.
На пром транспортёре шаг около 45 мм , пруток 11 мм , но на него надета резиновая трубка 18 мм .
Транспортёр от БМ-6 имеет также 11мм , шаг 38 мм . При чернозёме и сырой почве заметно более быстрое « зализывание « с шагом 38 мм , чем с шагом 45 мм без резины .
Мой вывод - оптимален шаг 45 мм при 11мм ( обрезиненость при нетрясущемся не нужна ) .
Подьём не должен превышать где то 30 см на 1 метр , при условии его прямолинейности ( без впадин и подьёмов ) . При более высоком клубни могут катится обратно .
Чтобы была прмямолинейность , для поддержки применять не ролики , а пруток под звеньями ( на дереве ,наверное , износ больше ( площадь плюс пыль ) ) .
На фото у VaKula на ноже видны ( на оси - могут подниматься ) лепестки - нужная деталь .
Очень большое значение имеет расстояние по высоте начала элеватора ( короче писать , чем слово транспортер ) относительно ножа - ворох должен не быстро увлекаться элеватором , а как бы фрезеровать . У меня нож « смотрит точно в цетр шестерён ., где диаметр по охватывающему элеватору 11 см ( т.е. диаметр звёздочки по впадинам 9 см ) .
Пока всё
Это еще можно поспорить, и самому можно сделать полутше пром...
В былые времена был муравей трех колесный грузовой, вот на него трудно было найти "компрессию" сами отливали болванки поршней, точили-от настоящего неотличишь , и кольца тоже...выхаживали они в 5 раз дольше чем пром-гавно.
Так, что все это от знаний и ручек зависит.
А вот нащет ленточных вместо цепи надо помиркувать, может это и вариант!
Надо бы и на его погледеть.
Привет дружище!
Искал фото своей бывшей копалки-не нашел, в какую-то тему скидывал, не помню куда.
Короче, если интересно, то на выходных сделаю несколько подробных фото, она у меня на пеньках стоит во дворе.
У меня , кстати, транспортер с резиновыми направляющими, от немецкой трехрядки . Прутки разрезал меньше половины и сдвигал средний ремень немного. Не буксует и не вытягивается. У меня на грохотной прутки с нее.
Андрей, тута https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/4227...
Точно! А я тут даже и не искал.
Вижу тут еще и редуктор не снят, я его на грохотную пытался примастить первый раз.
Спасибо Вакула!
Спасибо!
У Вакулы у торбынци все на заметке )))
Вакула, а ты че нить сделал или тока на "дисер" собираешь?
Андрей, а чего отказался от такой, основные на твой взгляд проблемы и если будеш дома сфоткай крупным планом место крепежа к ленте и ролики.?
А вообще спереди прицепить еще одно колесо, с зади движок с пропеллером, сверху дельта-парус вот и летательный аппарат!
Ага! И с разгона в картошку с включенным транспортером!
Буду дома-обязательно нащелкаю фоток.
Я теперь всегда беРУ- видеокамеРУ
Отказался потому, что борьба с травой меня одолевает, тщательно ее не удалишь, по крайней мере в моих условиях. Очень много повелицы, которая сплетает гряды как паутиной. Короче, набивается трава, а лемех у меня сильно вынесен вперед относительно стоек, и в дальнейшем эта трава затормаживает движение пласта, пласт рассыпается, и уже нет направленного монолитного движения. А дальше как по нотам:
Пласт в разные стороны, сноп травы гребет землю, сдвигая все в одну кучу. Если вовремя не остановить процесс, то было, что и заднюю часть капалки кверху задирало.
Другой недостаток, прицепное устройство смещено от оси, на задний брус трактора прилеплялась направляющая с длинным пальцем, туда вставлялась проушина копалки , и подсоединялась через блок ручная лебедка, ей я и поднимал, одно хорошо было, что необходимость в переднем опорном колесе отсутствовала, с помощью лебедки я опускал или приподнимал лемех на нужную мне глубину, резаной как правило был ничтожный процент. А вот когда трава набивалась, приходилось сдавать назад, убирать траву, и по-новой затравлять лемех, вот тут порчи было больше, но в общем процент был меньше чем у стандартной МТЗ-шной транспортерки-двухрядки.
К слову . В теме " Мульчирователь ...." поместил фото . Такой мульчирователь очень хорошо подбирает и секёт повелику .
Борюсь на " новых " заброшенных " другими участках таким образом - после копки копалкой ( способствует борьбе ) осенью , в сухую погоду раза три культивирую , распределяя до пахоты ( пахота осенью в отличии от непахоты тоже много даёт ) , потом культивация один раз весной . В результате - резкое уменьшение .
Я, видел ты сделал грохотную, а где гарантия, что он небудет также забиваться, а народ говорит, что грохот прилично травмирует картоху.?
А что это за повелица, я чето такого незнаю у нас встречается березка(может это она) вот моя выгребная копалка с моего участка за 2 года ее полностью выгребла-искоренила, окромя пирья, осота, щирицы. Сейчас запасся гербицидом под осень эту тварь бу выводить.
Есть такая тварь как повилика, так это паразитирующее растение нитевидное, жёлтого цвета с мелкими белыми цветами. Хорошо растёт и размножается на картофеле и люцерне, трудноискоренимая но сейчас достаточно химии так что уже нет больших проблем. Хорошо её берёт ГЛИФОСАТ.... Может оно, а может это и другое растение....
Привет всем
Гарантия заключается в одном-двух распашниках, которыми на крайний случай подкопаю , если грохот не возьмет. Так уже делал в год, когда навоз привозили, трава по навозу(весенней запашки) прет как на дрожжах, и транспортер мой чах каждые 10 метров, а распошнику пофиг, только выберать хуже.
По травмированию-думаю все это от лукавого, иначе эти копалки не пользовались бы спросом. Этот год покажет, а ежли че, надену на прутки их кровную резиновую оболочку, благо у меня ее валом
Повелица, или повелика, не знаю как точно, это такая тварь ползучая, похожа на вьюнок, и ползет по земле обматываясь при этом и с ботвой, и переплетаясь между собой. Стебельки тоненькие, но длинные. Полоть бесполезно-только множится. Кир не достает ее, она в основном в междурядье, поэтому после кира, я проходил огород штуковинами, похожими на стрелы, только уже, заглублял эту потеху для того , чтобы разорвать паутину. Эффект был , но не 100%-ный.
Чего только на наших огородах не растет..
Ладно пока этой нечисти у нас нет, будем соображать.
Хотелось бы, что б и ты незря трудился на своей.
В крайнем сл придется делать еще и мульчирователь для картофельной ботвы.
Сеем озимые. Убираем. Ждем, недельки 2...3 пока отрастут все многолетники (неважно какие) и обрабатываем любым глифосом (раундап, напалм, гшлифос-360 и т.п.) + агритокс (его можно купить только на разлив на рынке). Все. Эффект - 100%.
Кто работает "на продажу" - по весне, по картошке "Зенкор" - для замыкания цикла борьбы с сорняками (тут уже речь об однолетниках).
Здравствуйте Андрей32,может я неправ но думаю Вы вернётесь к своей "транспортёрной"копалке(во всяком случае это будет ясно после осенней уборки картофеля),в Вашей "транспортёрной"копалке необходимо изменить лемех(уж очень он большой и длинный),а для "борьбы"с травой поставить отрезные диски около стоек(например сошники с зерновой сеялки).Немного нужно экспериментировать со скоростью копки(возможно копаете на очень малой скорости(добавление скорости иногда помогает "вороху"пролезть на транспортёр),плюс "длинный"лемех-вот и забивает).
Копаю картофель не один год транспортёрной копалкой,и приходилось копать гряды с разной степенью "зарослости сорняком",иногда "владелец" "поля с картофелем"шёл впереди трактора-я не видел рядов))).Проблем с "забиванием"практически нет-оперативно решается остановкой трактора(и добавлением"газа"-оборотов копалки),правда ВОМ независимый(у Вас я знаю что синхронный).
Друг купил прошлый год "польскую"транспортёрную копалку Z-609/0-2(1980 года-прицепная),и переделал её на "навесную",но вся соль в том что лемехи у неё длиннее и "положе"чем у моей КТН-2В....осенью когда он ею копал-два человека ногами!!"запихивали" ворох(земли и картофеля)назад в копалку.
У нас земля довольно тяжёлая(чернозём)и осенью бывает сильно переувлажнённая-а копать то нужно ,поэтому считаю(как владелец "транспортёрной) что "грохотная"копалка у нас не пойдёт...бывает "налипает"так что транспортёр движется одним монолитом(приходится чистить после каждого прохода).
Извините за много букв.
А давай мы ее раскапризим!!!
По этому поводу пара вопросов:
- транспортер самодельный?
-ширина транспортера?
- более детальную конструкции транспортера.
Все в воскресенье.
Такое тоже проходил .
Напишу обшие слова : в отличи от сажалки , копалку надо будет доводить до ума ( и ум до неё ) лет пять минимум .
Утвеждение : с опорным регулируемым впереди колесом качество лучше , позволяет легко находить оптимум между резаной и количеством грудок ..
Опорность можно совместить с отрезными травы дисками .
Скорее спарить с опорными иначе на разной почве будет прогрузать по разному.
Я имел ввиду , если по внешним сторонам дисков к ним приварить кольца шириной этак см 6 и диаметром см на 12 меньше чем диск . Делал у нас один товарищ так . Не помню резултат . Спрошу - отпишусь .
А вот и воскресенье.
Несколько обещанных фото.
Из анализа фото для себя пока только один момент заметил - возможно нож заодно с бортами не есть хорошо . На моей пром нож есть только плоскость . Щёки копалки отдалены от краёв ножа на 4 см . Поэтому мелкая фракция земли уже сразу по бокам часть просыпается .
Александр , выложи здесь фото капалки , которую я тебе высылал . Как она капала я не знаю - это фото капалки с другого села .
Привет!
Мне бы твой транспортер я бы с нее куколку сделал.
На снимках плохо видно, катки под лентой транспортера, сверху прорезинены?
Как по мне, надо поменять нож, и возможно подьем крутоват. И в твоем случае сорняка, поставить по бокам отрезные диски.
Вот копалка о которой говорит Александр.
[quote=VaKula]
На фото выше заборная часть копалки шириной 340 мм.
Как видно транспортерные цепи защищены от попадания земли для продления срока работы....
Уважаемый! Есть вопрос! А какую функцию выполняют куски транспортерной ленты,прикрепленные по ходу движения транспортера ?
Приезжайте ко мне , дружище, я вам этот транспортер подгоню на полном серьезе Если что , у меня еще есть.
Катки ведущие и ведомые(передние)-голые, не буксовали никогда, При сильном забивании иногда буксовал ремень.
Поддерживающие , средние ролики прорезиненые.
Подъем не крутоват, скорость ленты была приличной, все комки разминала в пух и прах, и картоха за 3 метра улетала, почему и сзади резиновый щит поставил.
А вот нож- это проблема номер 1
Проблема номер 2-навесное устройство, а точнее прицепное
Спасибо, думаю, что через гарницу она золотая будет.
А пруты крепятся к ленте на заклепках?
Типа того. В каждом прутке (когда транспортер был трехрядный) с двух концов пруток расплющен и в нем просверлены по 2 отверстия, примерно на 6мм, Пруток приставлен расплющенной частью к ремню, а с другой стороны ставится плоская пластинка . Туда вставляется что-то типа скобы, и уже на прутке загинаются концы скобы друг к другу. А средний ремень держался за счет скобы-обхватки, типа разрезной вдоль втулки, которая охватывала пруток, и впринцыпе, свободно перемещалась. Удерживали ее одетые на прутки резинки. Я срезал с одной (нужной) стороны часть длины резинок, потом подбивал до этих резинок среднюю подвижную часть, и потом заподлицо со средним ремнем обрезал прутки сваркой.
Соскочить ремню недают буртики на котках, а от сближения удерживают резиновые трубки.
Александр, если хотите , в выходной сфоткаю крепление прутка к ленте крупным планом...
Вот это правильный вопрос!
Когда транспортер коротенький, как у миникопалок, то приходится выдумывать как улучшить отделение картошки от земли.
Отрезки транспортерной ленты и есть эти помощники-отделители. Они установлены под углом градусов 30 и с просветом над транспортером миллиметров 10 (в спокойном состоянии). Идея состоит в том, что когда на транспортере идет слой земли и картошки, то эти отделители не пропускают его пытаясь разрушить (размазать) по транспортеру и одновременно смешают большие комки (корни и картошку) к краю (правому) транспортера где имеется вырез в отделителе высотой 50...60 мм., кудой все большое и проходит до следующего отделителя (левого направления) и процесс повторяется. Всего стоит 3 таких отделителя. Эффект - 100%.
P/S/ Если идет конкретный корень или связка пырея, то отделители просто пропускают его поднимаясь вверх, как бы выворачиваясь.
Андрей, какая ширина транспортера у твоей копалки?
