САМОДЕЛЬНЫЕ ТРАНСПОРТЕРНЫЕ КАРТОФЕЛЕКОПАЛКИ. Страница 119 из 129
3856 сообщений
13.08.2019 - 14:41
: 190
Всем привет. Купил копалку, белорусскую копию виракс. По сухой почве копает отлично. Только бульдозерит немного. После дождей начались проблемы. Бульдозерение усилилось и земля стала плохо протряхиваться. Картошка выкидывается вместе с землей и приходится её раскпывать. Перед копкой ботва и трава были удалены. Подскажите, может есть какие то алгоритмы чтобы привести работу данного агрегата к приемлемому уровню? Если что есть пара отрезных дисков d 30 см. Да, трактор Т-25, копал на 1 передаче, пробовал на пониженой, вообще полная хрень получается.
15.08.2013 - 00:57
: 9391
A.Nikolas пишет:
Михаил, мне нравится поиском в темах пользоваться. Кнопка поиск вверху темы. В основном все пишут 50-55 см на однорядке.
thank_you
Даже в голову не пришло... scratch_one-s_head
А как запрос сформулировал? mail
Россия,Пермский Край.
16.11.2015 - 19:45
: 2052
Михаил Кунков пишет:
A.Nikolas пишет:
Даже в голову не пришло... [изображение]
А как запрос сформулировал? [изображение]
Ширина ножа
15.08.2013 - 00:57
: 9391
Stepan73 пишет:
В чем хрень заключается?
15.08.2013 - 00:57
: 9391
A.Nikolas пишет:
Ширина ножа
Так и вспоминается картинка с подписью : а что, так можно было??? lol
13.08.2019 - 14:41
: 190
Stepan73 пишет:
Перед ножами девятый вал из земли , а на транспортере пусто. Не хватает видимо скорости протолкнуть землю на транспортер.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9719
Stepan73 пишет:
Stepan73 пишет:
Так бывает даже не из за конструкции копалки а из за влажности земли и засоренности участка, к тому же как мне кажется на копалках типа бомет очень большой угол наклона лемеха и транспортера.....
15.08.2013 - 00:57
: 9391
Stepan73 пишет:
Давай вместе изучать подкапывающий beer . Потому как скорость это не вариант. Я на своей пробовал побыстрее... Идет лучше. Но что толку, если оно одеялом так и перелетает dntknw
Выкладывай фотку, чтоб видно было и нож и наклон...
perec.41 пишет:
Ну угол транспортера то влияет после определенного градуса только на выброс картохи... Может она на копку с ботвой рассчитана....
13.08.2019 - 14:41
: 190
Вот так ножи стоят
13.08.2019 - 14:41
: 190
И вот угол ножей относительно транспортера
15.08.2013 - 00:57
: 9391
Stepan73 пишет:
Вот так ножи стоят
Там возможность регулировки предусмотрена?
13.08.2019 - 14:41
: 190
Stepan73 пишет:
Вот так ножи стоят
Нет, установлены жестко. Максимум можно немного увеличить угол атаки за счет прокладок между площадкой ножа и ножом.
15.08.2013 - 00:57
: 9391
А уменьшить - отрезать прощадку и приваривать ниже? scratch_one-s_head
Угу... А если приподнять передний край побольше, грубо до того чтоб угловая щель меж ножом и корпусом пропала и задрать навеской транспортер? Чтоб крепление ниже ножа не бороздило? Угол то транспортера у тебя вообще мизер...
13.08.2019 - 14:41
: 190
Честно говоря ничего не понял. Ножи сделать чтобы были на одной линии с транспортером? Выше пробовал поднимазть ценхтральным цилиндром(винтом) ничего хорошего наоборот когда опускаешь земля идет лучше на транспортер. Зато протряхивает хуже. А не может быть форма протряхивателя недостаточной овальности? Вот фото. Качество правда не очень
15.08.2013 - 00:57
: 9391
Stepan73 пишет:
Опять я путанно обьясняю... wacko2 Да, наверное гдето рядом с линией транспортера. Только чтоб крепление не мешало ножу заглубляться. Я имел ввиду уменьшить угол ножа. Приподнять его носок. Просто я не знаю крепления твоего ножа. Потому и обьясняю может неправильно. А транспортер задрать.
Когда сделаешь, чтоб земля через нож нормально проходила, тогда сможешь на пониженой копать. Будет гораздо чище.
На повышеной ты его тупо заваливаешь массой земли, которую он не способен просепарировать dntknw
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9719
Stepan73 пишет:
Вот так ножи стоят
Ну вопервых, отказаться нахер от центрального цилиндра, я вообще не понимаю таких людей, честно, сначала наставят черте что на навеску типа для удобства работы а потом спрашивают "а че происходит"????? Зачастую меньше полоборота винта влияет на работу, скажи мне одну вещь, ты поймаешь эти полоборота цилиндром?????? Уверен что он у тебя не пропускает???? Допускаю применение цилиндра только при работе с какими нибудь вилами, ковшиком, кузовком, но не на междурядке....... ИМХО..... Второе, если я правильно понял там была не просто сырая земля а просто "грязь" что вы хотели от копалки при таких условиях...... Ну и как я выше писал, угол ножа велик...... dntknw
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
Stepan73 пишет:
Протряхивают эти копалки нормально, а вот бульдозерят они у всех, такая у них особенность, нужно как то переделывать нож, думаю диски по бокам должны помочь, но ни как не соберусь их сделать bang
СССР
: Липецкая область
03.09.2022 - 08:12
: 387
perec.41 пишет:
Да, поймаю.
Но если стоит не говнище типа р-80, а нормальный распред типа итальянского или болгарина.
15.08.2013 - 00:57
: 9391
perec.41 пишет:
Да в легкую ловится. И в процессе регулируется в зависимости от как протряхивания, так и заглубления yes3
Правда в моем случае ход цилиндра нужен больше, так как колеса на самом заде. Сантиметр заглубления по высоте ловится как 2 пальца об асфальт blush2
15.08.2013 - 00:57
: 9391
perec.41 пишет:
Ну и не факт, что фото "с боя". Ну копала. Стояла вечером у дома. Брызнул дождик, а человек пошел сфотать....
Снизу то протряхиватели сухие...
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9719
Леxa пишет:
Да, поймаю.
И че прям каждый раз один и тот же размер???? Да в жизь не поверю, допустим ситуация, кончился гон, при выезде дернул рычаг (чтоб очистить или случайно просто попутал) нахера эти танцы с бубном при каждом гоне?
Леxa пишет:
Трактор т-25......
15.08.2013 - 00:57
: 9391
perec.41 пишет:
Да нет там танцев... Не скажу конечно за Т25... У меня на китайце допраспред наверное типа болгарского наверное... При выходе с ряда им же еще тоже задираешь, чтоб очистилось. А при заходе роняешь, и на глаз видно где он должен быть примерно. 20-30 сантиметров едешь при заглублении, а потом по маркеру "цыкнул" и все на месте dntknw Это же не винт выскакивать монтажкой крутить... А в процессе, если заезжаешь на почти лужу, плавающее с навески снимаешь, хвост задираешь на сколько надо, чтоб протряхивалось, проезжаешь эту мокротень и роняешь все обратно, с выставкой глубины... Там все пальчиками, не ломом с монтажкой...
СССР
: Липецкая область
03.09.2022 - 08:12
: 387
perec.41 пишет:
дернул рычаг
так у меня 2 рычага, только на импортном, один как раз задействован на центральный г\ц.
perec.41 пишет:
Трактор т-25......
Да хоть Универсал, что мешает поставить нормальный рспред?
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9719
Леxa пишет:
Видать вы богатый? Поделитесь баблом, или подарите мне такой распред...... Что мешает блин...... blush2
Вы еще и цилидр забыли упомянуть....
15.08.2013 - 00:57
: 9391
perec.41 пишет:
Не к личности, просто вспомнилось... Я когда задумал покупать трактор, думал т25 приобресть. Залез в тырнэт и офигел. За Т25 семдесят восьмого года на авите просили в районе 600 тыр. В итоге я взял нового китайца с передним мостом за 250 тыр. Вот такой казус был 10 лет назад wacko2
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9719
perec.41 пишет:
Не к личности, просто вспомнилось... Я когда задумал покупать трактор, думал т25 приобресть. Залез в тырнэт и офигел. За Т25 семдесят восьмого года на авите просили в районе 600 тыр. В итоге я взял нового китайца с передним мостом за 250 тыр. Вот такой казус был 10 лет назад [изображение]
Да я тоже не к личности, это просто ответ на вопрос "что мешает" да блин мног чего..... Просто не надо всех мерять по себе, а я по поводу цилиндра высказался как надо делать правильно а не как нам за частую хочется...... Вот и все! thank_you вот тут же к слову, многие самодельщики при конструировании минитрактора навеску делают просто интуитивно, визуально, мол типа три точки слепил все красиво да тока чет плуг не пашет или окучник в землю не лезет, но мало кто даже знает что там целая история с алгоритмами и прочим как это работает......
15.08.2013 - 00:57
: 9391
perec.41 пишет:
Это да... Но вот привыкнешь к этому цилиндру и при поломке как пол лимузина оторвало. Навесное на треугольник цеплять уже кажется задницей, с фрезой работаешь (без колес) в процессе разравнивание не пошаманишь. С окучником идешь, перепады поля тоже не компенсируешь (у меня получилось глубина регулируется этим цилиндром)... С косой роторкой тоже особо не повыделываешься в ямку, с ямки, задом... С прессом сенным пойдешь, высоту подбора с места не подровняешь. Грабли по человечески не перекинешь из транспортного или с сгребания на ворошение... Все это как раз цилиндром и задается... Или по крайней мере частично компенсируется dntknw
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9719
perec.41 пишет:
Это да... Но вот привыкнешь к этому цилиндру и при поломке как пол лимузина оторвало. Навесное на треугольник цеплять уже кажется задницей, с фрезой работаешь (без колес) в процессе разравнивание не пошаманишь. С окучником идешь, перепады поля тоже не компенсируешь (у меня получилось глубина регулируется этим цилиндром)... С косой роторкой тоже особо не повыделываешься в ямку, с ямки, задом... С прессом сенным пойдешь, высоту подбора с места не подровняешь. Грабли по человечески не перекинешь из транспортного или с сгребания на ворошение... Все это как раз цилиндром и задается... Или по крайней мере частично компенсируется [изображение]
Это практически все компенсируется плавающим, я не так давно это писал, и неровности поля с окучником, с фрезой надо работать с опорными колесами конечно, сам задумайся, что удобней бросил и поехал не думая или дрочи рычаг на каждой ямке-кочке? Как по мне плохая не нужная привычка, я согласен с тобой если именно в твоем случае нет плавающего может быть, но люди ставят цилиндр даже не понимая до конца как все это работает, просто увидели у кого то и захотели себе.......
СССР
: Липецкая область
03.09.2022 - 08:12
: 387
perec.41 пишет:
Леxa пишет:
Видать вы богатый? Поделитесь баблом, или подарите мне такой распред...... Что мешает блин...... [изображение]
видать не очень, именно после 24 февраля сказать ничего не могу, но до этой даты, как и написал Михаил, нужно было просто глянуть цену нового распреда и хлама на авито.
А тепрь по поводу "купить\достать" - 90% запчастей или вымениваются или находятся в чермете или продаешь что то тебе не нужное из своих железок, и покупаешь что нужно.
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 2156
perec.41 пишет:
perec.41 пишет:
Сергей, а я вот полностью с тобой соглашусь yes3 , я за винт. А кто его монтажкой крутит, значит за трактором не смотрит, родного воротка там достаточно.
