САМОДЕЛЬНЫЕ ТРАНСПОРТЕРНЫЕ КАРТОФЕЛЕКОПАЛКИ. Страница 120 из 122
3656 сообщений
15.08.2013 - 00:57
: 9095
yurik-48 пишет:
я за винт
Да согласятся со мной владеющие гидроцилиндром : А мы не против, пользуйтесь! lol tomato
Кто ж вас убедил, что мы против винта и в нужных случаях им не пользуемся? face
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3262
perec.41 пишет:
Михаил Кунков пишет:
perec.41 пишет:
но мало кто даже знает что там целая история с алгоритмами и прочим как это работает......
Это да... Но вот привыкнешь к этому цилиндру и при поломке как пол лимузина оторвало. Навесное на треугольник цеплять уже кажется задницей, с фрезой работаешь (без колес) в процессе разравнивание не пошаманишь. С окучником идешь, перепады поля тоже не компенсируешь (у меня получилось глубина регулируется этим цилиндром)... С косой роторкой тоже особо не повыделываешься в ямку, с ямки, задом... С прессом сенным пойдешь, высоту подбора с места не подровняешь. Грабли по человечески не перекинешь из транспортного или с сгребания на ворошение... Все это как раз цилиндром и задается... Или по крайней мере частично компенсируется [изображение]
Это практически все компенсируется плавающим, я не так давно это писал, и неровности поля с окучником, с фрезой надо работать с опорными колесами конечно, сам задумайся, что удобней бросил и поехал не думая или дрочи рычаг на каждой ямке-кочке? Как по мне плохая не нужная привычка, я согласен с тобой если именно в твоем случае нет плавающего может быть, но люди ставят цилиндр даже не понимая до конца как все это работает, просто увидели у кого то и захотели себе.......
Сергей, у него китаец. Скорее всего нет плавающего, поэтому и цилиндр. А так да, на междурядке центральный винт. Цилиндр на ножи, вилы, ковш и т.д.
13.08.2019 - 14:41
: 185
Сегодня попробовал поставить винт вместо цилиндра. Получилось работать на пониженных передачах. Протряхивает неплохо. От бульдозера не избавился, но стало меньше нагребать. Попробую поставить отрезные диски, посмотрим что изменится.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Stepan73 пишет:
Если нагребает то диски не помогут, надо менять угол лемеха, ранее и я писал об этом и владельцы подобных копалок..... Можно попробовать опустить хвост транспортера ниже к земле, подняв опорные колеса выше тем самым угол лемеха изменится.....
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
perec.41 пишет:
Немного помогут.
На моей заводской КТН-2Б конструкционно нету вперед выступающих "лычей" по сторонам как на польских и др. копалках, - их обсуждали выше,- и на рыхлых сухих или загрязненных грядках наблюдалось бульдозерение. Грядка плохо заходила на лемех, вспушивалась , и клубни прямо выскакивали в сторону и попадали под колесо.
После установки дисков проблема ушла, особенно это чувствуется в этот год когда почва пересушена , иногда нагребает под верхний брус рамы но по сторонам не вываливается.
Сделал скриншоты видео, там нагребания нет, конечно, но,надеюсь будет понятно о чем я.
Россия,Пермский Край.
16.11.2015 - 19:45
: 1993
silivon4ik пишет:
скриншоты видео
Есть фото как сделали крепление дисков(вид сбоку) ? И нужны ли регулировки дисков по вылету вперед и по заглублению ?
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
silivon4ik пишет:
Я тоже через это проходил, диски поставил именно по этому, но это немного не бульдозерение, а наоборот предотвращает от разваливания грядки в стороны от копалкину и подрезает траву которая осталась в бороздах, хотя в этом сезоне как мне кажется я нашел способ эфективного сбора ботвы особенно поветель которая остается в борозде и это обычный окучник с дополнительно установленными стрелками перед окучником, всю борозду хорошо продирает, вот только испытать после этого свою копалку не пришлось, в этом году мне копал сосед на МТЗ с ктн
15.08.2013 - 00:57
: 9095
silivon4ik пишет:
Диаметр какой? От чего брал? mail
СССР
: Липецкая область
03.09.2022 - 08:12
: 207
спорил с вами спорил и пришлось винт ставить сейчас на копалку.
купил в том году уже после уборки, переварил на автосцепку, но уголок нужно было дальше отклонять, нож не заглубляется.
поставил винт, он короче. но б...дь навешиваться это пизз...ц.
Сегодня докопа, преаварю уголок и снова поставл г/цилиндр face
копалка кстити полько, копает нормально без доработок, но иду на первой/второй замедленной.
15.08.2013 - 00:57
: 9095
Леxa пишет:
Я тож пробовал. Как раз цилиндр поломался. В итоге пару дней не копал, но сделал из более длинного yes3 Что нить навешивать, снимать... wacko2
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 1936
Леxa пишет:
И какие сложности могут быть в этом процессе shok
15.08.2013 - 00:57
: 9095
Да особо никаких... Дело привычки. Кто то считает и треугольник излишеством... dntknw
21.11.2011 - 17:18
: 3519
A.Nikolas пишет:
silivon4ik пишет:
скриншоты видео
Посмотрите видео, там на канале есть гесколько роликов с копалкой. Извинсб, но на телефоне не умею закинуть видео в тему - поизите по скриншоту
21.11.2011 - 17:18
: 3519
Диски с немецкого, ГДР, картофелеуборочного комбайна, диаметр нужно замерять.
Регулировку считаю обязательной - иначе сложно добиться перерезания травы на разных участках и глубины хода лемехов - работаю под заказ по огородам, везде разная высота грядки, бывает и после коня и мотоблока. Так как диски достались с рычагами то их и приспособи по маятниковому принципу - с изменением глубины изменяется и вылет.
Осталась проблема набивания ботвы и длинного сорняка между диском и стенкой, особенно в ранние утренние часы когда ботва гибкая как веревки. Частично проблему решил навариваним штырей на диски - получилась самоочистка. Но это свойственно только загрязненным участка м где скошено но не убрано.
СССР
: Липецкая область
03.09.2022 - 08:12
: 207
yurik-48 пишет:
Леxa пишет:
И какие сложности могут быть в этом процессе [изображение]
сложности?
выкрутить винт, что бы он достал до треугольника копалки.
Потом закрутить винт до упораС учетом того что на нем висит рычаг метра 2,5 и всеом 200 кг.
Не,ну я понимаю, я хиляк слабак и т.д.
Но нах. это нужно?
так что в колхозе, винт да, там плуг навесил и месяц с ним гоняешь, а когда за день пару раз хо
\тя бы надо перецепиться, тогда можно сразу идти на диванчик и не гробиться
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Леxa пишет:
yurik-48 пишет:
Леxa пишет:
сложности?
Но нах. это нужно?
А если подумать??? Плуг отцепляешь подставь че нибудь, нуу чтоб плуг не упал допустим, за одно и отцепится нормально и другое орудие которое ты вчера тоже не просто бросил а тоже подставил че нибудь тоже нормально прицепится, но бывает иногда подьехал чуть не так главное чтоб носиком в треугольник попасть, приподнял, пошел шевельнул, тот же окучник и он сам запрыгнул вы уже сам ищите плюсы в гидроцилиндре которых по сути нет...... Тогда уж для полного фарша надо поставить цилиндры еще и вместо раскосов, вдруг подьехал а плуг боком стоит, ну уж и если идти до конца еще пару цилиндров вместо горизонтальных лодышек, вдруг чуть не паралельно подьехал...... Короче вся навеска в цилиндрах.... scratch_one-s_head good сиди тока рычаги дергай и все...... Растяжки тоже можно заменить на маленькие цилиндры, а че! Раз пошла такая пьянка чтоб не крутить...... laugh
СССР
: Липецкая область
03.09.2022 - 08:12
: 207
perec.41 пишет:
можно и когда нить и их заменю.
можно же и по старинке сельским хозяйством заниматься.Я ж не протиив, пацаны, нет преград желаниям патриотов!
15.08.2013 - 00:57
: 9095
Да лентяи мы просто... И мелочевщики... Вон, старожилы в деревне на МэТэЗах... Косят ботву всем по очереди. Не успел - опоздал, потому как они копалку навешали. У них треугольник куплен даже только для того, что в КТН намертво вставлен. Все ходят строем не зависимо от занятости на работах и выходных... А нам вечно чего то надо, то перецепляться, то травы козам в промежутке привезти, то ячмень скосить когда картоховую ботву косят dntknw итак из-за навесного по участку фиг пройдешь, так еще и везде поленницы лежать гнить будут. А с весны опять все будет криво.... Ну есть цилинд уже, так что отказываться от него чтоли? dntknw Мы ж не агитируем всех его приобретать...
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Ну есть цилинд уже, так что отказываться от него чтоли? Мы ж не агитируем всех его приобретать...
Мужики...... Если вы вспомните начало разговора за цилиндр я высказал свое мнение за конкретный случай с т-25,китайцев ваших я тока на картинке видел и не знаю че там у них и как, но я сам в юности учился на тракториста и потом 8 лет в колхозе отработал сначала на дт-75 потом пересел на мтз и че только за это время не цеплял и по нескольку раз на дню и по разному бывало, за частую и телегу там какую, кормораздатчик, КИР в одного проблема зацепить если уж говорить об этом и ниче как то работал, сейчас я любитель имею свой самодельный трактор и тоже по несколько раз перецепляюсь но орудия сейчас полегче конечно и неудобств вообще в винте я не вижу, вы же пытаетесь найти какие то фантомные плюсы, я не против ищите, я их вообще не вижу при работе с навесным обрабатывающим землю, я писал ранее что при копке картофеля когда я резанную увидел достаточно было полоборота винта и эта настройка сохранилась потом на весь участок а может даже не на один, вам я понимаю эту процедуру надо делать чуть не на каждом проходе..... Делайте, я не против, думаете у меня чтоль цилиндра нет? Есть, к нему только шарниры приварить надо, но я не считаю это каким то удобством и плюсов не вижу, на этом все! thank_you
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 1936
Леxa пишет:
А зачем до упора, он со всеми орудиями примерно посередине, особенно если заводские орудия, хотя и самодельных у меня хватает, трубой пользовался в первый год владения трактором laugh , когда еще не знал что и как и винт вдобавок ко всему достался весь ржавый.
Ну тут винт и цилиндр уже без разницы. У меня из девяти орудий только плуг на "лодышках", и еще была крн (весной продал)
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 1936
Нивкоем разе не агитирую, ни за то ни за то, просто с моей колокольни видится что винтом проще регулировать орудие (и в моих условиях), стоят и у нас у некоторых цилиндры, результат их работы не впечатлил, хотя возможно еще зависит от прокладки между рулём и сиденьем и их отношением к технике.
В принципе это спор как и про болгарки, куда резать искрами laugh
СССР
: Липецкая область
03.09.2022 - 08:12
: 207
yurik-48 пишет:
А зачем до упора,
Земляк, невнимательно читаешь.
Я же написал, для того, что бы настроить глубину пришлось ставить винт скрученный до упора, зад копалки поднялся, нож заглубился.
Хочешь верь, хочешь нет, я его минут 15 крутил.
Ты зря споришь, поставишь сам цилиндр, потом не забудь отпишись и скажи спасибо.
для автосцепок цилиндр вообще аксима,
если конечно стандартная навеска, то вопросов нет, он практически бесполезен.
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 1936
Леxa пишет:
У меня два мтз и цилиндров куча всяких, но меня винт устраивает полностью и в будущем не вижу причин и целесообразности его установки.
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
Юрий 1978 пишет:
Вот битер и шнек
Ну как, запробовал?
Битер - четкая штука. По шнеку - не знаю, вроде работает. Может сниму его, да без него пройдусь, чтоб понять эффект. Еще он "бублик" из ботвы накручивает с одной стороны. В принципе он не особо мешает, тем не менее.
Угол атаки ножа оказался весьма большой. Поначалу думал, что не пойдет вообще. Почистили турбинкой с щеткой по максимуму, затем еще прохода три постоянно с лопатой чистил от налипшего. Щас вроде ничего, но всё равно, если б сам делал - сделал бы бы меньше.
Так вроде все расчеты себя оправдали, всё пошло. К следующему сезону однозначно добавлю карусель, еще пару механизмов очистки и будет комбайн.
Опорного колеса нет - не успел сделать. Но как оказалось - можно и без него комфортно работать. В конце ролика - доска с метками. Нижняя - это когда нож на уровне дна борозды идет. 4п - 4 пальца выше , 6п - шесть соответственно laugh .
Копаю приблизительно на 4п. Диапазон и скорость работы гц позволяют комфортно регулировать глубину.
Наши приморские пейзажи):
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
Я эту штуку к самоделкам отношу, т.к. уровень переделок и добавления своего очень большой (это были остатки 3-х рядного комбайна). И пока это только картофелекопатель. Так что вы меня отсюда не выгоняйте...)
15.08.2013 - 00:57
: 9095
Юрий 1978 пишет:
Из жестянки продолжение сантиметров на 10-20 надо на винтах однако
Юрий 1978 пишет:
dri
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
15.08.2013 - 00:57
: 9095
super
: КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛ ПГТ ЯЯ
24.09.2012 - 17:01
Всём привет. Парни подскажите пожалуйста. Где можно приобрести ремкомплект резиновых лент на транспортёр
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
ШМЫРИН ВАСИЛИЙ пишет:
Вот здесь гляньте:
https://fermer.ru/comment/1080561787#comment-1080561787
