САМОДЕЛЬНЫЕ ТРАНСПОРТЕРНЫЕ КАРТОФЕЛЕКОПАЛКИ. Страница 121 из 129
Опять возжа под хвост попала, хочу отрезные диски!!!
Заколебывает ботва путаться, что в междурядьях завалилась...
Кто подскажет, какой корпус подшипника искать, чтоб делать попроще было?
Корпус от бдм
Тоже хочу, даже диски приготовил, не знаю правда дойдут ли руки но не об этом... думаю вообще без подшипников делать. Железо по железу, только тавотницу врезать, если смазывать периодически то для огородных объёмах хватит на вечно. Можно втулку из капролона, тогда на несколько жизней.
ПС. У меня на рассадопосадочной колёса на втулках из капролона (или другого пластика) с 2012 года ходят, в год 2-2,5 Га сажается, смазываю 1-2 раза в год, в начале сезона, и когда пищать начинают
Но работы в общем не намного меньше, чем подшипник приделать...
Вопрос в размере подшипника... чтоб корпус небыл слишком большим и опять же при подруливании не выломило....
Если есть ступицы то да...... а если есть только токарный станок, то проще выточит вал со втулкой
Втулке то всеравно корпус нужен как и подшипнику
А! Пардон. Железо по железу...
Миш под втулкой я кусок металла с отверстием подразумеваю, к ней стойку приварит, с валом всё понятно. Если в металлической втулке просверлить отверстие побольше, останется место и для капролоновой втулки.
Здравствуйте, Всем!!! Доработал немножко свою копалку. Как бы там ни было, но работа мне нравится.
Пока занимался переделкой копалки стояла погода, а вот копать пришлось после дождика)
Какая у тебя получилась длинна ножа? У меня плоховато с заводским на ленту залазит. Ощущение, как будто нож длинноват. Землю перед ножом немного сгруживает. Пока лезть из-за травы не перестает.... Тож была идея срезать часть переда. Но у меня второго нет... Отрежешь - обратно не приваришь. Он на чугуний похож. Болты пробовал головки приваривать - сварку выламывает...
Миша, привет. Для междурядий видел вживую (но не в работе к сожалению) приделывали диск сошника сзшки, со слов хозяина набиваться трава на боковины перестала
Это что?
В инете поглянул, все чашки какие то. Только от анны попались за какую то космическую цену
О! Сразу на озоне вылез! И цена.. не такая. Главное знать что ищешь! Главное, чтоб еще диаметра хватило....
Он сам колхозил от зерновой сеялки сз-3,6 диск сошника, только каждый год снимал и в токарном "затачивал". Тем более не дифицит был.
Юрааааа, привет! Где ты там? Опять вроде у Вас все тонет
Ты так и не написал глубину своего прямого ножа на копалке. Ну или длинну...
Приветствую, Михаил! У меня междурядия 60см, длина ножа 34см, ширина 59см, в комментариях кто то написал, что бы лучше земля по ножу проходила и нож не бульдозерил нужно транспортёр чуть дальше от ножа делать, хотя многое от угла атаки зависит. У меня на копалке где больше травы пару раз подбивало.
А у меня от КТН и т угла до конца лепестков 44 см !
Вот я все и думаю его подрезать. Но очкую. Другого то нет, а картохи еще 3/4 копать...
Миша привет!
Живой, на свободе.... Нормально всё в общем)))
Вот нож. Угол атаки просто "дикий" - но это всё с завода, я сам кронштейн не трогал. В принципе работает. У меня на прицепной КСТ был меньше.
Зацените фото товарищи:
Вот так у меня на огурцах было (я в этом году попробовал - понравилось, огурцы кстати в такой погоде чувствовали себя отлично):
Там прицеп слева - пару недель в поле стоял - достать не мог...
С картофаном вроде всё норм - высокие гряды помогли.
Щас модернизирую свой агрегат. Надеюсь, что сможет в мешки собирать.
Добавил встряхиватель как на ККУ:
Поперечный транспортер, транспортер ботвоудалитель:
Соберу - сделаю фотки...
Видимо не просто так китайцы рис ростят
Почти как в фильме "Первый парень" 80х годов, там студенты картошку в дожди собирали, хотя в юности и самому приходилось в дожди урожай убирать.
Думаю не совсем в ноже дело, есть такой канал на ютюбе Андрей Кункель, из под Омска, у него заводская полунавесная копалка, ножи он сдвинул вперёд, да ладного так от транспортёра, картошку копал с травой и ботвой и нифига не забивалось. Видео пару лет назад было.
Выскажусь на эту тему.
Копалка у меня Л-651, 90-х годов, заводская.
Диски что с боков - большого диаметра, на концах тупые из тупых. Внешняя окружность диска - углами.
Что они смогут там разрезать - ничего.
Бульдозерит редко. При засоренности участка сорняками - жопа полная.
Чтоб не прыгать вокруг нее при копании делаю так: скосил-сбил ботву и прочую лебеду(в августе прет через взрослый картофель). Затем прохожу окучником, только для того, чтоб очистить междурядия или хотя бы нарушить связь растений между рядками.
И все, проблем нет.
К чему пишу - диски на Л651 в штатном исполнении не режут ботву, они скорей для удержания пласта.
Может Вам диски и не нужны будут?
Прилагаю фото для примерного понимания размера дисков и их тупизны.
А картошка не задевается?
Так же делаю
Правда перед окучником так и хочется активные диски с приводом острые пустить
А на копалках они активные бывают? Неактивные то не факт, что перережут . Не тот вес у копалки...
Как это не задевается? Косишь - идешь собираешь, процарапываешь - идешь собираешь , После копки до конца собираешь
Потому и хотелось бы диски на копалку, желательно с приводом. Чтоб перетирали разрезая ботву и возможно убрали лишнее трение с бортовинами. чтоб три раза не бегать по полю собирать
Кстати : обрезал таки я нож ( носок) на 10 см. Поменял соответственно его положение. Сопротивление на трактор увеличилось. Стало вроде получше. Не сказать что все в идеале. Ботва никуда ж не делась.... Но протряхивать стало лучше. Лезть стало ЧУТОК лучше. Слава Богу хоть полностью не испортил.
А заточить? От сзшки заточить в токарном недолго, как знакомый и делал. Попробовать то недолго. Постараюсь найти фотки на днях, может целы.
