САМОДЕЛЬНЫЕ ТРАНСПОРТЕРНЫЕ КАРТОФЕЛЕКОПАЛКИ. Страница 102 из 122
3656 сообщений
30.12.2011 - 21:11
: 1241
Владимир Трошин пишет:
Вот на фото видно
что на приводном вале звездочка идет на 27 зубьев а ведущая на 15 зубьев еще есть на 22 зуба а на твоей обе звездочки одинаковы
На этом фото видно два ножа для копалки.....размеры пластины - ножа подскажете?
хочу сделать самодельный....
: Пятигорск
22.01.2015 - 11:54
: 1560
алексей s пишет:
ширина 55см высота 41см это без откидных пластин
30.12.2011 - 21:11
: 1241
Спасибо
: Мордовия
01.09.2012 - 17:16
: 215
Кайби пишет:
VALERI76 пишет:
Возможно с завода и шли в комплекте с разными звёздами...
Вот на фото видно[изображение]
и сколько такое удовольствие обошлось?
Сюда надо добавить еще транспортер на 72 прутка [изображение]
за все отдал 37 или 39 кило рублей
я вчера звонил г.Казань узкий транспортер на 70 прудков стоит 16т500руб.. короче больше нигде дешевле не нашёл везде 21000руб
: Мордовия
01.09.2012 - 17:16
: 215
Михаил Сычиков пишет:
В Рязани не узнавал? Летом были широкие 23 и 27 килорублей вроде.
у меня в планах сделать однорядную копалку .
: Пятигорск
22.01.2015 - 11:54
: 1560
летом широкий взял за 16 100 в Смоленске через интернет а местные сельхоз торгаши за за 32 хотели втюхать
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
Напишу о своём наблюдении относительно ленточных транспортёров к картофелекопателям. Так вот , установил я на ктн-2 старый транспортёр от ККУ проработал полтора сезона и пришлось менять по причине очень сильных деформаций изгибов прутков. Взял второй с этого же ККУ , проработал почти сезон и никаких изгибов и деформаций. Делаю вывод что прутки на первом и втором транспортёре были сделаны из разных марок стали. Возможно ошибаюсь, но факт остаётся фактом. Как проверить не знаю. Так вот сейчас если видите большую разницу в цене, особенно двухрядных, задумайтесь возможно не из той марки стали прутки. Это важно только для первого транспортёра, на который вся нагрузка.
05.03.2019 - 15:07
всем привет. кто может сказать какая нужна сталь для транспортера на капалку
: липецкая обл
08.04.2015 - 22:27
: 37
вот доработал перед уборкой транспортер был 110см, а сейчас 180см.Цепь стала слишком длинной и пришлось применить карданную систему.
: Забайкальский край
26.03.2014 - 06:55
: 1308
алтуша пишет:
самая простая самодельная картофелекопалка, а как она себя ведет при уборке
: липецкая обл
08.04.2015 - 22:27
: 37
Самое главное-она не бульдозерит и не забивается.Она не стардартная.При междурядье 70,ее общая ширина 86см.Ширина ножа 55 см ,а длина 35см и поэтому масса быстро проскакивает его и растекается на транспортере шириной 70см.Работаю на 1 передаче.Меня все устраивало ,кроме длины транспор.Не могу сбросить видео работы,не тот формат видео. Шторка чего то полезного не делает.
УКРАЇНА
: Львівська обл.
30.12.2015 - 15:55
: 97
wacko2
: Татарстан
30.11.2010 - 18:13
: 145
: Пятигорск
22.01.2015 - 11:54
: 1560
ИльнурМГ пишет:
На второй год битвы за работоспособность получилось использовать картофелекопалку по назначению. В агрегате с трактором Weytuo TY-180
Рама из швеллера 6,5 П и профилей 40х40х3,0, 40х40х5,0. Ширина ленты 600 мм. Рабочая длина полотна 1700 мм. Лемех из 3-х кусков как на польских однорядных картофелекопалках (Wirax, Bomet). Ведущие колеса самодельные, с использованием бандажа от ДТ-75. Передний вал с роликами с использованием колес из строительного магазина. Транспортер самодельный из прутков 10 мм, крепление к ленте болтами М6.
Для привода купил вал ВОМ от минитрактора Синтай. Карданным валом от ВАЗ. Редуктор от боковых скребковых транспортеров зерноочистительных машин и зернометателей. Привод ленты от редуктора ременной, с сечением ремней Б(В), 2 ручья.
В этом году использовали уже без опорных колес, с временными бортами из досок. Окончательная доработка зимой или уже на следующий год.
хорошая работа good со временем если сделать сброс в сторону можно будет капать подряд а не через ряд
24.09.2010 - 11:47
: 4554
ИльнурМГ пишет:
На второй год битвы
Есчо бы встряхиватели, былобы супер , хотя и так хорошо копает
: житомир
24.09.2015 - 23:30
: 244
Всем привет парни.Я такой копаю.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
леонид71 пишет:
Я такой копаю
а видео где?
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
леонид71 пишет:
Я такой копаю.
Почему такая очень ,очень странная конструкция? Если учесть что в этом году у нас глыбы как кирпичи, куда же они будут деваться, транспортёр явно их не поднимет. Да и большая картошка врят ли удержится при таком уклоне транспортёра. Или у вас песочек и всё сразу сепарируется на первых сантиметрах?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Mawoda пишет:
глыбы как кирпичи
пора приобретать фрезу
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
Владимир Вл пишет:
Как раз и после фрезы глыбы ,как не странно,гребни пересохли полностью. Где гребни ниже, влаги видимо чуть больше, глыбы чуть меньше но всё равно в этом году пипец какой то конкретный. Нормального дождя не было месяца два уже наверное и прогноз неутешительный. Картофелекопалка как вымытая, от сухой почвы. Ни пахать ни сеять у нас пока что просто невозможно, медленно переходим в тропики.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
так не бывает...ну тогда фрезерный гребнеобразователь вам в помощь. у многих фермеров картофлеводов у кого комбайны а не копалки, фрезы или фрезерные гребнеобразователи в линеке орудий на первом месте. без них комбайну никак
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
Владимир Вл пишет:
Бывает да ещё как бывает. Вся эта линейка в наличии и используется по назначению .Только вот в последние годы пришлось отказаться от комбайна ККУ-2 из-за большого количества комков в картофеле и перейти на ручную уборку копая КТН-2 учитывая то что перед посадкой нарезаются гребни КФК-2.8 и потом той же фрезой окучиваются второй раз. Здесь вырисовывается один выход из ситуации, это полив или капельный или дождевание но появляется более глобальная проблема, где взять большое количество воды?
: житомир
24.09.2015 - 23:30
: 244
Вы все правы.Глыбы капец.Но все работает.У меня на огороде чернозем.Междурядие 80 см.В воскресенье буду докапывать осталось четыре рядка по 115 метров.Сниму видео работы но я не умею его сюда слить.Может кому на Вайбер скину а Вы уже скинете сюда.Дождя не было уже месяца три суша страшная.Копалкой доволен.До этого копал вибролапой.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
леонид71 пишет:
его сюда слить
у меня вайбера нету, сначала в ютюб, потом ссылку сюда thank_you
: житомир
24.09.2015 - 23:30
: 244
Владимир Вл пишет:
леонид71 пишет:
его сюда слить
у меня вайбера нету, сначала в ютюб, потом ссылку сюда [изображение]
В воскресенье спробую.
: Ульяновск
16.08.2014 - 17:08
: 120
Не совсем грохотная , но результататом доволен.
: Алапаевский район, поселок Верхняя Синячиха
18.08.2019 - 09:53
: 46
alex73z пишет:
Посмотрел видео,результат очень даже хороший и урожай неплохой,поворотная часть лемехов как есть с ваза или ошибаюсь и поподробней бы про эксцентрики как устроено соединение.
: житомир
24.09.2015 - 23:30
: 244
[Всем привет парни.Снял небольшое видео работы своей копалки только как сюда добавить ссылку я не знаю.Может кто поможет.Наберите в Ютубе,Копаем картошку Aste A15,и скиньте сюда ссылку.Буду очень признателен за помощь.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
леонид71 пишет:
Уважаемый good не надо прибедняться. у вас не копалка . а миникомбайн good И советую запатентовать. через пол года кинайцы ваш миникомбайн по всему свету продавать будут.
: Ульяновск
16.08.2014 - 17:08
: 120
алимзян пишет:
Да передние ступицы с классики, эксцентриситет 1см .
