САМОДЕЛЬНЫЕ ТРАНСПОРТЕРНЫЕ КАРТОФЕЛЕКОПАЛКИ. Страница 98 из 129
3856 сообщений
: Черепаново
07.03.2015 - 06:34
: 703
silivon4ik пишет:
Такая опция как поперечный транспортер достойна обсуждения и не такая сложная в исполнении. В этом сыром году ее, понятно, применять нельзя из-за сырости и комков , а вот в прошлом почвы не хватало до конца первого полотна - что мешало три валка согнать в один средний?
Такие копатели выпускались ,назывался он валкоукладчик ,точной расшифровки не помню.У него поперечный транспортёр передвигался на положение картофель в междурядье или в зад и соответственно ботва взад или на выкопанный участок .На нём были балоны комкодавители и редко прутковый ботвоудаяющий транспортёр,в случае когда картофель с сыпался на зад под рамой был установлен выравниватель,швелер сварен треугольником,транспортер передвигался гидроцилиндрами соответственно выравниватель тоже.
S P
: КУЙТУН
26.05.2015 - 08:11
: 475
копка
: Хмельницк
09.01.2010 - 22:06
: 451
VaKula пишет:
Я же хотел показать работу штор, установленных на транспортере, а не работу всей копалки...
Сама копалка весьма экспериментальная и в первую очередь тем, что цепи транспортера не идут в земле, а защищены бортами и транспортер при этом поднят высоко над почвой.
При этом очень затруднен подъем пласта на транспортер.
Пробовались много лемехов и много разных усовершенствований, но в конце концов здравый смысл победил!!!
Теперь я сажу только 2 (ДВЕ) сотки картошки для еды и очень счастлив!!!!
Распект super
росия
: с.турий рог
08.10.2012 - 14:09
: 54
всем добрый день .решил тоже скинуть видео уборки картошки.урожай не айс.так как июль август дождей небыло.в лесу даже сыроежек не было.ну вот расширение не то.копалка транспортерка самоделка однорядка.стояло три ножа с растоянием между ножами истенкой было потри сантиметра. но много горнуло картоха попадала в прорези придавливаемая пластом много подранков. штк десять срядка 50 метрового для меня много.переделал на сплошной из нержавейки пятерки.закрепил на старые ножи.форма как у заводского только подрезал центральную выступающюю часть на 3см.боковины с нержавейки полторашки.и знаете дело пошло можно сказать полетело.земля заходит отлично.есть проблемка в том что у меняогород на склоне ибывает картоха вылетает на улоене.привод ременный с комбайна шкивы и ремень .ремень один.поначалу часто останавливался потом поставил натяжной ролик с машины и подпружинил жесткой пружиной с колодок тормозных уазика.он играя убирает слабину.ибуксование прошло.только если кирпичь.
росия
: с.турий рог
08.10.2012 - 14:09
: 54
1 попытка со ссылкой не получилась.
: сумская обл .
18.02.2013 - 23:10
: 1478
S P пишет:
копка
good а если ещё поставить какую нибудь ,,шагающую " тряску чтобы она вращалась не зависимо от скорости транспортёра и с нутри типа стучала по ему, я так себе хотел попробовать но всё некогда.
росия
: с.турий рог
08.10.2012 - 14:09
: 54
попытка вторая опять не получилось.ютуб .картошка 2017 приморье турий рог .2-3 видео.
S P
: КУЙТУН
26.05.2015 - 08:11
: 475
sasxa пишет:
S P пишет:
копка
не понял как вы хочете
31.07.2011 - 02:34
: 10490
silivon4ik пишет:
ВладимирТ-40АМ пишет:
silivon4ik пишет:
копалка 70-х годов, стойки у полотна, как и у Валерия, и горнуло даже на чистых участках
горнуло б, думали б об этом, а так даже по мокрому идет отлично, не говоря о сорняках.
Эта цитата относится к моей копалке ктн-2Б (БЭ!!!), а Ваша ктн-2В(ВЭ!) - это РАЗНЫЕ машины!
И моя горнула и я думал и додумался сделать диски от немца, немного просчитался но год отработал нормально.
у меня как раз Б и есть)
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
Вы хотя бы потрудились загуглить для приличия:
https://yandex.by/images/search?text=%D0%BA%D1%82%D0%BD-2%D0%91&img_url=...
https://yandex.by/images/search?text=%D0%BA%D1%82%D0%BD-2%D0%92&img_url=...
Если для Вас эти копалки одинаковые то о чем продолжать разговор? Только, пожалуйста, если нечего сказать по существу то лучше промолчите.
S P
: КУЙТУН
26.05.2015 - 08:11
: 475
silivon4ik пишет:
объясните не знающему чем отличаются копалки, сколько смотрю не пойму?
: Черепаново
07.03.2015 - 06:34
: 703
S P пишет:
Под транспортёром вал вращающийся на подшипниках с приводом от вала транспортёра или от редуктора на концах пластины ,треугольные,или сколь душе угодно граней с роликами или со звездочками под ведущие ветви цепного или ременного транспортера .Передаточное отношение подобрать эксперементально.
: сумская обл .
18.02.2013 - 23:10
: 1478
Сергей 62 пишет:
да как то так.
21.11.2011 - 17:18
: 3519
S P пишет:
Про "БЭ":
Транспортеры разные, не взаимозаменяемые
Лемеха крепятся на литых "бумерангах" с боков, соответственно нет боковых зазоров
Боковые стенки начинаются повыше острия лемеха
Передние ролики разные, колеса,поддерживающие и встряхивающие звездочки на втулках трения, без подшипников вообще.
За вторым транспортером имеется "шасталка", колебательные движения (я выбросил - не хватало высоты в прицепном варианте)
Рама и кинематика - видно и по картинке. Все в совокупности позволяет мне утверждать что это разные копалки, я начинал работать на своей без дисков и мог сравнивать на одном поле с "В". "В" копает гораздо лучше, не горнет и работает на бОльших скоростях, когда я увеличивал скорость до МТЗовской моя если и не зарывалась то очень плохо сепарировала, вспушивала грядку и из нее в прямом смысле слова выскакивали клубни и скатывались под колеса, лечилось заглублением но тогда почвы больше, скорость меньше
И еще, про "В" не знаю, но в "Б" между стенками 120см
Ну а так да - те же яйца только в профиль.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
silivon4ik пишет:
А зачем мне смотреть фото, моя копалка КТН-2Б. Я ее лично переделал под большой передний транспортер. Ну и как мы можем после этого промолчать.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
silivon4ik пишет:
S P пишет:
Про "БЭ":
выше ссылки косячные, нужно еще года выпуска учитывать.
: Черепаново
07.03.2015 - 06:34
: 703
silivon4ik пишет:
А транспортеры передние не с загнутыми прутками?
21.11.2011 - 17:18
: 3519
Сергей 62 пишет:
Да загнуты, они парами сварены и загнуты один вверх второй вниз и получается как скребок.
26.03.2009 - 22:50
: 1909
Люди добрые, ставьте на копалки шторы, что вы мучите сборщиков!!!!!
S P
: КУЙТУН
26.05.2015 - 08:11
: 475
на следующий год буду мастерить
VaKula пишет:
: Кодыма
11.09.2017 - 22:30
: 33
: Кодыма
11.09.2017 - 22:30
: 33
: сумская обл .
18.02.2013 - 23:10
: 1478
Legard 12 пишет:
с какой целью нож выемкой во внутрь.
26.03.2009 - 22:50
: 1909
Legard 12 у Вас, что, телевизор дома вертикально висит? что Вы видео так снимаете....
21.10.2017 - 07:19
: 5
Привет всем!
Я хотел спросить, почему мало используются гидромоторы? Они что ненадежны? Кто-то писал что можно использовать переделанный НШ, у кого имеется инфо по переделке НШ? Для охлаждения масла подойдет ли масляной радиатор усилителя руля легковушки?
Пожалуйста поделитесь со своими опытами. Заранее благодарствую.
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7171
Турар80 пишет:
дорогие
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
Сегодня прикупил ножи от Чех-й фризы, 32 штуки за 500р)
19.12.2017 - 14:26
: 8
Всем привет. Ребята кто делал вальцовую (барабанную) картофелекопалку?
19.12.2017 - 14:26
: 8
Турар80 пишет:
Привет всем!
Привет. Сам не испытывал но говорят при переделке НШ в гидромотор теряется мощность и включать надо без нагрузки. Сам весной хочу поставить плунжерный на картофелекопалку. Два года копал от ВОМа.
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
Саныч М пишет:
У меня сосед делал - не доволен. Я уже особо не помню, что он говорил, вроде если условия идеальные - то всё здорово (только где же их возьмёшь), а как трава в барабан попадает, так что-то происходит - то ли картошку "чистить" начинает, то ли еще что - не помню точно. Точно - что он ей не работает...
