САМОДЕЛЬНЫЕ ТРАНСПОРТЕРНЫЕ КАРТОФЕЛЕКОПАЛКИ. Страница 104 из 129
3856 сообщений
: Кемерово
16.01.2016 - 12:16
: 170
Исаченко Сергей пишет:
Greka42 пишет:
Основой является транспортер от ККУ-2.
Это транспортер с горки так называемой, с нее же и все остальное,если объемы большие он действительно слабоват,так же слаб и редуктор даже с муфтой предохранительной в нем выламывает зубья.У меня тоже была с таким транспортером только с зауженным и сваренным на один рядок он несколько раз рвался именно по самой цепи.Потом все это сдал в чермет и сделал грохотку лет восемь уже ею копаю мне она больше нравиться.
Он и так на один ряд, предохранительной муфты нет, папу раз камни ловил, и буксовал вом. Да какие там объемы, 400 ведер выкопать и все.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Greka42 пишет:
У меня междурядье 55см и мне он был широковат,поэтому пришлось заужать,а рвался именно от попадания щебенки под цепь внизу.
: Кемерово
16.01.2016 - 12:16
: 170
Greka42 пишет:
Нифига как узко, у меня 70, да и земля чернозем, камней нетути.
03.08.2020 - 20:38
: 12
Здравствуйте форумяне ,вот собрал в отпуске ,как думаете будет работать
https://www.youtube.com/watch?v=tKseLjSJrJ8
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 3346
Интересно будет посмотреть ее в деле.
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
Самоделкин 90 пишет:
Я свою готовлю к сезону (это заводская кст-1.4). Обратите внимание на боковины, лемехи и место где начинается транспортер (отверстие помеченное стрелкой - это первая его первая звездочка).
В такой версии крайне редко картофель с землей выпадает вбок наружу (ножи не активные, весь механизм убрал).
У вас на мой взгляд надо какие-то боковины доварить или диски поставить, иначе потерь будет много...
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
Юрий 1978 пишет:
Полностью поддерживаю!
Будет пучить грядку, особенно сухую, и картофелины выскакивают вбок и давятся колесом.
Вот, КТН-2Б, так же носики лемехов намного впереди боковой стенки, пришлось на марше что-то мудрить - подошли крылышки окучника. Смотреть с 1м25с. Помогло с сохранностью клубней но ботву бодбивало , особенно рано утром, отсыревшую.
03.08.2020 - 20:38
: 12
Диски планирую поставить боковые
03.08.2020 - 20:38
: 12
произвёл испытание
: Кузбасс
07.03.2015 - 05:21
: 505
произвёл испытание
: Валдай Новгородская обл.
21.03.2015 - 20:13
: 9
Здравствуйте! Подскажите как отрегулировать картофелекопалку кк-1-540 не могу все ни как настроить, работает как бульдозер гребет землю
09.11.2009 - 18:11
: 21495
в первую очередь нож поставте в одну линию с транспортером
21.03.2015 - 20:13
: 9
А ещё подскажите расстояние между нажом и транспортером какое должно быть, извените за глупые вапросы, просто я начинающий в этом деле и опыта нет!?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
нормальное у вас расстояние
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9719
Виталий 31 пишет:
Уже когда-то был такой вопрос но повторюсь. Что это за агрегат? Стоит ли покупать?
В этом году друг себе приобрёл такую,скажу честно,я розачарован её работой,на вальцы наматывает растительные остатки прям постоянно,(в принципе на фото они уже намотаны)цепи которые идут по низу ( приводные) тоже постоянно цепляются и наматывают ботву на звезды,в общем чтоб выкопать один свой,чистый участок то можно и взять, а чтоб даже ездить по друзьям и соседям не стоит и деньги на ветер выкидывать,хотя друг чтоб оправдаться видимо в глазах окружающих все равно нахваливает,мол мне нравиться......бегать с ножовкой и ножиком постоянно чистить вальцы,конечно вообще прекрасное занятие...... dread
23.02.2020 - 10:16
: 412
Люди добрые всем здарова. Конструирую саженце копалку не могу подобрать редуктор угловой1:1 может кто чего подскажите. Вот такого плана.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Константин Эдуардович пишет:
Искать совдеповский колхозный, они обычно надежные и долговечные.
23.02.2020 - 10:16
: 412
Не могу найти от ктн но чтобы один конец был под шлицы как на воме а второй под шпон паз
23.02.2020 - 10:16
: 412
Предлогают только такие.
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Ну а какая разница ? Вилку карданную поставить с простым отверстием ,а не с шлицевым.У меня все такие.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Так вилку любую, они под шпонку любые и на 25 и на 30 и 35, на редукторе обычно в торце вала резьба под болт чтобы не слетала.
23.02.2020 - 10:16
: 412
Дак как-то не по феншую
23.02.2020 - 10:16
: 412
. Малоли может кто чего находил из более современного ну типа как на польской техники
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Ну да, как на ихних копалках .... вообще голые шестерни без корпуса.... .
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9719
Вот как раз по феншую,редуктора с гладкими валами имеют большую область применения чем шлицевые,шлицевые редкость....
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
perec.41 пишет:
я вообще этот на фото (со шлицами) первый раз увидел...)
23.02.2020 - 10:16
: 412
Купил вот такой
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Транспортерка с одновременным копанием одного рядка и скашиванием ботвы на втором....https://youtu.be/JojLcjdrX6c
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2573
Привет всем. Не по адресу стучусь, но всё же. https://www.avito.ru/kashirskoe/gruzoviki_i_spetstehnika/kartofelekopalk... Как цена на это вариант? И какие у неё габариты? У меня прицеп 1.3х2 метра. Увезу я её если что . Понятно что прямо не влезет. Если на бок положить? Передняя часть больше чем 1.3?
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2573
Кто что скажет по копалке? Цена адекватна? Как должна быть в работе? https://www.avito.ru/livny/gruzoviki_i_spetstehnika/kopalka_2067793694
